  • Odpowiedzi 2,5k
Panie Andrzeju,
Jakie łaty będą odpowiednie pod płaską dachówkę cementową (euronit kapstadt), kładzioną na dach dwuspadowy, kąt 45*, opłytowany mfp, rozstaw krokiew max 90cm.
w projekcie 3x5 oraz 4x6. W wycenie od hurtowni wymiary to 2.5x5 oraz 4x5. To samo mi potwierdził człowiek ze składu drewna że daje się 2.5x5 + 4x5. Czy będą wystarczające ?
Przekrój kontrłat jest zależny od długości połaci. Do 6 m wystarczy 2,5x5 powyżej 6 m 3x5. Przy tym kącie nachylenia połaci łaty powinny mieć wymiar 4x6. Reasumując radzę zastosować takie przekroje jakie są sugerowane w projekcie. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju,
Poddasze będzie użytkowe (choć nie wykorzystywane przez cały rok): pełne deskowanie, papa i blachodachówka
Jak jest z tą wentylacją w kalenicy?
Rozciąć papę w kalenicy i zrobić dodatkowy tzw. "daszek" z papy (na połowie kontrłaty - aby nie zawiewał śnieg; 30 cm po obu stronach), czy na papę położyć pas membrany (np. Tyvek Supro: 1.5 m szerokości, czyli zachodziłoby po 75 cm po obu stronach)? Czy wskazane jest łączenie papy z membraną? Jeśli tak, to położyć membranę na papę i przybić kontrłatami?
Co jest lepsze dla wentylacji w kalenicy przy papie na pełnym deskowaniu: wykończenie papą, czy membraną?
Jurekk
Andrzej help - pomocy ! Za tydzień przychodzi dekarz ! Przeczytałam chyba wszystkie Twoje wpisy i wspaniałe porady !
Zdecydowałam się na na pełne deskowanie + papa wierzchniego krycia termozgrzewalna + blachodachówka Ruukki !
Dekarz odmawia zgrzania papy bo się deski zapalą i teraz tak się nie robi ! Mówi, że trzeba położyć 2 warstwy papy, żeby je zgrzać razem i to będzie duży dla mnie koszt bo do desek się nie przypala ! Porobiłam sobie notatki na Forum , czyżby na darmo !!??
Jak to wykonać bez zgrzania i jaką papę wybrać ? Chciałam kupić Wernera SBS ale po co drogą, jeżeli i tak jej nie zgrzeje !?
Nadmieniam , że wybrałam najdroższą firmę na naszym rynku | podobno jedną z najlepszych |, żebym spała spokojnie ale niestety dzisiaj nie zasnę !
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie !!!
Panie Andrzeju,
dach na garażu o kącie 15stopni, opłytowany i ułożona papa posklejana na łączeniach. Wczoraj układałem na próbę dachówkę na ułożonych a jeszcze nie przybitych łatach (nie spadały z racji małego nachylenia dachu) i zauważyłem że jest problem z ostatnią dachówką przy okapie tzn. mimo że łata była ułożona na sztorc czyli 6 cm, to dachówka nie trzymała płaszczyzny w stosunku do dachówek powyżej (była bardziej załamana) czy tak powinno być?? (może wynika to z małego kąta dachu?) czy może należy podnieść ją bardziej tak aby tworzyła płaszczyznę z pozostałymi dachówkami (np. poprzez zastosowanie dodatkowo grzebienia z kratką)?
i pytanie 2
dach będzie w szczycie przylegał do domu, czy ostatni rząd dachówek u góry powinien przylegać szczelnie do ściany czy może należy zastosować jakąś szczelinę pod obróbką blacharską która będzie poprawiała wentylację? chociaż obawiam się aby ta szczelina nie powodowała zacieków przy tak małym kącie dachu? proszę o opinię.
Długość połaci 7m i 5m czy przy tym mniejszym daszku (5m) też stosować dachówki wentylacyjne ?
Należy nadbić pierwszą łatę lub zastosować kratkę z grzebieniem tak aby pierwszy rząd dachówek tworzył z pozostałymi jedną płaszczyznę. Kąt nachylenia połaci nie ma tu nic do rzeczy. Dachówki nie muszą a nawet nie powinny ciasno przylegać do ściany. Radziłbym zastosować tam pół szerokości taśmy kalenicowej i dopiero ją przykryć obróbką blacharską. Nie zaszkodzi na mniejszym daszku zastosować dachówki wentylacyjne. Pozdrawiam.
Potrzebuję fotkę/opis jak wykonać obróbkę blacharską boczną i frontową lukarny ocieplonej styropianem.
Z tym, że obróbka boczna ma być pod dachówkę a nie nad nią. Frontowej się chyba nie da.
Dach kryty dachówką.
Innymi słowy tak jak są np. obróbki kominów z dachami krytymi dachówką.
Są obróbki dolne komina wywinięte na dachówkę jak i są pod dachówkę.
I mnie interesuje taka wersja obróbki lukarny pod dachówkę .Boki obróbek pod dachówkę to wiem jak ale jak przejść z nich od przodu/frontu lukarny.
Mile widziana fotka.
Te boczne obróbki biegną cały czas od dachówką aż do okapu. Pozdrawiam.
Dziękuję Panie Andrzeju za podpowiedź odnośnie tych bocznych obróbek. Cenna uwaga, że blacha idzie do samego okapu.
Tak się skalda, że oprócz bocznej obróbki mam też nie wiem jak to nazwać - czołową. Czyli połać dachu nijako wchodzi w lukarnę od frontu/okapu a nie idzie równo do dołu po bocznej ściance lukarny. Ze trzy dachówki przylegają do lukarny od frontu w tym szczytowa. Są one cięte. Przydało by się je osłonic jakąś obróbką. Coś ala jak na kominie od strony dolnej z tym, że obróbka nie pod dachówką tylko nad. Z tymi wycięciami na falę dachówki.
O ile wiem jak połączyć boczną obróbkę lukarny z jej z czołową (jak na kominie) to nurtuje mnie jak brzeg tej czołowej obróbki umocować z drugiej strony. Tam gdzie jest dachówka szczytowa i obróbka boczna dachu pod szczytową. Nie sądzę aby z tamtej strony trzymało się to tylko na wcinkę w styropian ocieplenia. Mówię cały czas o obróbce czołowej nad dachówką.
Chodzi o to aby zamaskować końcówki ciętych dachówek stykających się ze ścianą frontową lukarny. Coś jak na fotce z kominem, którą wkleiłem od jego fronu/dołu. Większość ludzi albo dokłada ucięte dachówki na żywca bez żadnych obróbek albo robi tą frontową pod dachówkę. Ale to nie estetycznie wygląda.
Edytowane przez m@rio
Witam!
Mam przeciek na dachu z dachówki betonowej - dach jest dwuspadowy, dom szeregowy.
Pod dachówką jest membrana, po której spływa woda i dostaje się do wewnątrz. Niestety, przeciek jest w miejscu, gdzie zamontowany jest kolektory słoneczny. Od wewnątrz nie ma bezpośredniego dostępu do miejsca przecieku, bo jest membrana.
Moje pytanie brzmi: czy należy zdemontować kolektor i naprawić przeciek od zewnątrz, czy też jednak można wykonać taką naprawę od wewnątrz?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez ustalenia przyczyny przecieku. Są dwie kwestie: jedna to miejsce, w którym woda dostaje się pod pokrycie a druga to miejsce, z którego wycieka z krycia wstępnego. W przypadku gdy uszkodzenie pokrycia jest pod kolektorem jego demontaż jest konieczny. Z całą pewnością jest jakaś wada w wykonaniu krycia wstępnego bo to ono musi gwarantować szczelność dachu. Tu można pokusić się o naprawę od wewnątrz. Pozdrawiam.
"m@rio" są dwie możliwości. Jedna to wpuścić dachówkę pod elewację i tynkować do dachówki, druga to zastosować taśmę ołowianą lub aluminiową schodzącą z elewacji na dachówkę zamkniętą od góry obróbka szlicową. Pierwsze rozwiązanie stwarza problem w przypadku konieczności wymiany uszkodzonej dachówki. Osobna kwestią w Twoim przypadku jest niesymetryczność dachu w stosunku do balkonu. Radziłbym zrezygnować z dachówek skrajnych i za mknąć szczyty obróbkami blacharskimi. Pozwoli to na symetryczne usytuowanie tych krótkich szczytów i nie będzie problemów z balustradą. Pozdrawiam.
Przepraszam jeśli zaśmiecam, ale nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Mam dach z deskowaniem, papą i dachówką ceramiczną. Jest zrobiona wentylacja w kalenicy i jest przewidziany wlot wentylacji pod okapem.
Dach jest dwuspadowy. Mam wątpliwości jak szczelnie należy wykończyć styropian przyklejony na górze ścian szczytowych. Czy tam również należy zostawić szczelinę wentylacyjną między deskami a styropianem - 2-3 cm. Na budowie pojawiły się rady żeby wypiankować.
  • 1 month później...
Witam! Czy to normalne aby komin był tak oklejony silikonem? Wczoraj zauważyłem na mim przeciek na poddasze.Dach pokryty blachodachówką od dwóch tygodni i zonk. Cieknie chyba jeszcze bardziej jak była sama papa i deski.. Fotka mało precyzyjna, wiem. Ktoś się wypowie w temacie? Może widać coś gołym okiem na co powinienem zwrócić uwagę?WP_20161123_015.jpg
