Jedna i druga blacha będzie dobra. Blachę aluminiową za kilkanaście lat trzeba będzie pomalować ale to żaden problem. Przy zastosowaniu blachy miedzianej pozostałe elementy obróbek powinny być też miedziane łącznie z rynnami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2362613
  • Odpowiedzi 2,5k
"reda" osobiście jestem zwolennikiem papy gdyż moim zdaniem ma więcej zalet od folii. Okna połaciowe jak i kominy nie przerywają wentylacji pokrycia dachu. Pokrycia są montowane na łatach więc nic nie blokuje bocznego przepływu powietrza. Montowanie dachówek wentylacyjnych pod i nad oknem jest zbędne a pod oknem może być wręcz szkodliwe. Zwracam uwagę na fakt, iż są to dachówki nawiewne. Wykonanie wentylacji przestrzeni pomiędzy deskami a izolacją cieplną też nie nastręcza większych problemów. Wykonuje się to poprzez zamontowanie specjalnych nawiewników mieszczących się w grubości kontrłaty i łaty. Innym sposobem jest wiercenie w krokwiach pod deskami otworów (pod oknem i nad oknem). Otwory na przestrzał w ścianach szczytowych są bardzo dobrym rozwiązaniem (średnica minimum 150 mm) mogą współistnieć z otwartą kalenicą. Pod gąsiorami należy zastosować taką taśmę kalenicową, która uniemożliwia dostanie się śniegu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2362648
"Montowanie dachówek wentylacyjnych pod i nad oknem jest zbędne a pod oknem może być wręcz szkodliwe. Zwracam uwagę na fakt, iż są to dachówki nawiewne.
To kiedy należy/trzeba stosować dachówki wentylacyjne?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2363110
Na połaciach dłuższych niż 6 mb w trzecim lub czwartym rzędzie od kalenicy. Przy bardzo długich połaciach w kolejnych rzędach co 5~6 metrów. Montuje się je również na skomplikowanych dachach celem poprawienia wentylacji połaci jak również dla ozdoby i złamania monotonii dachu. Przypominam, że są to dachówki nawiewne wspomagające wentylację choć czasami służą jako wywiewniki. Mają też zastosowanie jako elementy wprowadzające pod dach kable antenowe lub przewody kolektorów słonecznych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2364172
Dziekuje za wyjasnienia w sprawie wentylacji. To jeszcze male doprecyzowanie co do papy na deskowaniu (temat rzeka).
Szukajac wykonawcy dachu - spotkalem sie z 4 dekarzami, i kazdy polecal pelne deskowanie+folie.
Dachowka bedzie polożona od razu wiec kwestia ew. wplywu swiatla na folie na dachu jest pomijalna.
Dlaczego jest Pan zwolennikiem papy? Ja chyba rowniez jestem jej zwolennikiem bo wg mnie jest trwalsza od folii, a prosty dach i poprawnie wykonana wentylacja od spodu desek (miedzy welną a deskami) zapewni wystarczającą wentylację deskom.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2364842
Dekarze polecają folię bo się trochę łatwiej kładzie i są promocje więc oni zyskają więcej niż na papie. Ja stosuję na pełne deskowanie lub płytę OSB wyłącznie papę podkładową termozgrzewalną i nie mam ze swoimi dachami żadnych problemów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2364931
[...] Ja stosuję na pełne deskowanie lub płytę OSB wyłącznie papę podkładową termozgrzewalną i nie mam ze swoimi dachami żadnych problemów. Pozdrawiam.
Jakiej firmy papę podkładową termozgrzewalną Pan poleca?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2376204
Dębica Janie Dębica. :D
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2385487
pytanko. Dach o powierzchni 290 m2. J
ak wyliczyć ilość łat (4x5) i kontrłat (2,5x5) pod ceramikę?? Czy jest jakaś proporcja jak to wyliczyć?
pozdrawiam
piotrm74
Ilość kontrłat dajesz tyle ile masz krokwi pionowych (ukośnych).
Ilość łat na podstawie rozstawu dachówek ceramicznych i rodzaju dachu.
Dekarz ci w miarę dokładnie wyliczy.
U mnie na dach 4spad. o pow.250m2 wyszło ok.480mb łat.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2390846
Witam. Mam kilka pytań jeżeli można.
1. mam możliwość kupna dachówki z odzysku -karpiówki z okresu międzywojenego, wydaje się bardzo ładna. Czy warto się w to pakować ?
2. cena śmieszna ( od kolegi z budowlanki ) za około 12 tyś szt 1500zł (kilanaście groszy za szt.) wymiary 155mm na 370mm gr. 15mm około 1,7 kg.
3. Mam daszek około 370 m2 , przy pojedyńczym układaniu by starczyło na całość, czy zda to egzamin ? i jak podejść do tematu? wystarczy pod dachówkę folia ? pojeyńczo około 28 szt na m2 w koronkę 48 szt. tak mi się wydaje, tzn KNR 4-01
jak do tego podejś (zdjęcia ruinki w odnośniku)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2401389
Fajnie jest mieć taki stary dworek na własność.
Tylko trzeba mieć dwa worki pieniędzy na jego renowację - przecież to zabytek.
Taniej wyjdzie budować nowy.
Dachówka lata trzydzieste czyli ma na oko ok80 lat.
Biorąc pod uwagę jej żywotność oraz starą technologię mocno bym się zastanawiał. Chyba że za 10lat chcesz zmieniać znowu dachówkę.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2403423
:) worki z kasą by się przydały, ale można prawie bez kasy. Do tej pory wydałem około 60tyś ( zakup i remont połowy parteru) została druga część (około 40 tyś?) dach, i elewacja. wydaje się że to bardzo mało, na działkę można wydać więcej. Dachówka wytrzymała tyle lat, myślę że jeszcze z 30 lat poleży?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2404571
Myślę, że warto. Jak przy zdejmowaniu się nie rozpadnie to jeszcze długo pożyje. Bez względu na rodzaj krycia (łuska czy koronka) dachówki potrzeba tyle samo. Przy łusce będzie dwa razy więcej łat. Zdecydowanie jako krycie wstępne odradzam folię a polecam papę na deskowaniu lub OSB. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2407072
Proszę o pomoc.
W zeszłym roku zmieniliśmy poszycie dachu (na blachę trapezową), jest to dach szwedzki - płaski nachylenie ok. 5-6 oraz 12-15 stopni. Już przy pierwszym śniegu na podbitce wzdłuż całego budynku zwisały wielkie sople, przy każdym deszczu kapie na daszek wejściowy i do garażu. Co może być przyczyną i jak to rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2430322
Źle wykonane lub z niewłaściwego materiału wykonane krycie wstępne. Taki dach w zasadzie w całości powinien być zadeskowany i pokryty papą podkładową termozgrzewalną dalej kontrłaty, łaty (lub rozsunięte deski) i na nich blacha trapezowa z podwójną zakładką na wypłaszczonej części dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2430375
To miłe, że o mnie pamiętasz i tu zaglądasz :wink: . Oczywiście jest w tym dużo racji choć dotyczy to generalnie dachów krytych gontem bitumicznym lub papą i mających bardzo krótkie okapy. Jednak głównym twórcą sopli jest oczywiście Słoneczko :D . Serdecznie pozdrawiam :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/13/#findComment-2430433
