... Czy jest może chociaż do dostania taka taśma w kolorze grafitowym, jeśli nie ma jej w niebieskim?
Radzę zastosować taśmę aluminiową.Jest w ofercie firmy Koramic (dwustronna czarno czerwona) chroni przed wróblami a nie przed owadami. Należałoby najpierw zamontować siatkę przeciw owadom a następnie tą taśmę. Jest ona schowana pod rynną więc tak bardzo nie widoczna ale jak czarny kolor nie będzie pasował to pojemnik farby w aerozolu i mamy żądany kolor. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 2,5k
Dzięki, mimo że jest droższa ponad dwukrotnie (przynajmniej wg ceny katalogowej) to chyba się na nią zdecyduję. przemawiają za tym dwa aspekty:
- możliwość malowania (plastikowe nie tak łatwo pomalować)
- trwałość (jestem prawie pewien, że plastikowe nie wytrzymają tak długo jak alu)
Teraz pozostaje jeszcze kwestia zamontowania haków do instalacji odgromowej.
Podejrzałem sobie tutaj jak toto wygląda i zamierzam zrobić to domowym sposobem:
haki kalenicowe wole mieć wpuszczane pod gąsiory, a nie obejmujące gąsiory - tutaj zamierzam wykonać z blachy stalowej malowanej (podkład + kolor) wygięte wkładane pod co drugi gąsior kształtki L z otworami montażowymi pod drut i do przykręcenia pod gąsior
haki na połacie dachowe - podobnie jak kalenicowe z tym, że zagięte pod większym kątem - tak aby wystawały pionowo.
Co Pan o moim podejściu myśli?
Powiem tak: należy sobie zadać pytanie do czego służy instalacja odgromowa?!
Chcesz mieć atrapę, czy skuteczną ochronę?!
Ile zaoszczędzisz, a ile możesz stracić?
Profesjonalnie wykonana instalacja odgromowa ma wszystkie elementy atestowane. Pomiar skuteczności wykonuje elektryk potwierdzając to stosownym wpisem w dziennik budowy i w książkę budynku. O ile się nie mylę takie pomiary powinny być wykonywane co pięć lat.
Wracając do strony technicznej to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest obejma na gąsiorze a to dlatego, że jakakolwiek wymiana nie powoduje demontażu gąsiorów nie mówiąc już o możliwości podciekania po wsporniku. Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
witam!
A ja bym nie chciał mieć wełny mineralnej na mieszkalnym poddaszu tylko styropian. Sposób izolacji mało rozpowszechniony. Więc moje pytanie czy dobrze myśle i czy takie warstwy jak niżej zapewnią mi dobra izolację termiczną:
1. dachówka bitumiczna
2. coś pod dachówke (papa?)
3. płyta OSB
4. styropian NA krokwiach 12 cm
5 stryropian pomiędzy krokwiami ok 20 cm
6. płyty GK
Moje pytania:
1. Czy w takim dachu trzeba stosować wiatroizolację a jeśli tak to gdzie?
2.zastanawiam sie nad położeniem aku płyty pod płyty GK - obawiam sie że sam styropian nie zapewni odpowiedniego wygłuszenia.Kłaść?
3. Czy ułożenie styropianu na krokwich bez deskowania i przykrecnie z góry płyty OSB (powstanie taka płyta warstwowa) jest poprawne? W ten sposób buduje się hale stalowe (np pieczarkarnie) oczywiście zamiast płyty OSB używa się blachy i jest ok.
4. Jakie są wady tak rozwiązanego dachu? (bo zalety to: nie ma mozliwości zawilgocenia izolacji, brak drogiej folii paroprzepuszczalnej)
Przenika się tu wiele wątków i chęć mieszania technologii z dachów płaskich i skośnych. Płyta warstwowa stanowiąca jedną całość to uwięziona pomiędzy trapezowymi blachami pianka poliuretanowa. Podobne proponowane przez Ciebie rozwiązanie nie spełni oczekiwań gdyż mechaniczne mocowanie do krokwi płyty OSB przez elastyczny styropian umożliwia ciągłe przemieszczanie się warstw względem siebie (praca podobna do pracy resora). Elementy mocujące (gwoździe, wkręty) byłyby narażone na działanie sił ścinających i monętów gnących nie zrównoważonych siłami tarcia.
Bez względu na rodzaj materiału izolacyjnego od wewnątrz pomiędzy nim a płytą gipsową niezbędna folia paroizolacyjna zaś pomiędzy izolacją a płytą OSB przestrzeń wentylacyjna (teoretycznie możliwa do uzyskania przez zastosowanie ryflowanego styropianu). Stosowanie gontu bitumicznego nie upoważnia do stosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej.
Należy zwrócić uwagę również na brak odporności ogniowej oraz tendencje do sublimacji styropianu. Reasumując pomysł praktycznie nie realny do zrealizowania. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju
jestem zainteresowany pokryciem dachu czarną dachówką karpiowką angabowaną chyba z Koramica.
Interesuje mnie koszt i czas
Dom SANDRA z Archipelagu pow. dachu 335m
Miasto Sieradz, dach jest odeskowany i obity papą(zdjęcia w dzienniku)
pozdrawiam i czekam na inf.
Czy na jesień 2008 ma Pan jeszcze wolne terminy w okolicach Warszawy?
Interesuje mnie pokrycie sporego dachu kopertowego (ok 400m powierzchni) o kacie nachylenia 30 stopni. W tej chwili waham sie jeszcze miedzy blachdachowką a gontem bit. Bardzo podobaja mi sie gonty, gdyz lubie plaskie, matowe pokrycia, natomiast co Pan myśli o deskowaniu - czy to prawda ze niezbedne jest na pioro i wpust bo zwykla deska zawsze bedzie widoczna? A czy ewentualnie plyta OSB jedynka wystarczy? Odnosnie blachy, czy to prawda ze odpady bylyby rzedu 40% (dom na planie prostokąta, jedna lukarna). A moze Pan zaproponuje inne pokrycie, plaskie i matowe jednoczesnie ?
Z gory dziekuje za odp i zycze wielu sukcesów w Nowym Roku
Prosze o radę :
Mój dach został skończony w grudniu. Pełne deskowanie, membrana i
blachodachówka. W trakcie krycia ostatniego kawałka dachu na membranie leżało sporo sniegu. Fachowcy miotłą usuneli śnieg. Połozyli blachę.
teraz jest ciepło, dach ogrzewa słoneczko, w nocy temp. plusowe.
No i wczoraj na kawałku krytym jako ostatni zauważyłem mokre plamy i cieknącą wodę z folii obok okna dachowego.
czy to poważna sprawa - uszkodzenie folii, czy tylko topnieje pozostały na
membranie śnieg ? Zgłaszać wykonawcy reklamację ?
Dzieki za odpowiedź.
Może niejasno to wyraziłem.
Kapie po folii patrząc od dołu na ramę wstawionego okna. Widac tam troche niebieskiej membrany.
W innych miejscach, szczególnie tam gdzie nabijane były łaty i kontrłatu ,deski są mokre. Wszystko patrząc na to od dołu stojąc w domu. Mokre plamy tylko w miejscu najpóźniej krytym. Reszt dachu zrobiona dużo wcześniej bez zastrzeżeń.
Taka była to ekipa, robiła na raty, a nie cały dach od razu.
Mam tylko pytanie : czy to wskazuje na fuszerkę, czy też ta woda ze stopniałego śniegu spłynęła i wszystko wyschnie ?
... Bardzo podobaja mi sie gonty...
Skoro Tobie bardzo się podobają to należy takie pokrycie zamontować. Zwykłe deski deski mogą (nie muszą) łódkować i klawiszować. Papa systemowa podkładowa w pewnym stopniu niweluje te zjawiska. Oczywiście sklejka wodoodporna lub płyta OSB (grubość minimum 18 mm) nie dają takich uchybień estetycznych. Wracając do pokryć blaszanych to odpady powstaną przy kryciu blachodachówką wiekoformatową natomiast przy zastosowaniu pokryć panelowych odpady będą niewielkie. Można rozważyć krycie blachodachówką panelową zposypką mineralną np. Powertekk firmy Isola (koszt ~60,- za 1 m2) lub małofomatowymi pokryciami z lakierowanej blachy aluminiowej firmy Prefa (koszt ~110,- za 1 m2) ewentualnie imitacją łupka czyli płytkami włóknocementowymi np. Struktonit firmy Euronit (koszt ~80,- za 1 m2).
Ostatecznym terminem do montowania gontu bitumicznego jest pierwsza połowa września. Aktualnie terminy jesienne mam jeszcze wolne.
Życzę również w Nowym Roku wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonanego dachu. Pozdrawiam.
Nadal nie rozumiem czy te skropliny płyną po spodzie widocznej w okolicy okna folii? Bo skoro tak to są to skropliny pary wodnej z budynku.
Mokre deski w okolicy krokwi to ewidentny przeciek. Najprawdopodobniej wynika on z krzywizny dachu i kapilarnego podciągania wody w szczelinę pod kontrłatami. W przypadku gdy folia na najpóźniej krytym kawałku dachu była odkryta ponad 3 miesiące mogła ulec degradacji. Bez względu na ilość śniegu czy deszczu, które mogą się dostać pod pokrycie zasadnicze dach nie powinien przeciekać! Pozdrawiam.
Witam Panie Andrzeju. Mam prośbę, kiedyś na forum spotkałem wątek o problemach z dachówką chyba firmy creaton- z całą partią dostawy, pisała o tym jakaś kobietka, która dochodziła nawet swoich praw w stowarzyszeniach czy federacjach niemieckich, poruszyła niebo i ziemię, obecnie jestem na etapie zakupu dachówki i chciałbym odszukać ten wątek ( nie chciałbym trafić do tych przedstawicieli - a chyba niestety tak się złożyło, bo handlowiec z tej firmy, która robi nam wycenę dobrze o tym incydencie wiedział i znał szczegóły). Proszę o namiar na ten wątek. Oczywiście szukam również dobrej ekipy wykonawczej - czy Pan ma termin na wiosnę tego roku (nie spodziewam się w związku z tym - może poleci Pan kogoś innego). Jak czytam te wątki na które Pan odpowiada to włosy się jeżą, chciałbym tego uniknąć. Dziękuję i pozdrawiam.
"Sloneczko" duże dzięki za wsparcie :D .
"Sebek.f" dorzucę następujące tematy:
http://forum.moratordom.pl/creaton-kompromitacja-foty,t112360.htm
http://forum.muratordom.pl/viewtropic.php?p=2270793#2270793
Pierwszy wolny termin to lipiec 2008 r. Pozdrawiam.
