Andrzej Wilhelmi 29.05.2009 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 3x5 cm i żadnych uszczelek z gąbki poliuretanowej! Przy okapie grzebień w kalenicy taśma pod gąsiory np. Duo-Roll lub Uni-Roll IVT. Taśma i gąsior spoczywają na łacie kalenicowej tak jak w przypadku dachówki (bo przecież blachodachowka to imitacja dachówki). Dół fali spoczywa na łacie mamy więc dodatkowy przepływ górą fali. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3314110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boban 30.05.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Witam Panie Andrzeju, Moi dekarze stwierdzili, że deski okapowej nie ma konieczności obrabiac blachą. Czy jest to słuszna podejście? Moim zdaniem duże lepiej, estetyczniej wygląda wtedy podbitka i ładniej wygląda ale może się mylę? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3315995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banko 30.05.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Skoro jest o desce podrynnowej to i ja zapytam. Jakiej szerokości powinna być deska podrynnowa przy rynnie 125 żeby ładnie wyglądała czyli nie za dużo i nie za mało jej wystawało pod rynną??(chodzi oczywiście o deske bez obróbek blacharskich) I jakiej grubości powinna być ta deska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3316107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek sz 31.05.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Panie Andrzeju jestem na etapie projektu budynku uzytkowego o pow 750 m2 w krosniewicach woj lodzkie i mam kilka pytan1 czy podjal by sie pan wykonastwa dachuprawdopodobnie w listopadzie 09 r2 Jaki dach jest najlepszy chodzi mi o stosunek jakosci do ceny tzn jaki ksztalt jaki material deskowany czy osb folia czy papaprojektant z lodzi namawia mnie na dach dwuspadowy folia i dachowka kolor grafit a na forum sa rozne opinie prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3316624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.05.2009 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Zbyt mało szczegółów aby udzielić profesjonalnej porady. Proszę o kontakt telefoniczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3316775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.05.2009 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Odnośnie deski okapowej to oczywiście nie ma konieczności obkładania jej blachą choć to najpewniejsza ochrona. Można obłożyć ją płytką włókno cementową, lub po przestruganiu malować. Trudno tu mówić o szerokości deski okapowej skoro nie wiadomo jak będzie wyglądał okap. Można określić szerokość okapu. Ja w swoich rozwiązaniach przyjmuję całkowitą szerokość okapu 19~20 cm. Grubość deski okapowej to minimum 32 mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3316783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 01.06.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Panie Andrzeju, /dach kopertowy, deskowany + papa/ czy przy obróbce okapu papę powinno się wprowadzić do rynny? W jednej z ostatnich rozmów z kierownikiem budowy padło stwierdzenie, że papa powinna być wyprowadzona do rynny. Dekarz zaś stwierdził, że najlepiej papę wyprowadzić na pas podrynnowy. KB argumentował, że w przypadku przecieku woda zawsze będzie spływała do rynny, nie zaś nam na głowę (pas podrynnowy). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3320006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2009 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Zdecydowanie na pas nadrynnowy czyli do rynny. Trzeba jeszcze potrafić tak wykonać okap aby rynna nie musiała wisieć za nisko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3320854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angelb 01.06.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Ważną sprawą jest aby pod dachówką nad oknem była zamontowana rynienka odprowadzająca skropliny. Czy ta rynienka jest już w zestawie okna czy też trzeba to osobno zakupić czy może dekarz powinnien sam to z blachy wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3321053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2009 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Praktycznie każda firma umieszcza ją w zestawie oblachowania. Gdy nie było można ją wykonać z blachy (w kształcie litery "J"), z folii lub z papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3321227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 04.06.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Dziękuję za odpowiedź. Jak zaczynam poznawać temat to widzę że w dachu jest co popsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3327999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 04.06.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Panie Andrzeju, Dach mamy pokryty dachówką ceramiczna. Od momentu jego wykonania (listopad 2008) aż do ostatniej niedzieli nie było żadnego problemu, tzn. nic nie przeciekało. Niestety w ostatnią niedzielę, podczas silnej ulewy okazało sie, że na obu kominach pojawiły się zacieki. Zwłaszcza po większym kominie woda po prostu płynęła, na mniejszym były tylko mokre plamy.Dekarze robiąc obróbki blacharskie wkuwali je w komin. Wczoraj rano pojawili się, żeby sprawdzić skąd te przecieki i po oględzinach stwierdzili, że obróbki są ok, dołożyli silikonu, zdjęte dachówki ponacinali od spodu, żeby "woda miala gdzie odpływać". Wg nich nie jest to też wina klinkieru - dziurawki - fugi są zrobione tak, że przez otwory woda się nie przedostaje. Jak prawidłowo powinny być kominy zabezpieczone, aby w przyszłości sytuacja się nie pojawiła? Nie znam się na tym, nie wiem, na co zwrócić uwagę. Tak wygląda dach: http://foto1.m.onet.pl/_m/17781be3b2485134fbeb647be4050181,10,19,0.jpghttp://foto2.m.onet.pl/_m/bf5f7c01d592e9bb7bfa63182a8b221e,10,19,0.jpg obróbki blacharskie kominahttp://foto1.m.onet.pl/_m/50d97610d943f099e2d9e65e44156eed,10,19,0.jpg Tak wyglądały kominy po niedzielnej ulewie:http://foto1.m.onet.pl/_m/5e8ad6a2bba73d2e63ff88ff417bcdc1,10,19,0.jpghttp://foto3.m.onet.pl/_m/d3db16c7bbcad52a9820b81fc0141ba7,10,19,0.jpghttp://foto2.m.onet.pl/_m/4bca03a40e8f381da563be3ce22c87ee,10,19,0.jpg więcej zdjęć dachu w dzienniku: http://forum.muratordom.pl/m20-niedzienny-dziennik,t141791.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3328301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.06.2009 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Bardzo ładnie wykonany dach ale komin bardzo źle! Cegła dziurawka nie nadaje się na obmurowanie komina! Dodatkowo wykonano pustą fugę wszystko niezgodnie z PN. Ewidentna wina murarza i kierownika budowy, że dopuścił taką cegłę. A swoją drogą zachodzę w głowę na czym ta obmurówka się trzyma? Można to ratować poprzez zafugowanie komina dobrą fugą do klinkieru. Koszty tych prac powinien pokryć murarz! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3329746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boban 04.06.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Panie Andrzeju dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3329825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 05.06.2009 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Panie Andrzeju, dziękuję za odpowiedź. Czy to oznacza, że trzeba będzie częściowo rozebrać dach, żeby poprawić komin? I jeszce raz robic obróbki blacharskei? Co to znaczy "pusta fuga"? Komin jest systemowy. Murarz zanim rozpoczął murowanie części klinkierowej, przymocował do kominą własnoręcznie wykonane wzmocnienie z płaskowników stalowych. I na to kładł klinkier. Na razie to sie trzyma jakoś... Jeszcze nam tylko brakowało, żeby komin się rozpadł przy silniejszym wietrze... Bardzo ładnie wykonany dach ale komin bardzo źle! Cegła dziurawka nie nadaje się na obmurowanie komina! Dodatkowo wykonano pustą fugę wszystko niezgodnie z PN. Ewidentna wina murarza i kierownika budowy, że dopuścił taką cegłę. A swoją drogą zachodzę w głowę na czym ta obmurówka się trzyma? Można to ratować poprzez zafugowanie komina dobrą fugą do klinkieru. Koszty tych prac powinien pokryć murarz! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3330499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 05.06.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Panie Andrzeju, dziękuję za odpowiedź. Czy to oznacza, że trzeba będzie częściowo rozebrać dach, żeby poprawić komin? I jeszce raz robic obróbki blacharskei? Co to znaczy "pusta fuga"? Komin jest systemowy. Murarz zanim rozpoczął murowanie części klinkierowej, przymocował do kominą własnoręcznie wykonane wzmocnienie z płaskowników stalowych. I na to kładł klinkier. Na razie to sie trzyma jakoś... Jeszcze nam tylko brakowało, żeby komin się rozpadł przy silniejszym wietrze... Pusta fuga to jest to ,że teoretycznie nie masz tej fugi, tzn. jak dawali kwadrat 10 lub listwy plastikowe o tym wymiarze to ta część jest nie zafugowana a powinna być jak w glazurze. Ponieważ zaprawa mogla się lekko skurczyć jeżeli nie docierali jej to woda tamtędy wcieka. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3330911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2009 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 ... trzeba będzie częściowo rozebrać dach... Nie ma takiej konieczności o ile potrafią dostać się do komina nie niszcząc pokrycia (np. przy pomocy drabiny lub gondoli). Pusta fuga to puste miejsce pomiędzy cegłami pozbawione zaprawy (od zewnętrznej strony). Cofnięta zaprawa umożliwia wodzie wpłynięcie do otworów w cegłach i sączenia się nimi aż do tynku wewnątrz budynku. Skurcz zaprawy powodujący mikroszczeliny pomiędzy nią a cegłą powoduje kapilarne podciąganie wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3333658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 07.06.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Panowie, dziękuję za pomoc Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3334611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 08.06.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ... trzeba będzie częściowo rozebrać dach... Nie ma takiej konieczności o ile potrafią dostać się do komina nie niszcząc pokrycia (np. przy pomocy drabiny lub gondoli). Mamy takie pytanko techniczne....Jaka ma być ta drabina aby nie poniszczyć dachówki oraz co to jest ta gondola ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3337265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 08.06.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Cóż za subtelne szpilunie Mamy takie pytanko techniczne....Jaka ma być ta drabina aby nie poniszczyć dachówki oraz co to jest ta gondola ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/37/#findComment-3337929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
