  • Odpowiedzi 2,5k
Pan Andrzej Wilhelmi napisał:
cytuję:
"Osobiście nie jestem zwolennikiem montowania folii paroprzepuszczalnej na deskach lub OSB. Pozdrawiam."
A mogę wiedzieć dlaczego? A jeśli nie folia na OSB lub deski, to w takim razie co? Nic?
Dodam że dach będzie kryty wiórem osikowym
M.J.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2326558
Oczywiście papa! Najlepiej podkładowa termozgrzewalna. Wykonawcy pokrycia docelowego powinni doradzić bo to oni muszą dać gwarancję na dach.
Proponuję zapoznać się ostanimi postami "dachówka czy blachodachówka?? doradźcie proszę" http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2364388#2364388
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2327752
Zbyszek_sk napisał:
cytuję:
"Oczywiście trzeba pamietać o skutecznej wentylacji dachu (2 szczeliny)."
I moje pytania. Co poeta miał na myśli?
Czy to znaczy, że pomiędzy każdą deską muszę zostawiać przynajmniej kilka mm szczeliny?
A drugie pytanie to jaką szczelinę(ile cm) muszę zostawić przy kalenicy, żeby mieć dobrą wentylację? Gdzieś wyczytałem że trzeba zostawić 2-3cm na całej kalenicy. Czy to wystarczy?
Proszę o odp.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2328010
Zbyszek_sk napisał:
cytuję:
Proszę o odp.
2 szczeliny wentylacyjne trzeba stosować w przypadku pełnego deskowania i papy lub równie mało "oddychajacego" pokrycia wstepnego (folii).
Pierwsza szczelina miedzy dachówką a pokryciem wstepnym (np.dechy+papa) jest utworzona przez kontrłaty - zapewnia to wentylację dachówek od spodu,szybsze wysychanie oraz suszenie łat i kontrłat.
Druga szczelinia między pokryciem wstepnym a ociepleniem - zapewnia skuteczne wentylację warstwy wełny mineralnej, jej brak może spowodować zawilgacanie termoizolacji, mimo zastosowania paroizolacji.
Drugie pytanie to ci odpowie Andrzej Wilhelmi.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2329040
W przypadku takich pokryć jak strzecha, wiór osikowy czy gont drewniany to dość skomplikowana sprawa. Należy pamiętać, iż w czasach ich powszechnego stosowania poddasza były nieużytkowe a więc pokrycie dachu było doskonale wentylowane do spodu! Dzisiaj poddasze użytkowe to normalność. Sugerowałbym więc następujące wykonanie dachu:
- na krokwiach pełne deskowanie lub nawet cienka płyta OSB i papa,
- druga wersja to dobra folia budowlana (paroizolacyjna) grubości 0,2 mm,
- kontrłata 5x5 cm,
- pełne deskowanie,
- wiór osikowy.
Otwarcie kalenicy (obu warstw) to minimum 3 cm na stronę. Technicznie można to zrealizować wykonując dodatkowy daszek na kalenicy.
Takie wykonanie dachu pozwoli na wentylowanie pokrycia od spodu przy jednoczesnym niedopuszczeniu pary wodnej z użytkowego poddasza. Należy pamiętać aby zarówno w jednym jak i w drugim rozwiązaniu pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją cieplną a deskami lub folią budowlaną. Oczywiście kąt nachylenia dachu powinien być taki aby zapewniał szczelność przy kryciu wiórem osikowym (np. dla strzechy jest to kąt 45*). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2329131
Czyli otwór przy kalenicy to ok. 6cm. A daszek nad kalenicą oczywiście będzie z wióra na wysokości ok. 3-5cm. Tylko jeszcze nie wiem jakiej szerokości
Dach mam pod kątem 53*(będą 2 poddasza użytkowe). Wymiary belek to 18x14cm, dł 9,5m i oczywiście postaram się zachować te 2 szczeliny. Następnie pełne deskowanie(deski na powierzchni prostej, natomiast płyta OSB(cięta w paski 20x90cm) na 2 falach i 2 bawolich okach, izolacja(pewnie papa Zdunbit tak jak radzicie), łaty 5cm, kontrłaty 2,5cm no i na to wiór.
Przyznam się p. Andrzeju, że kolejność drugiej wersji jest dla mnie trochę dziwne i niezrozumiałe? Po foli i kontrłatach pełne deskowanie i wiór?
P.s.
Bardzo dziękuję za odpowiedź panowie!!!!!!!!!!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2329392
Nie jestem znawcą montażu wióra osikowego. Byłem przekonany, że montuje się go na pełnym deskowaniu. W przypadku gdy na łatach to moja rada jest nieaktualna. Nie wiem tylko po co płyta OSB i do tego cięta na paski skoro można fale i wole oczka wydeskować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2332546
Płytę OSB(12mm) ciętą w paski daję dlatego żeby uzyskać i zachować doskonały i oryginalny kształt fal i bawolich oczek. W przypadku deski jet to chyba niemożliwe?
Proszę zobaczyć projekt. Podaję link do strony
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/mieszko/
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2332946
Znam doskonale ten projekt i bardzo mi się podoba. Wole oczka powinny być wykonane na krążynach (wręgach) i deskowane prostopadle do łuku. Płyta OSB cięta na paski pracuje jak deska (to źle) powinna być montowana w całości aby pracowała jak płyta. Najwęższy pasek powinien mieć 50~60 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2333003
Witam Panie Andrzeju!
Mam do Pana takie pytanie-ponieważ z żoną planujemy budowę małego domu- i problem tkwi w tym- nasz dach będzie miał ok 170 mkw,dwu spadzisty o kącie nach. od 22 do 30 st.(jeszcze nie mamy projektu).teraz chciałem go kryć gontem bitumicznym (ze względów ekonomicznych)ale ostatnio chodzi mi po głowie blachodachówka. Dach nie musi być ocieplany bo poddasze będzie nie użytkowe i ocieplony będzie strop nad parterem.Teraz biorąc pod uwagę ekonomię,prostotę wykonania,co by Pan jako fachowiec poradził-blachodachówka czy gont? Serdecznie pozdrawiam! Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2333029
Żywotność obu pokryć porównywalna. Radzę wykonać dach z prefabrykowanych wiązarów dachowych i zaprojektować go pod ciężkie pokrycie. Wykonać pełne deskowanie lub płyta OSB i pokryć papą. Docelowy materiał pokryciowy dowolny i w dowolnym czasie będzie go można wymienić bez żadnego ryzyka. Radzę rozważyć pokrycie dachu dachówką cementową. Bez zastosowania dachówek szczytowych cena może być rewelacyjna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2333055
Panie Andrzeju czy może mi pan napisać jakich błędów należy nie popełnić przy deskowaniu tego dachu? Czego nie przeoczyć, czego unikać, o czym pamiętać i czego nie zapomnieć? Jeżeli może mi pan pomóc i udzelić jeszcze paru cennych wskazówek to bardzo proszę!
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2340424
Jest to bardzo pracochłonny dach i trudno opisać to w kilku słowach. Najlepiej by było aby dach od więźby po pokrycie był w jednych rękach (choć nie jest to warunek konieczny). Najważniejszy jest ostateczny efekt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2340487
To może łatwiej w kilku zdaniach? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2340584
Nie bardzo rozumiem co oznacza "poniżej wiatrownicy"? Hak doczołowy mocowany do deski okapowej można zamontować tuż pod wróblówką czyli około 2,5 cm pod dachówką. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2348622
Temat wentylacji dachu - poruszany kilkakrotnie - pozostała mi jednak jedna wątpliwosc
Ponizszy rysunek przedstawia jak mniemam zasadę poprawnie zrobionej wentylacji, czyli wentylujemy pod deskami i nad deskami.
Kalenice zostawiamy otwartą.
Pyt1)
Czy przy tak zrobionej konstrukcji zastosowanie folii paroprzepuszczalnej na deski zamiast papy jest w czymkolwiek lepsze?
Papa na chlopski rozum wydaje się pewniejsza niż folia - a deski od dolu i tak będą suszone.
Pyt2)
Przerwanie wentylacji czyli np.. Okno polaciowe. Jeśli okno zajmuje cala przestrzen miedzy krokwiami to mamy calkowicie przerwaną wentylację w tym miejscu. Montuję więc 2 dachowki wentylacyjne: 1 pod oknem, 2 nad oknem. Dzieki temu wentylacja nad deskami jest zapewniona. Ale wentylacji pod deskami nijak to nie poprawia - tu mamy caly czas przerwe. Czy jakos ten problem się rozwiązuje ? Czy rozwiazanie z dachowkami wentylacyjnymi jest poprawne - rzadko się widzi by nad i pod oknem były dachowki wentylacyjne.
Pyt3)
Czy otwarta kalenice można zastąpic otworami w scianach szczytowych, czy jest to lepsze czy gorsze rozwiazanie.
Z gory dziekuje za odpowiedz
http://www.amabalex.pl/upfiles/skladow/r8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2360534
Witam Panie Andrzeju,
Jestesmy na etapie kladzenia dachowki ale w naszym projekcie jet taki smieszny polokragly lukarn.
http://www.lipinscy.pl/upload_module/project3d_big/p075a_fr.jpg
Caly dach mamy kryty Rupp Ceramika Cirius 13 w kolorze miedzianym a sam lukarn chcemy pokryc blacha miedziana. Ostanio slyszelismy, ze swietnym rozwiazaniem moglaby byc blacha aluminiowa malowana na kolor dachu. Co Pan o tym sadzi? Moze zasugerowalby Pan lepsze rozwiazanie ?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/12/#findComment-2360993
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
