Przyjacielu wyluzuj! Forma Twoich wpisów dobitnie świadczy o kulturze. Dobrze, że ta realizacja nie doszła do skutku bo z takim prostakiem trudno by było współpracować. To jest ostatnia moja wypowiedź w tej kwestii. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 2,5k
Chciałbym zapytać jak laik o jakość wykonania obróbek blacharskich komina (to co widzę gołym okien to, że nie są poprawnie wypoziomowane, lecz to zostanie poprawione). Bardziej mnie jednak interesuje jak się przedstawia kwestia samych obróbek, nie wiem tylko czy ze zdjęć, którymi dysponuję będzie można to ocenić. Za wszelkie wskazówki będę zobowiązany :)
Edytowane przez abwgdzl
Przyjacielem Pana nigdy nie byłem, a tym bardziej nie będę. Jak Kali obrażać innych to w porządku ale jak na Kalego coś napisać to be.
Normalni wykonawcy a nie cwaniaczki nie narzekają na współpracę. Ale jeśli mierzy Pan innych swoją miarą to cóż....
Rzeczywiście ta dyskusja z Panem jest bez sensu. Gdzieś po cichu liczyłem, że może Pan przyzna się, że faktycznie "lekko" Pan przesadził z wyceną, ale na to to Pan nie ma tyle godności.
A jeśli Pan myśli, że używanie zwrotu pozdrawiam w każdej wypowiedzi niezależnie od jej kontekstu jest przejawem kultury to pozdrawiam.
"abwgdzi" Dach pokryty dość poprawnie ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Do okien powinny być zastosowane kołnierze do pokryć płaskich a najlepiej wszystkie obróbki wykonać na nokach. Przy oknach dachówka jest uniesiona przy profesjonalnym wykonaniu kołnierz powinien być zagłębiony w łatach około 5 mm. Przy kominie dolny fragment obróbki mocowany chyba do łaty przez dachówkę?! Po co? Trzy dachówki wentylacyjne na połaci to ozdoba? W takim usytuaowaniu i ilości żadnej innej funkcji nie pełnią. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję p. Andrzeju za odpowiedź. Tak, kołnierze są do poprawy i to już jest w trakcie prac, będą zmienione na dedykowane do dachówki płaskiej. Najbardziej interesują mnie kwestie obróbki komina - czy sugeruje Pan aby blacha dolnej obróbki komina mocowana była do łaty pod dachówką? Ile dachówek wentylacyjnych powinno się znaleźć na tym dachu? Tam nie ma chyba nawet 7mb długości połaci - czy wskazane jest dodanie większej ilości dachówek wentylacyjnych? W każdym rzędzie jedną pmiędzy krokwiami?
...gont bitumiczny Matizol Pod spodem jest poklejony folią - zdejmuje się ją czy zostawia?
To nie jest głupie pytanie. Generalnie folii się nie zdejmuje bo spełnia ona funkcję ochronną przed sklejeniem się listków w paczce i nie koliduje ze sklejeniem zamontowanego gontu. Do tego taka folia jest bardzo cienka i jej zerwanie jest praktycznie nie możliwe. Natomiast produkty firmy Matizol jako jedne z niewielu przywierają całą powierzchnią i tu zerwanie folii jest konieczne! Ta folia jest dość gruba i jej zerwanie nie nastręcza większej trudności. W wyższej temperaturze może być trudniej należy wówczas polać gonty zimną wodą. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
  • 3 weeks później...
Obowiązuje zasada odizolowania drewna od betonu czy ścian. Pomiędzy murłatą a wieńcem należy zastosować warstwę papy lub folię fundamentową. Natomiast murłata czy płatew przechodząca przez ściany szczytowe powinna być w tym miejscu owinięta dookoła. Pozdrawiam.
Witam:) dziękuję za zaproszenie do Pańskiego wątku.
Panie Andrzeju, czy mogę Pana wykorzystać już na wstępie? Proszę uprzejmie powiedzieć, co jest nie tak z obróbką wokół okien?-dla mnie za bardzo odstają. Dodam, że po badaniu organoleptycznym ;) stwierdziłam, że 'latają', nie są zamocowane nijak, ani spinkami ani czym tam się da mocować bo dekarz mówi, że 'się nie da' po docince takiej.Tyle tylko, że ja je odginam do pionu na jakieś 5cm, to normalne jest że są takie luźne?
