  • Odpowiedzi 2,5k
Panie Andrzeju,
Jak prawidłowo "umocować" rurę kominka wentylacyjnego na folii paroprzepuszczalnej. Folia została przecięta, na krzyż, w celu wpuszczenia rury, zakładam, że trzeba uszczelnić. Da się to zrobić poprawnie od dołu? Wywinąć folię do góry i przykleić do rury kominka taśmą? inaczej ?
Panie Andrzeju,
Też jestem ciekawy, czy jest możliwość poprawnego zamocowania membrany do rury kominka wentylacyjnego od wewnątrz czyli od spodu. Moi dekarze założyli dachówkę z kominkiem ale samej rury już nie, tylko zaznaczyli miejsce w membranie poprzez przebicie jej dużym gwoździem. Powiedzieli, że od dołu będzie łatwo i bez problemu :)
Proszę o opinię.
W tzw. międzyczasie coś znalazłem.
http://www.doerken.de/dachdetails/de/data/Allg_Verlegehinweise2.pdf
Zdjęcie nr 5 w pliku.
Mam wrażenie, że mimo wszystko powstanie w tym miejscu coś na kształt lejka, w którym mogłaby gromadzić się woda. Chyba że folię się lekko podniesie lub przyklei do "naciągniętej" rury kominka, która po powrocie do pozycji wyjścowej lekko uniesie miejsce uszczelnienia ponad płaszczyznę folii.
Czy są inne rozwiązania??
"morys" Twoi dekarze popełnili błąd! Poprawne wykonanie przejścia przez warstwę krycia wstępnego należy do ich obowiązku i leży w ich interesie gdyż to oni dają gwarancję na szczelność dachu. Poprawnie wykonane przejście to zastosowanie uszczelek systemowych (są takie np. w kominkach RuppCeramik)i. W przypadku ich braku wskazanym byłoby zastosowanie rynienki identycznej jak nad oknem połaciowym, naciętą folię wywijamy do dołu bo do góry się nie da (folia ciasno dolega do rury przejściowej) i oklejamy dobrą taśmą stosowaną do napraw folii np. IVT. Folia w okolicy rury powinna być lekko wypchnięta do góry!
Takie wykonanie gwarantuje 100% szczelności przejścia przez folie wstępnego krycia. Pozdrawiam.
Witam Panie Andrzeju,
Mam pytanie odnośnie docinania dachówki przy kominie i oknie dachowym. U mnie akurat wyszło tak nieszczęśliwie, że krawędź obróbek blacharskich licuje z dachówką - a po jej lewej stronie jest zamek pionowy. Wygląda to tak, że zamki na długości komina (w pionie) i okna dachowego są na wierzchu :cry:
Nie najpiękniejsze doznanie estetyczne ! Nie ma miejsca by wsadzić dociętą dachówkę pomiędzy. Czy jest jakiś sposób by to ładnie wykończyć? Mój dekarz zaproponował, by spróbować dokleić cieniutki fragment dachówki - tylko końcowy łuk. Jednakże sam wątpi w trwałość takiego rozwiązania - silikon raczej nie wchodzi w grę by przytwierdzić maskujące skrawki dachówki.
U przejmie proszę o poradę :-?
W przypadku pokrycia, w którym nie występują dachówki połówkowe niestety ten problem się pojawia. W dachu kopertowym można go uniknąć odpowiednio planując rozmieszczenie dachówek. W dachu dwuspadowym przy zastosowaniu dachówek skrajnych jest to bardzo trudne a praktycznie prawie nie wykonalne. Można na etapie więźby manewrować posadowieniem okien lub poszerzeniem połaci. W zaistniałej sytuacji pozostaje przyklejenie maskujących nakładek. Specjalny klej kolodach (colodach) jest do nabycia praktycznie w każdej profesjonalnej hurtowni pokryć dachowych. Pozdrawiam.
"tom13" napiszę tak: bardzo dziwny i bardzo niekorzystny sposób deskowania dachu w okolicy kosza. Takie deskowanie wydłuża rozstaw podparcia desek oczywiście przy kryciu wstępnym ma to znikome znaczenie. Sama obróbka okapu OK ale wykonanie okapu już nie OK! Można powiedzieć tak: twój dekarz wie że dzwonią tylko nie wie, w którym kościele. Widać że będą występować zastoiny ale przy kryciu wstępnym wykonanym papą nie powinno to mieć praktycznie żadnego znaczenia. Kontrłaty za głęboko wchodzą w kosz co będzie utrudniało swobodny spływ skroplin. Gąsiory na kalenicy zbyt wysoko posadowione a ta taśma to jedno z najgorszych rozwiązań. Ten grzebień zawsze będzie wystawał poza obręb gąsiora i po kilku latach na skutek działania promieni słonecznych ulegnie degeneracji. Dachówka wentylacyjna powinna być mocowana w czwartym rzędzie od góry gdyż takie umiejscowienia najlepiej wspomaga wentylację połaci. Dach był wykonany w październiku więc teraz to już spóźnione żale. Pozdrawiam.
Na deskowanie chcę zastosować płytę OSB # 12 mm, lecz jednocześnie chciałbym zrobić "nadbitkę", czyli w okapach będzie widoczna szlifowana i malowana spodnia strona deskowania.
Z doświadczenia wiem, że płyta OSB, a zwłaszcza bejcowana nie prezentuje się w tym miejscu zbyt korzystnie.
O ile na stronie frontowej i tylnej w dachu 2-spadowym można pod okapem na krokwie położyć deski 25mm (pocieniając krokwie o różnice w grubości między płytą , a deską), to na ścianach szczytowych nie za bardzo jest te deski do czego zamocować.
Dachówka betonowa, okap 60 cm, więc trochę kilogramów te deseczki muszą utrzymać..
Może wypuścić OSB na długość okapów szczytowych i podbić boazerią?
Nieszczególnie podoba mi się to rozwiązanie,
pozdrawiam,
Dziękuję bardzo za konstruktywną odpowiedź !
Z Pana wypowiedzi wnioskuję, że mój dach może nie jest wykonany w pełni fachowo to nie powinno być z nim problemów. Gwarancje mam na dwa lata więc wole wiedzieć czy coś wymaga poprawy.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość przy tak podniesionym gąsiorze i wystającym grzebieniu aby woda dostawała się pod dachówkę podczas deszczu i czy jest to problem?
Aśka
Do puki będą istniały szczotki woda praktycznie nie ma żadnej szansy dostać się pod pokrycie natomiast płatki śniegu znajdą sobie drogę. Nie jest to problem gdyż po to jest krycie wstępne aby chronić przed tymi zjawiskami. Pozdrawiam.
Na deskowanie chcę zastosować płytę OSB # 12 mm...
Z Twojej wypowiedzi wynika, że na deskowaniu dodatkowo chcesz położyć płytę OSB. Nie rozumiem tylko po co?! A może Ty chcesz zamiast deskowania zastosować płytę OSB? Pozdrawiam.
Kąt nachylenia dachu nie ma znaczenia gdyż za szczelność odpowiada krycie wstępne. Oczywiście pełne deskowanie lub OSB i papa termozgrzewalna i specjalne wykonanie. Podobnie rzecz się ma np. z wykonaniem "wolego oczka".
Pozdrawiam.
Mam pytanie
Kierownik nie dopilnowal albo nie chcial a ja sie nie znalam . Wszystkie elementy drewniane powinny byc odizolowane od betonu lub muru. Co mozna zrobic jezeli juz sa wybudowane ??? Robic jakies podpory i izolowac ???
Jeszcze jedno pytanie Jest to wada ktora powinien wylapac kierbud. Tak mowi prawo budowlane a on wpisal w dziennik budowy ze jest wszystko ok. Czy nie ma zadnych konsekwencji w odniesieniu do kierbuda ??? W oncu bierze pieniadze i ma uprawnienia panstwowe wiec chyba on za to odpowiada odbierajac dach . Ja nie musze sie na tym znac chyba ?
pozdrawiam
Mój błąd w komunikacji :oops:
Chcę zrobić ZAMIAST deskowania płytę OSB, ale nie chcę tej płyty widzieć pod okapami, gdzie ma byc "nadbitka
pozdrawiam,
Oj widzę, że mam probem!! Proszę o poradę. Mam pełne deskowanie z papą, na tym dachówka ceramiczna. Krokwie mam rzeźbione więc boazeria idzie równo z deskowaniem. Przy ociepleniu "fachowcy" podeszli całkowicie pod deski wiec nie mam tej szpary do wentylacji. Jak zrobić teaz wentylację? dodam ze mam już położony tynk i pomalowany. Nie ocieplałem jeszcze poddasza. Muszę coś zrobić, ale co?
1. Czy mam wiercić otwory w ociepleniu przy murłacie (od zewnątrz widzę ocieplenie zewnętrzne )- ale znowu nie mam jej czym zatkać - chyba, że kupie takie okrągłe wywietrzniki jak są w łazienkach w dzwiach? może jakieś inne kratki wentylacyjne?
2 Przecinać elewcję i robić szparę ok 2 cm - ale jak w gotowej elewacji zrobić i zabezpieczyć tą przerwę przed owadami i zwierzaczkami ? (czy od wewnątrz można jakoś zamontować siatkę?
3. Nawiercić otwoty w deskowaniu? ale jak zabezpieczyć, żeby nie przedostawała się wilgoć do środka?
Proszę o poradę, z góry dziękuje
Dodam jeszcze zdjęcie !!! Czy ktoś mi odpowie???
http://images41.fotosik.pl/168/bb86b0b90de24256med.jpg
Witam. Mam podobny problem z wykonaniem wentylacji połaci pod deskowaniem. Tyle, że nie mamy zrobionej jeszcze elewacji wraz ociepleniem. Ale we wrześniu zamierzamy to zrobić. Przeszukałem już mnóstwo stron, żeby znaleźć kratki/wloty wentylacyjne przeznaczone do tego typu prac. Niestety nic takiego nie znalazłem. Tylko zwykłe kratki wentylacyjne kuchenne i łazienkowe. Stąd pytanie do Pana Andrzeja, w jaki sposób wykonać tą wentylacje, żeby było ok i dobrze wyglądało.
W twoim przypadku to nie problem, ponieważ jesteś przed i wiesz, że takie coś musi być zastosowane. Ja dowiedziałem się po fakcie :x , ale co zrobić trzeba coś działać. Szukałem i szukałem i coś znalazłem : proszę zobaczyć ten link
http://www.sto.pl/evo/web/sto/42943_PL-Broszury-StoTherm_Classic_-_wytyczne_wykonania.pdf - Broszura STO
strona 20 - a dokładnie profil wentylacyjny Sto.
Ja jeszcze nie rozwiązałem swojego problemu, ponieważ u mnie jest już tynk. Myślałem, że ktoś mi tu pomoże :(
pozdawiam , mam nadzieje, że pomogłem :)
