Andrzej Wilhelmi 14.03.2015 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Obróbka komina zależy od rodzaju i kształtu pokrycia. Ja przy pokryciach płaskich stosuję rozwiązania na nokach a przy falistych kolorową taśmę ołowianą. Naroża można uszczelnić bezbarwnym lub kolorowym silikonem dekarskim. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 15.03.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Dokładnie o takie obróbki mi chodzi Bardzo ładnie i w moim guście. Czy góra taśmy przyklejona do komina jest jakoś dodatkowo zabezpieczona? Stosuje się listwy zabezpieczające, a wnioskuję ze zdjęć, że pan jej nie stosuje. Czyli taśma do komina, na to membrana dachowa zachodząca na obróbkę z taśmy? Jak pan ocenia trwałość takiej obróbki? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2015 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Dokładnie tak jest zrobione. Trwałość oceniam na 50~60 lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.03.2015 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Ostatnia realizacja. Kosze, kominy i okna na nokach. Pozdrawiam. Edytowane 29 Marca 2015 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2015 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 26.04.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Strasznie tu cicho, więc pytam dalej Panie Andrzeju, czy wykonywał pan kiedykolwiek komin w kształcie innym niż prostokąt? Jeśli tak, to proszę o zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2015 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Nie miałem takiej okazji. W załączeniu kominy obmurowane ręcznie wyrabianą cegłą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.05.2015 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 17.05.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 a to ja nieśmiało jeszcze raz poproszę o podpowiedź panie Andrzeju. Przy kryciu komina struktonitem, obróbkę komina przykleja pan do pustaków systemowych czy do deskowania wokół niego? I czy dobrze widzę, że w narożnikach docina pan płytki pod kątem 45 stopni czy normalnie na styk? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.05.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Krycie wstępne szczelnie oplata komin. Deskowanie jest obłożone folia wysokoparoprzepuszczalną. Obróbki są mocowane do desek i na nie wyprowadzona jest folia. Płytki są montowane tak jak łupek boki przestają do przodu a tył przestaje na boki. Te przepuszczenie płytek to 0,5~1 cm. Szczeliny sa uzupełnione silikonem dekarskim dobranym w kolorze zbliżonym do płytek. Widać to na załączonych zdjęciach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 17.05.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Ano fakt, teraz widzę, chociaż z dalsza wygląda jakby docinane pod kątem 45 stopni. Rozważałem takie docinanie, bo cięta płytka brzydko wygląda, krawędź cięcia ma inny kolor, w pańskich realizacjach tego cięcia nie widzę. No i pytanie o obróbkę przyklejaną do pustaków czy deskowania wzięło się stąd, że w sieci spotkałem się z kilkoma zdjęciami, gdzie obróbki są klejone do pustaków, choć wydaje mi się to dziwne rozwiązanie. Bardziej logiczne dla mnie przykleić obróbkę do obudowy komina, wtedy stanowi spójną całość z dachem i jest bardziej odporna na ruchy więźby. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.07.2015 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 Pozdrawiam odwiedzających ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 30.07.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam ponownie panie Andrzeju. Tym razem sprawa dotyczy... tynków. Tynkarze nie zabezpieczyli należycie folii dachowej, a zabezpieczając przytakerowali folie zabezpieczającą do łat przez membranę dachową. Skutkiem jest tynk na membranie i dziury po zszywkach. Jakie kroki należałoby podjąć, żeby naprawić ten stan rzeczy? Oczywiście tynkarzy obciążę kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.08.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Zszywki usunąć. Tam gdzie folia jest czysta otwory po zszywkach zakleić paskami taśmy naprawczej np. firmy IVT. Natomiast w miejscach gdzie tynk zalega na folii otwory po zszywkach należy uszczelnić specjalistycznym silikonem dekarskim. Tynku z folii nie radzę usuwać gdyż może to grozić mechanicznemu uszkodzeniu folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 23.08.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) |Witam. Jestem w trakcie kładzenia blacho-dachówki Wenecja z Budmatu i mam wiele wątpliwości co do wykonania. Umieszczę zdjęcia i proszę o ocenę. Delikatnie mówiąc mam już dość. 1. Zdjęcia przedstawiają ,,obróbkę'' komina i ściany. Lejąc wężem wodę w te widoczne szczeliny między obróbką a blachodachówką na poddaszu z komina się leje. Co daje mi ta blacha na ścianie skoro pod nią widać ocieplenie? Przecież to będzie podczas deszczu nasiąkać. Wzdłuż tej ściany po całej długości dachu powginana i porysowana do ocynku blacha. 2. Gąsior Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez borys24so Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 23.08.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) 3. Drugi komin. Wydry przeszły aż do otworów w dziurawce. Uszczelnienie jak widać pozwoli wodzie swobodnie wpływać do dziurawki. Tak samo jak na pierwszym kominie lejąc wodę pod obróbkę leje się na poddaszu. 4. Wyłaz Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez borys24so nie widać zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 23.08.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) 5. Facjata 6. Czy ten okap jest prawidłowo wykonany? Jak skropliny wypłyną spod pokrycia? Gdzie powinny być szpary wentylacyjne? Z tej strony komina też lejąc wodę pod obróbkę komin przecieka. Wszystkie wiatrownice tak wykonane. Czy Tam nie dostanie się woda z deszczu? Nie będą nasiąkać łaty, kontrłaty i podbitka? Panie Andrzeju proszę o pomoc. Co z tym zrobić? Co z nimi zrobić? Na szczęście jeszcze połowę za robociznę mam do zapłaty. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez borys24so Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2015 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Załączniki w postach #2215 i#2216 nie istnieją. Okno może być tak obrobione. Ta obróbka zasłania nierówno wykonane cięcia blachodachówki. Kalenica jest otwarta ale szczelina zbyt mała i nie osłonięta kryciem wstępnym. Zastosowana taśma pod gąsiory jest OK ale brak łaty kalenicowej może powodować jej zwieszenie pod wpływem deszczu lub śniegu co może skutkować przeciekiem. Trudno mi odpowiedzieć czy komin jest obrobiony poprawnie. Na pierwszy rzut oka wygląda, że tak ale diabeł tkwi w szczegółach, których nie widać. Górny kołnierz wychodzi z pod pokrycia a nie powinien. Jest krycie wstępne wykonane papą więc dach nie powinien przeciekać. Skoro przecieka to krycie wstępne jest wykonane nieprofesjonalnie. Szczyty są wykonane nieprofesjonalnie. Na podstawie zdjęcia nr 6 nie jestem wstanie stwierdzić czy okap jest wykonany poprawnie. Wykonanie komina z cegły dziurawki jest niezgodne z obowiązującą normą. Poza kominem wszystko można poprawić rzecz w tym czy firma ma o tym pojęcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 23.08.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Zamieściłem ponownie zdjęcia. Chyba teraz je widać. Panie Andrzeju nie rozumiem tego zdania ,,Kalenica jest otwarta ale szczelina zbyt mała i nie osłonięta kryciem wstępnym''. Gdzie te krycie wstępne ma być? Czy ma zasłaniać tą szczelinę, która tu jest zbyt mała? W takim razie po co robić taką szczelinę i później zasłonić ją papą? To przecież zmniejszy znów przepływ powietrza. Odnośnie górnego kołnierza przy kominie to on nie wychodzi spod pokrycia właściwego tylko tam z tyłu dali dodatkową blachę która nachodzi na ten kołnierz. Twierdzą że nieestetycznie to wygląda ale to dodatkowa ochrona. Taka ochrona, że komin przecieka. Trochę mnie Pan nie zrozumiał z tymi przeciekami. Wstępne krycie mam wykonane profesjonalnie bez żadnego gwoździa z blaszką na wierzchu. Zrobine tak jak wyczytałem na forum. Same papiaki pod zakładami. Woda leci przy kominie już w środku na poddaszu gdy ją leję w miejsca zaznaczone na zdjęciach: u, Jeśli chodzi o dziurawke to jest nia obudowany komin systemowy zarówno spalinowy jak i wentylacyjny. Cegła była murowana jak już więźba była więc musiałem wyciąć deski i pape przy kominie. Przed rozpoczęciem pracy obecnej ekipy papa nie była przyklejona wkoło komina. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez borys24so Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2015 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Ja nigdzie nie napisałem żeby tę szczelinę w kalenicy osłonic papą choć można to też nią zrobić poprawnie. Szczelina aby spełniała swoją rolę musi być poszerzona. Doprecyzuje swoją wypowiedź: krycie wstępne jest źle wykonane w obrębie kominów. Firma kryjąca dach przed wykonanie krycia powinna to poprawić. Górny fragment obróbki komina jest źle wykonany i dla tego występuje przeciek na krycie wstępne. Ta dodatkowa blachodachówka poza tym, że jest nieestetyczna nie spełnia swojego zadania. Obróbki przyścienne są źle wykonane - widać ścianę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
