Jest wykonana wcinka w komin uszczelniona jakąś masą. To czy jest to estetyczne czy nie to sprawa drugorzędna. Połączenie powinno być szczelne i wygląda, że jest. Komin jest wykonany z cegły klinkierowej na "cofniętą" fugę. Na kominie nie widzę czapy. Z jakiej cegły jest wykonany komin? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7239353
  • Odpowiedzi 2,5k
Panie Andrzeju, dzięki za odpowiedź. Komin systemowy z wkładem ceramicznym, Góra obłożona cegłą klinkierową "dziurawką". Rozmawiałem z dekarzami, którzy montowali to i twierdzą, że silikon trefny i wszedł w reakcję i niby nie klei jak potrzeba. Podobno jak dekarze już uszczelniali to mówili, że może być problem. Mówią, że reklamowali silikon ( tylko co to da w moim przypadku) . Dekarz myśli aby posmarować to jeszcze jakimś silikonem brązowym. Mam przy okazji pytanie o czapę: czy nie wystarczy taka jak jest z cegły? Może przy okazji wizyty dekarzy umówić się i dorobić szerszą z blachy? Może bardziej wciąć się w komin ( coś ala wydra ) - znalazłem to na necie. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - czy nie jest za nisko ta obróbka komina? Myślałem jeszcze o jakiejś taśmie do uszczelniania pod tą opaskę. Ma Pan może jakieś sugestie ? Co ciekawe woda kapie przy kominach bardziej jak była sama papa na dachu. Aż boję się zobaczyć co tam jest pod spodem i nie chcę strzelać, ale pewnie papa nie jest wywinięta i przyklejona do komina. Myśli Pan, że dekarze poradzą sobie z poprawką bo widzę u mich w rozmowie mniejszy entuzjazm jak przed robotą? Przy okazji pytanie czy może Wy zajmujecie się takimi przypadkami i jesteście w stanie to wyleczyć :) ? Wolałbym zlecić to komuś kto ma pojęcie.Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7239483
Problem może być w cegle. Cegła dziurawka nie nadaje się na obmurowanie komina a do tego ta cofnięta fuga. Najprawdopodobniej przeciek to wina cegły. konieczne będzie zafugowanie spoin dobrą fugą do klinkieru. Może się okazać, że konieczne będzie zaimpregnowanie tej fugi. Blaszana czapa na kominie w tym przypadku jest obowiązkowa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7240221
Dziękuję raz jeszcze za odpowiedź. Za Pana namową zlecę wykonanie tej czapy z blachy. Zastanawiam się jeszcze nad tym przeciekiem i myślę o tych fugach, tylko że woda leci nie do środka komina a po jego zewnętrznej ścianie, i dostaje się miedzy podstawę komina a deskowanie, to chyba nieszczelność fug wyeliminuję. Załączam zdjęcie jednego z kominów od środka.
Tak teraz myślę, że z tą czapą może być dobry pomył ponieważ ograniczy spływanie wody bezpośrednio po ścianach komina ( oczywiście jak dekarz ją dobrze wyprofiluje ). Czy na takiej czapie robi się rynienki aby woda spływała w określonym kierunku?
Czy taką czapę można dużo wysunąć poza krawędź komina?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7240282
Z tego zdjęcia nie można określić jak spływa woda. Ono pokazuje gdzie wypływa. Należy sprawdzić czy zewnętrzna powierzchnia cegieł nad półką jest sucha czy mokra. Czapa wystaje po 2,5~3 cm poza obrys komina. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7240760
Nad półkami zewnętrzna powierzchnia sucha:(
Czy brak czapy kominowej może być powodem?
Wykonawca mówi, że na górze jest po 1 cm betonu i w zasadzie to dekarz powinien obrobić to blachą aby woda nie ciekła bezpośrednio po kominie.
Jeszcze prośbę i pytanie mam do Pana: jak patrzę na te kominy to wygląda, że głęboka fuga jest nad kratką wentylacyjną . Czy tamtędy może dostawać się woda do środka?WP_20161123_015.jpg
Tak myślę o tej czapie aby wystawała z każdej strony po jakieś 5 cm....
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7242308
Wykonawca nie ma pojęcia o obudowie kominów a do tego nie zna obowiązujących norm. Skoro nad półką cegły są suche to woda dostaje kanalikami wewnątrz cegieł. Dekarz nic więcej nie może zrobić. Napisałem w wątku co należy zrobić. Powtórzę tu jeszcze raz: w związku z niewłaściwym doborem cegieł murarz powinien na swój koszt dokładnie zafugować cały komin dobrą fugą do klinkieru. Dekarz może za odpowiednią opłatą wykonać i zamontować blaszaną czapę na kominie. Czapa ma wystawać na każdą stronę po 2,5~3 cm. Więcej będzie nie ładnie. Bok czapy powinien mieć szerokość 5~6 cm i powinien mieć podgięty kapinos.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7242542
Wybudowałem dwa identyczne domy w pokryciem blachy na rąbek stojący. Jest to pokrycie dedykowane i sugerowane przez architekta i projektanta tego domu. Efekt jest taki że w domu nie da się mieszkać. Podczas niewielkiego wiatru blacha potężnie hałasuje. I nie jest to hałas tylko praktycznie odgłosy rodem z drugiej wojny światowej. Po konsultacji z dekarzem stwierdził, że jest to naturalne zachowanie blachy na rąbek i nic z tym nie można zrobić. Dzwonię do producenta blachy mówi że to jest naturalne i jest to dołączone w instrukcji blachy. Okazuje się że nie jestem pierwszy który ma z tym problem. Skargi na wadliwe zachowanie się blachy wnoszą kolejni inwestorzy.
Producent blachy przenosi odpowiedzialność na projektanta, który "nie powinien wykorzystywać tego typu pokrycia przy użytkowym poddaszu lub powinien w projekcie zlecić specjalne wygłuszenie pod panele.
Sugeruję, że panele powyżej 30cm nie powinny być stosowane na budynkach mieszkalnych ponieważ powodują falowanie i hałas.
Proszę mi powiedzieć gdzie jest taka informacja w projekcie? Na koniec sugeruje, że pod blachę na rąbek powinny być pełne deskowanie wówczas nie ma takiej możliwości dostania się powietrza pod blachę i nie będzie efektu falowania. Słucham w takim razie waszej opinii. Kto z was zastosował to pokrycie dachowe i czy nie ma z nim problemu. Generalnie blacha na rąbek albo nadaje się na budynki przemysłowe albo tak jak wspomniał technik producenta nie powinna być stosowana szersza niż 30cm.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7245361
blacha na rąbek zawsze dzwoniła i dzwoni nadal, dlatego zaczęto ją zaginać.
Metal zmienia swoją objętość przy różnicy temperatury dlatego nie można zamontować płaskiego metalu w taki sposób, aby był naprężony przy każdej temperaturze.
Blacha faluje, sprężynuje, czy jak to kto zwie i przy dzwoni jak puszka po piwie czy coli, dodatkowo uderzając o łaty, co akurat można w jakimś stopniu wyciszyć przez zastosowanie gąbki wygłuszającej, tzn coś na wzór opaski dylatacyjnej stosowanej przy wylewkach.
Deskowanie w tym przypadku niewiele zmieni, gdyż pod blachą powinien być przepływ powietrza.
patrz na zdj paski "wygłuszające"
valdiiaga
Okucie wpuszczone i zaklejone do komina a blachy zawinięte na połać są przykręcone do blachodachówki? Czy mnie oczy mylą? Dach pracuje i będzie wyrywał ten sylikon a Ty będziesz miał przeciek co kilka lat bez względu na głębokość fugi oraz rodzaj cegły.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7245495
... Kto z was zastosował to pokrycie dachowe i czy nie ma z nim problemu...
Nie ma z tym pokryciem większych problemów ale jest kilka kwestii wartych omówienia.
"Klik" jest trochę tandetną imitacją blachy do krycia na rąbek. Blacha do krycia na rąbek ma inna strukturę, jest materiałem miękkim, bardziej plastycznym stąd i cichszym. Natomiast "klik" z racji zatrzaskowego zamka jest materiałem sprężystym do tego zupełnie inaczej mocowanym. Panele do krycia na rąbek są mocowane specjalnymi hawtrami umożliwiającymi wzdłużne przesuwanie się blachy. W "kliku" mocowanie jest bezpośrednie w szlicowych otworach. Tu bardzo istotne jest odpowiednie umiejscowienie wkręta mocującego i dokręcenie go z odpowiednim naprężeniem. Kolejna sprawa to odpowiedni montaż samego panela. Ja montuję je z naprężeniem poprzecznym, czyli nie swobodnie a naciągam likwidując luz. Daje to na szerokości 10~12m od 6 do nawet 10 cm. Kolejna sprawa to podłoże i tu dwie możliwości. Jedna to pełne deskowanie i folia z oplotem tzw. "makaron" czyli tak jak w tradycyjnym rąbku. Druga to montaż na łatach lub ażurowym deskowaniu. Sugerowany rozstaw łat to 20 cm, maksymalnie 25 cm. Tak jak napisał Jarek łaty można wygłuszyć paskami gąbki najlepiej na całej długości. Kolejna sprawa to montaż tego pokrycia jest dedykowany na ocieplenie nakrokwiowe. Tu wytłumienie jest dość skuteczne. Następna rzecz to poprawnie wykonana wentylacja połaci umożliwiająca "chłodzenie" pokrycia. Amator tego rodzaju pokryć musi mieć jednak świadomość, że blacha może falować bo to normalna jej natura. Jasno z tego wynika, że jeżeli koszt montażu "klika" będzie podobny do kosztu montażu blachodachówki to problemów możemy być pewni. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji "klikiem" na izolacji nakrokwiowej.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7245550
valdiiaga
Dziękuję za cenną uwagę. Czy p.Andrzej może to potwierdzić? Jak patrzę po większości dachów to tak montują ....
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7245577
Zasady montażu wszelkich obróbek w tym komina też są następujące: zawsze dwie! Jedna mocowana do pokrycia dachowego i druga nachodząca na nią mocowana do komina, ściany itp. Tak wykonana obróbka jest odporna na skutki pracy więźby i przy poprawnym montażu gwarantuje 100% szczelności. Natomiast wykonanie obróbki z jednego kawałka może w perspektywie czasu spowodować oderwanie tej obróbki od ściany lub od pokrycia co może skutkować przeciekiem. W Twoim przypadku bardzo solidnie wykonana obróbka ale niestety z jednego kawałka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7246202
Dziękuje Panie Andrzeju, ma Pan rację, ale akurat w moim przypadku obróbka nie jest z jednego kawałka ( są przód tył i dwa boki )
Podsumowując jak tylko się ociepli to:
- dekarze mają coś czarować z uszczelniaczem, który w/g ich się nie przyjął ( mówią, że wydłubią stary i zastosują jakiś brązowy ? )
- zrobię czapę z blachy wystającą nieco dokoła komina i z kampinosem dokładnie jak Pan radzi.
Jeśli to nie przyniesie efektu , wtedy:
- zafuguję komin na lico z cegłami
A jak wszystko da w łeb to zabuduję kominy blachą ( wcześniej wieszając za przyrodzenie gościa, który murował mi kominy )
ps: teraz żałuję, że nie trafiłem wcześniej na Pana, dziękuję za cenne rady i wskazówki, pozdrawiam!
Edytowane przez valdiiaga
opis
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7246527
To normalne, że obróbka komina składa się z czterech elementów ale powinny to być podwójne elementy czyli cztery mocowane do dachu i cztery mocowane do komina. W załączeniu zdjęcie z jednej z moich realizacji obrazujące ta zasadę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7246789
Panie Andrzeju, z czego te czapy kominowe? To Wasza robota?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7248839
Załączam zdjęcia wyłącznie z moich realizacji. Na załączonym zdjęciu czapy i wszystkie obróbki były z blachy miedzianej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7248999
Panie Andrzeju ta obróbka komina i czapkja przydala by sie w innym kolorze - czarny mat bylby efektywniejszy :-) :-)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7249045
Nie bardzo rozumiem Twoją sugestię skoro wszystkie rynny i obróbki są miedziane. Jest to najlepszy materiał i do tego dachu idealnie pasuje. Natomiast nigdy nie dyskutuję z inwestorami o kolorach bo to rzecz gustu i sugestie projektanta. ja co najwyżej mogę wypowiedzieć swoje zdanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7249063
Odwiedzającym ten wątek życzę
pogodnych, pełnych magii i ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia
pozdrawiam świątecznie.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7252516
Wszystkiego dobrego po Świętach.
Wracając do moich zacieków dziś mogę śmiało stwierdzić, że przeciekają kominy :( Obróbka poprawiona, czapy zrobione.
Poprosiłem człowieka, który zna się na temacie lepiej niż ja i w trakcie deszczu pokazał mi jak woda przy podstawie wychodzi fugami.
Co najgorsze fachowiec potwierdza, że nawet po fugowaniu komin z dziurawki i tak będzie z czasem zaciekał.
Ekspert zaproponował aby kominy : rozebrać, bądź otynkować, albo szczelnie czapa.jpgobrobić blachą.
Panie Andrzeju czy Wasza firma ( widzę, że daleko nie macie do mnie ) zajmuje się obróbką całych kominów blachą?
Czy jest szansa aby zamówić u Was taką usługę?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/118/#findComment-7253489
