  • Odpowiedzi 2,5k
Pozwolę sobie wykorzystać ten wątek do zadania kilku pytań fachowcowi. Z różnych względów nie będę robił pełnego deskowania. Membrana będzie położona gdzieś w listopadzie, zaraz potem jeśli pogoda pozwoli pójdzie na to dachówka. Niestety podbitka musi zaczekać na połowę przyszłego roku (czyli pewnie z 6-7 miesięcy). No i teraz pytanie - czy trzeba zabezpieczać jakoś membranę pod okapem, tam gdzie nie będzie zakryta? Jeśli tak to czy są na to jakieś sprawdzone metody? Myślałem o osłonięciu czarną folią budowlaną.
Witam.
Jak wytłumaczyc dekarzon, że niewłaściwe jest docinanie dachówek przy kalenicy? A może nie ma to dużego znaczenie, poza uciążliwością docinania?
Problem w tym, że łaty już przybili, i jakoś muszę do nich "dotrzeć", aby je przełożyli. Oczywiście, zawsze pozostaje argument ostateczny, czyli "za to płacę", ale wolałbym inacej.
p.s. sprawa dość pilna.
Nie ma pojęcia "niewłaściwe". Przy małych połaciach dachowych gdy nie ma możliwości wyregulowania rozstawem łat i długością okapu pozostaje cięcie w kalenicy. Dekarze unikają tego cięcia gdyż jest to dodatkowa praca a do tego każdą dachówkę należy mocować i wygrubiać ostatnią łatę. Są firmy, które mają w swojej ofercie specjalne dachówki pozwalające na uniknięcie cięcia w kalenicy. Oczywiście nasze rozważania dotyczą dachówek z górnym zamkiem oraz tych, dla których dachówka szczytowa (skrajna) uniemożliwia zmianę rozstawu łat. Pozdrawiam.
Z przedstawionych zdjęć jasno wynika, że wiedza dekarska firmy wykonującej pokrycie dachu jest dość ograniczona. Okap jest niewłaściwie wykonany skropliny będą zaciekać na deskę okapową. Przy tak wykonanym okapie powstaje duża przestrzeń pomiędzy rynną a dachówką. Pas nadrynnowy dziwnie wykonany (nie mówię, że źle). Pomijam względy estetyczne choć i one są nie bez znaczenia ale przy tak opuszczanej rynnie i tak wypuszczonej dachówce nawet mały deszcz może nie trafiać do rynny. Krzywo wykonany kosz, uszczelki klinowe zamontowane za blisko krawędzi kosza. Blacha koszowa topornie wprowadzona na dachówkę i przybita tak długimi, że dochodzącymi aż do papy! W koszu najlepiej zastosować systemową blachę aluminiową, która dość łatwo daje się wyłożyć na dachówkę. Jej żywotność prawie dorównuje dachówce. Dachówki w koszu krzywo docięte. Obróbki przyścienne powinny być wpuszczone w wycięte szlice. Na nich też powinna znaleźć się uszczelka. W kilku miejscach papa przy szczycie dachu papa za krótko przycięta, powinna być wywinięta do góry i przymocowana do łaty. Kalenica powinna być otwarta. Spore ilości trocin będą siedliskiem wilgoci. Nie widzę rynienki odprowadzającej za kominem. Pozdrawiam.
Swego czasu radziłem się Pana jak poprawnie powinna wyglądać wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu.
Ekipa dekarska wykonała pracę wg mnie bardzo dobrze.
Teraz mam już dach wycieplony od srodka i przymierzam się do elewacji. No i w sumie nie wiem jak zrobić napływ powietrza pod deski tj chyba musialbym zrobić w kazdym polu miedzy krokwiami jakąś kratkę wentylacyjną. Tyle ze nie bardzo mogę znaleźć kratki o wysokosci 2,3 cm.
Czy ma Pan na to jakis dobry 'patent'?
Poczatkowo chcialem ustawic styropian 1 cm ponizej polaci dachu, ale wtedy bedzie moglo tam wchodzic jakies robactwo....
Inna sprawa ze chyba nie do konca wlasciwym rozwiazaniem, bylo niestosowanie linki miedzy krokwiami - nad welną. Mam taki sznurek pod welną - wiec sama welna nie bedzie zjezdzac w dol...
Najprostszym rozwiązaniem jest właśnie pozostawienie szczeliny 2~3 cm pomiędzy styropianem a deskami. W tą szczelinę wkładamy zrolowaną siatkę na owady. Siatkę z włókna szklanego zatapianą w kleju na styropianie dociągamy do desek ale zaciągamy klejem tylko do krawędzi styropianu i po sprawie. Pozdrawiam.
Kontrłaty przybite w koszach. Jak nie zostaną uszczelnione przeciek prawie pewny. Jedna kontrłata nieokorowana. Tak obrobiony komin może przeciekać. Dolny pas obróbki komina zamontowany a dachówek pod nim nie widać? Dobijając pionowo poziome deski do murłat pozostawiono zbyt małą szczelinę pomiędzy tymi deskami a deskami poszycia dachu. Ta szczelina powinna mieć szerokość 2~3 cm. Rynna cięta szlifierką kątową a ostatnie cięcie powinno być wykonane na zimno np. nożycami. Pozdrawiam.
Witam Panie Andrzeju. Z ciekawością ( i dużym szacunkiem dla pana wiedzy dekarskiej ) przeczytałam Pana porady i pomyslałam ,że może i mnie Pan coś podpowie.
Otóż- u mnie ma być dachówka karpiówka , pełne deskowanie , papa ( na dachu 2 wole oczka). MOi dekarze chcą kłaść zwykłą papę nawierzchniową - przybity tylko pierwszy rzad potem pod spód bedą szły na zakład kolejne rzędy papy - nie przybijane - tylko na wierzchu kontrłata ma trzymać. Nie będa też ze sobą zgrzewane. CZy tak moze być?
Mówią,ze dzięki temu to nawet lepsza wentylacja będzie i jakby coś zaciekło to i będzie miało gdzie spłynąć.Dla mnie ta argumentacja jest rozsądna. Tylko ,że wszędzie czytam ,ze ma być papa podkładowa termozgrzewalna - zgrzana na zakład i mam już mętlik w głowie jak robić- tak jak radzą dekarze czy jednak upierać się przy zgrzewaniu papy
pozdrawiam
Oczywiście nie ma żadnego obowiązku zgrzewania połączeń choć nie do końca. Przy mniejszych kątach nachylenia połaci taki obowiązek wystąpi w celu uniknięcia kapilarnego podciągania wody. Wole oczko prawidłowo wykonane ma pochylenie o 12* mniejsze od dachu więc połączenia papy powinny być na nim zgrzane i jest to w interesie dekarza! Papa wierzchniego krycia nie jest dobrym rozwiązaniem. Jej chropowata powierzchnia zatrzymuje sporo wilgoci a gruba posypka utrudnia doleganie kontrłat umożliwiając właśnie kapilarne podciąganie wody i przeciek po gwoździach na krokwie. Najlepszym rozwiązaniem jest papa podkładowa termozgrzewalna. Ma dość gładką powierzchnię, jest elastyczna, umożliwia zgrzewanie, pozwala na dobre doleganie kontrłaty, obciska się w koło wbijanych gwoździ. Przybić należy każdy pas papy w górnym rzędzie, następny rząd zasłoni gwoździe. Pozdrawiam.
DZiękuje ,za szybka odpowiedź. Moi dekarze zgodzili sie z tym ,że na wolich oczkach musi być papa zgrzewana. I będzie podkładowa :).
Mam jeszcze jedno pytanie.
CZy ma PAn sposób na uzyskanie zakrzywionej rynny ? Mam taką ochote postawić sobie nieduzy daszek o linii falistej - tylko ta rynna ....
W hurtowni zaproponowano mi rynne metalowa - powlekaną- docinać nieduże kawałki ,potem kleić specjalnym klejem i od spodu łączniki -czy to dobry pomysł?
A może na tym kawałku nie dawać wcale rynny?
pozdrawiam
i bardzo dziękuję
  ewadora napisał:
... Mam taką ochote postawić sobie nieduzy daszek o linii falistej - tylko ta rynna ....
Najlepiej sprawdzi się miedziana lub z tytancynku. W ostateczności PVC klejone np. PLASTMO. Pozdrawiam.
  coulignon napisał:
...zapraszam do skomentowania takiego rozwiązania wstepnego krycia i izolacji dachu.
Zawsze odsuwanie izolacji cieplnej najdalej od budynku jest najlepszym rozwiązaniem. Słyszałem o tej metodzie ale szczegółów nie znam. Trzeba być otwartym na nowe rozwiązania. Pozdrawiam.
Najbardziej mnie intryguje płyta do deskowania na którą nie trzeba dawać żadnej papy ani foli wstępnego krycia. W poniedziałek będę miał próbki i popatrzę "ki diabeł" :D
