Zawsze istnieje takie ryzyko ale 8 cm szerokości to wystarczająco dużo żeby trafić. Montując płytę szerokości 1,28 m widzimy krokiew bo widzimy gwoździe, którymi są przybite deski. Wykonując ta pracę starannie bez zbytniego pośpiechu powinno być wszystko OK. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7646826
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 2,5k
Czy moge prosic o rade?
Dach deskowany, na deskach Papa podkładowa Bikutop Standard 15/35F gr.3,5mm,
Kat nachylenia dachu ~25stopni, na deskowaniu i papie bedzie krycie docelowe blachodachowka
Czy jest zasadne dodatkowe uszczelnianie kontrlat?
Czy jest dostepna jakas literature lub dokumentacja techniczna, ktora opisuje koniecznosc uszczelniania kontrlat?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7677810
Przy wykonaniu krycia wstępnego papą nie ma takiej potrzeby choć można. Do tego blachodachówka jest dość szczelnym pokryciem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7678059
  • 1 month później...
Dzień dobry Panie Andrzeju,
czy mogłabym prosić Pana o podpowiedź w jaki sposób mocować blachę na ogniomurze, a właściwie pasy blachy, które łączone są na rąbek? Czy trzeba je jeszcze czymś przykręcać? Nie chciałabym tylko, żeby były widoczne jakiś śruby na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7687701
Oczywiście można to tak wykonać, że mocowanie nie będzie widoczne i żadne wkręty typu farmer nie będą potrzebne.
Mocowanie dokładnie tak jak mocuje się blachę na rąbek.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7689773
Witam, Panie Andrzeju mam pytanie odnośnie blachodachówki Gerard Corona. Budujemy drewniany dom, dlatego pokrycie gontopodobne jest tym, jaki najbardziej wizualnie nam się podoba. Są jednak obawy co do potecjalnego zarastania dachu mchem, porostami. Dach dwuspadowy północ-południe 315 m2, rejon podgórski, od strony północnej w odległości 200 m od domu rzeka i las, strona południowa- otwarta. Czy jest duże ryzyko, że po paru latach dach będzie zarastał? Jeśli tak, to czy warto inwestować w środki chemiczne, zapobiegawcze porostom? Czy jest to opłacalne z punktu ekonomicznego i czy w końcu zdaje rezultat?
A jeśli nie Corona to co innego? Łupek czy gont drewniany odpada- nie stać nas. Budżet maks. 40 tys.zł
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7704922
Przy takim ustawieniu połaci porastanie raczej pewne. Trudno to jednak przesądzić na 100%. Może warto rozważyć pokrycie dachu płytką włóknocementową np. krycie niemieckie. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7705098
Panie Andrzeju,
Szukam ekipy do budowy dachu z więźbą wyeksponowaną (widoczną na poddaszu) i ocieplaną PIRem. Prowadzę rozmowy z potencjalnymi wykonawcami i oglądam ich budowy . Nasunęło mi się kilka pytań:
1. czy krokwie do murłaty lub płatwi wypada przykręcać dwoma wkrętami w każdym łączeniu? czy to coś daje
2. czy jedynym w praktyce wykorzystywanym urządzeniem do robienia zaciosów w krokwiach na placu budowy jest piła łańcuchowa??? i ewentualne późniejsze szlifowanie nierówności
dziękuję z góry z odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7713708
ad. 1. Stosuje się wkręty ciesielskie o określonej długości. Po jednym w połączeniu. Sposób wykonania połączeń określa konstruktor.
ad. 2. Powszechnie w praktyce tak. Kiedyś robiło się to dłutem i piłą płatnicą. Można to wykonać pilarką typu "bączek", piłą typu "lisi ogon" (pila szablasta) lub piłą taśmową. Nikt nie szlifuje wyciętych zamków. My nie wykonujemy więźby na budowie. Po dokonaniu pomiarów jest ona wykonywana na komputerowym centrum obróbczym na hali i tylko montowana na budowie. Wszystkie połączenia pasują praktycznie idealnie. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7713829
Panie Andrzeju,
ma to sens co Pan pisze. Nie ma Pan przypadkiem czasu w październiku na zrobienie prostej więźby 260 metrów? Z dźwigiem bo płatwie ogromne. Wydaje się że to jeden dzień na budowie jak pogoda dopisze. A czy mogę prosić o informację z jakiego centrum obróbki CNC Pan korzysta?
dziękuję z góry
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7714013
  • 3 months później...
Odwiedzającym ten wątek
życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2020.
pozdrawiam noworocznie.
:bye:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7756275
  • 3 weeks później...
Witam, Panie Andrzeju proszę o poradę i opinie. Buduje dom letniskowy drewniany. Ekipa która zatrudniam wykona mi do stanu otwartego. Dach dwuspadowy każda z stron 6x7m. Mam problem z warstwami dachu.
Dach ma być pokryty docelowo papa lub blachotrapez-em.
Z mojej wiedzy wyglądać powinien tak:
- od poddasza boazeria
-paro izolacja
- welna mineralna pomiędzy krokwiami z pustka na wentylację pod membrana
-membrana paroprzrpuszczalna
- kontłata =pustka wentylacyjna
-pełne dawkowanie plyta mfp ( czy wystarczy 12mm czy ma być 18mm) lepiej frezowania czy nie
- na to papa podkładowa (jak są jakieś dobre proszę pisac)
Taki dach musiał by przetrwać jeden sezon.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7764035
W jaki celu ta folia paroprzepuszczalna? Skoro domek ma przetrwać w takim stanie jeden sezon (w tym zimę) to musi być płyta grubość 18 mm i papa wierzchniego krycia najlepiej termozgrzewalna, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/124/#findComment-7764080
