Andrzej Wilhelmi 02.02.2019 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Zawsze istnieje takie ryzyko ale 8 cm szerokości to wystarczająco dużo żeby trafić. Montując płytę szerokości 1,28 m widzimy krokiew bo widzimy gwoździe, którymi są przybite deski. Wykonując ta pracę starannie bez zbytniego pośpiechu powinno być wszystko OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konradzki 25.04.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 WitamCzy moge prosic o rade?Dach deskowany, na deskach Papa podkładowa Bikutop Standard 15/35F gr.3,5mm, Kat nachylenia dachu ~25stopni, na deskowaniu i papie bedzie krycie docelowe blachodachowka Czy jest zasadne dodatkowe uszczelnianie kontrlat? Czy jest dostepna jakas literature lub dokumentacja techniczna, ktora opisuje koniecznosc uszczelniania kontrlat? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2019 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Przy wykonaniu krycia wstępnego papą nie ma takiej potrzeby choć można. Do tego blachodachówka jest dość szczelnym pokryciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 28.05.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Dzień dobry Panie Andrzeju,czy mogłabym prosić Pana o podpowiedź w jaki sposób mocować blachę na ogniomurze, a właściwie pasy blachy, które łączone są na rąbek? Czy trzeba je jeszcze czymś przykręcać? Nie chciałabym tylko, żeby były widoczne jakiś śruby na zewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.05.2019 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Z jakiej blachy będą te obróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 29.05.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Mamy blachę płaską 1,25x2,0, ocynkowaną pomalowaną na czarno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.06.2019 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Oczywiście można to tak wykonać, że mocowanie nie będzie widoczne i żadne wkręty typu farmer nie będą potrzebne.Mocowanie dokładnie tak jak mocuje się blachę na rąbek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.07.2019 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Ostatnia moja realizacja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.07.2019 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Jedna z ostatnich realizacji ciekawą dachówką Smaragd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Pe 02.08.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Witam, Panie Andrzeju mam pytanie odnośnie blachodachówki Gerard Corona. Budujemy drewniany dom, dlatego pokrycie gontopodobne jest tym, jaki najbardziej wizualnie nam się podoba. Są jednak obawy co do potecjalnego zarastania dachu mchem, porostami. Dach dwuspadowy północ-południe 315 m2, rejon podgórski, od strony północnej w odległości 200 m od domu rzeka i las, strona południowa- otwarta. Czy jest duże ryzyko, że po paru latach dach będzie zarastał? Jeśli tak, to czy warto inwestować w środki chemiczne, zapobiegawcze porostom? Czy jest to opłacalne z punktu ekonomicznego i czy w końcu zdaje rezultat?A jeśli nie Corona to co innego? Łupek czy gont drewniany odpada- nie stać nas. Budżet maks. 40 tys.zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.08.2019 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 (edytowane) Przy takim ustawieniu połaci porastanie raczej pewne. Trudno to jednak przesądzić na 100%. Może warto rozważyć pokrycie dachu płytką włóknocementową np. krycie niemieckie. Pozdrawiam. Edytowane 2 Sierpnia 2019 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maikyl 04.09.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2019 Panie Andrzeju, Szukam ekipy do budowy dachu z więźbą wyeksponowaną (widoczną na poddaszu) i ocieplaną PIRem. Prowadzę rozmowy z potencjalnymi wykonawcami i oglądam ich budowy . Nasunęło mi się kilka pytań: 1. czy krokwie do murłaty lub płatwi wypada przykręcać dwoma wkrętami w każdym łączeniu? czy to coś daje 2. czy jedynym w praktyce wykorzystywanym urządzeniem do robienia zaciosów w krokwiach na placu budowy jest piła łańcuchowa??? i ewentualne późniejsze szlifowanie nierówności dziękuję z góry z odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2019 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 ad. 1. Stosuje się wkręty ciesielskie o określonej długości. Po jednym w połączeniu. Sposób wykonania połączeń określa konstruktor. ad. 2. Powszechnie w praktyce tak. Kiedyś robiło się to dłutem i piłą płatnicą. Można to wykonać pilarką typu "bączek", piłą typu "lisi ogon" (pila szablasta) lub piłą taśmową. Nikt nie szlifuje wyciętych zamków. My nie wykonujemy więźby na budowie. Po dokonaniu pomiarów jest ona wykonywana na komputerowym centrum obróbczym na hali i tylko montowana na budowie. Wszystkie połączenia pasują praktycznie idealnie. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maikyl 06.09.2019 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Panie Andrzeju, ma to sens co Pan pisze. Nie ma Pan przypadkiem czasu w październiku na zrobienie prostej więźby 260 metrów? Z dźwigiem bo płatwie ogromne. Wydaje się że to jeden dzień na budowie jak pogoda dopisze. A czy mogę prosić o informację z jakiego centrum obróbki CNC Pan korzysta? dziękuję z górypozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.12.2019 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Edytowane 31 Grudnia 2019 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.12.2019 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Odwiedzającym ten wątek życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2020. pozdrawiam noworocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dixid 19.01.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Witam, Panie Andrzeju proszę o poradę i opinie. Buduje dom letniskowy drewniany. Ekipa która zatrudniam wykona mi do stanu otwartego. Dach dwuspadowy każda z stron 6x7m. Mam problem z warstwami dachu.Dach ma być pokryty docelowo papa lub blachotrapez-em.Z mojej wiedzy wyglądać powinien tak:- od poddasza boazeria-paro izolacja- welna mineralna pomiędzy krokwiami z pustka na wentylację pod membrana-membrana paroprzrpuszczalna- kontłata =pustka wentylacyjna-pełne dawkowanie plyta mfp ( czy wystarczy 12mm czy ma być 18mm) lepiej frezowania czy nie- na to papa podkładowa (jak są jakieś dobre proszę pisac) Taki dach musiał by przetrwać jeden sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.01.2020 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 W jaki celu ta folia paroprzepuszczalna? Skoro domek ma przetrwać w takim stanie jeden sezon (w tym zimę) to musi być płyta grubość 18 mm i papa wierzchniego krycia najlepiej termozgrzewalna, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dixid 22.01.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Dziękuję za odpowiedź, folia pod płytami miała służyć do odprowadzenia skroplin pod płytami i izolować wełnę przed zawilgoceniem. Lecz nie wiem czy to potrzebne, jak Pan sądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2020 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 A skąd by się tam miały wziąć skropliny? Przed jakim zawilgoceniem miałaby chronić ta folia? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
