  • Odpowiedzi 2,5k
potrzebna pilnie ekipa do postawienia więźby i pokrycia dachówką.
Dach ca. 270 m, kopertowy, projekt Idalia
Link:http://www.dobredomy.pl/?id_project=104&infopage=1
Proszę o konatkt na maila [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2055059
Panie Andrzeju,
Chciałbym Pana prosić o opinię.
Dach 30 stopni, deskowany, papowany ma byc kryty karpiowką. Producent zaleca rozstaw łat 14,5cm. Dekarze zaczeli nabijac laty na rozstaw 16cm. Twierdza ze zakecenia producenta sa przesadzone i ze 16 jest lepiej, bo przy 14,5 dachowka moze sterczec i moga byc problemy.
Lepiej zostawic tak jak jest czy przebic laty na 14,5 ? Czy przy 16 dach nadal bedzie szczelny, lub sa jakies inne zagrozenia ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2066735
Panie Andrzeju
Prośba o opinię czy gąsiory na ponizszym zdjęciu są zamontowane prawidłowo czy też zbytnio odstają od połaci dachu?
Z góry dziekujemy
Pozdr
MiK
http://images33.fotosik.pl/10/1ec59a2057e6c587m.jpg http://images34.fotosik.pl/10/e8423a94ec602490m.jpg http://images31.fotosik.pl/10/62b618ac224c94d9m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2067706
Na wszystkich przedstawionych zdjęciach gąsiory zostały zamontowane poprawnie. Na drugim zdjęciu taśma pod gąsiorami powinna być dokładniej uformowana (połączona z dachówkami). Na trzecim zdjęciu występują jakieś nierówności dachu gdyż dachówki nie układają się po liniach prostych (przekątne). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2070940
Panie Andrzeju,
pozdrawiam
Przy kryciu w łuskę rozstaw łat 16 cm jest maksymalnym dopuszczalnym rozstawem. Kąt nachylenia dachu 30* jest praktycznie kątem granicznym. Rozstaw łat powinien wynikać z rozmierzenia dachu i być taki aby dachówki w kalenicy nie były cięte. Ja przy takim nachyleniu dachu staram się nie przekraczać 15 cm. Szczelność dachu gwarantuje poprawnie wykonane krycie wstępne! Dekarze powinni na swoją robotę wystawić stosowną gwarancję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2071166
Mamy nastepujący problem : z powodu znacznie spóźnionego przybycie ekipy do dachu deski jodłowe składowane na zewnatrz zamokły. Jakie jest ryzyko deskowania mokrymi deskami ? Poza tym nie przyjmą chyba impregnatu.
Prosze o radę. Jesteśmy załamani ignorowaniem naszej dotychczasowej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2071936
"Jacek1204" w moim przekonaniu nic strasznego się nie dzieje. Deski wyschną na dachu. Można się wstrzymać z kryciem papą 2~3 dni a deski się świetnie owieją. Wilgotne deski bez problemu przyjmą solny impregnat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2073797
Panie Andrzeju mam pytanko, ile by wyniosło położenie dachówki, karpiówki i zakładkowej za 1 m2, budujemy dom w glicyniach 2 z archonu, dach dwuspadowy o powierzchni 220 m2, z przodu lukarna, dwa okna dachowe, a tył dachu, albo 4 okna dachowe, albo dwa okna dachowe i zastanawiamy się nad bawolim oczkiem. Czy jeśli zdecydujemy się na bawole oczko to w grę wchodzi tylko położenie karpiówki? Dach wydeskowany i położona papa.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2074102
Dziękuję, Panie Adnrzeju. Troche to pocieszające, że może nie zmarnuje się nasza kasa wyłozona na drewno.
Jeśli chodzi o nasz dach ( 170 m2, dwuspadowy, prosty do bólu ), to dekarz na impregnowane deski ( preperat nie zawierający soli, bo kładziemy blachodachówkę ), proponuje położyć folię COROTOP. Na to bedzie Plannja Royal.
Mam pytanie kiedy impregnować, aby nie zaszkodziło to folii. Podobno traci ona gwaranję, jeśli drewno jest impregnowane.
Bardzo proszę o odpowiedź do godz. 13.00, bo wtedy ruszam na działkę.
Wiem , że jak zwykle usłyszę : bedzie Pan zadowolony .
P.S. Nie wiem co zrobilibysmy bez forum !!
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2074344
"MONIA i WOJTEK" kosztorys wykonuję na podstawie rzutu dachu. A co do wolego oczka to można je wykonać dachówką zakładkową w proporcji 1:9 w karpiówce możliwe jest jest wykonanie w proporcji 1:5. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2076423
"Jacek1204" Osobiście nie jestem zwolennikiem stosowania folii na deskowanie.W moim przekonaniu nie ma to merytorycznego uzasadnienia. Generalnie impregnaty nie szkodzą folii. Warto jednak zasięgnąć opinii lub porady u producenta folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2076441
Witam Panie Andrzeju,
pogubiłam się już w tym wszystkim i proszę o doprecyzowanie, jak ma wyglądać izolacja dachu. Mam pełne deskowanie i papę. Robię szczelinę wentylacyjną, daję wełnę grubości 15 cm, przy krokwiach grubości 18, potem poprzecznie do krokwi układam wełnę gr. 10 cm, potem idzie folia paroizolacja i płyta GK. Czy tak jest dobrze? Czy muszę jeszcze dać folię paroprzepuszczalną nad wełną przed szczeliną wentylacyjną?
Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2077860
Mam jeszcze jedno pytanie :
Nasi panowie dekarze rozkładali dzisiaj folię (membranę ) na świeżo zaimpregnowanych deskach, tzn. zaraz po rozpylaniu impregnatu. Czy jest to prawidłowe , a jesli nie, to co czeka naszą membranę w przyszłości ?
Na etykiecie folii można przeczytać, że nie wolno, aby narazona była ona na działanie substancji chemicznych ( a taka chyba jest impregnat ), bo traci ona swoje właściwości. W razie reklamacji producent zatem jej nie uzna z w.w. powodu.
Prosimy o Pana opinię w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2083660
Pozdrawiam :D
Panie Andrzeju robię podobnie, mamm tylko pytanie, jakie warianty są dopuszczalne aby zrobić szczelinę miedzy deskami i wełną, napewno drut, niektórzy dają paski styropianu - jakieś inne proste i bardzo skuteczne rozwiązania: np listwy drewniane itp???. Jżeli jakies listwy to w jakiej odległości od siebie???
Pozdrawiam :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/6/#findComment-2083946
