... jak wykonać wentylację dachu na koszem (nad lukarną) ...
Przed kryciem docelowym wyciąć otwory i osłonić przed możliwością zacieku specjalnymi kratkami lub folią wysoko paroprzepuszczalną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177221
  • Odpowiedzi 2,5k
...zdacydowalismy sie z mezem na pokrycie...
No to gratuluję!!!
A tak poważnie opisane rozwiązanie jest rozwiązaniem wzorowym!
Moim zdaniem tej folii wysoko paroprzepuszczalnej można by było nie stosować. Stanowi ona tzw. wiatroizolację czyli chroni izolację cieplną (wełnę) przed
przewiewami. Należy pamiętać jednak, że w szczelinie wentylacyjnej nie występują przepływy burzliwe tylko laminarne i do tego dławione oporami przepływu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177245
...Co Pan o tym sądzi?
Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem czy te rurki coś dadzą? Ma być drożna szczelina wentylacyjna! Styropian dociągnięty na szczytach to nic złego (wlot powietrza przy okapie a wylot w kalenicy). Przy oczkach można by trochę rozszczelnić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177271
Aaa, o to chodzi. O laczenie roznych materialow.
Andrzej Wilhelmi, to moze systemy RHEINZINK?
Widzialam w Internecie sposob kladzenia i wyglada na to, ze mozna zakladac na kominy juz po wczesniejszym ulozeniu blachy na dachu.
Chyba rzeczywiscie ladniej wyglada i pasuje, bo blacha do blachy.
Dziekuje za podpowiedz.
Ale daj znac jeszcze, prosze co sadzisz o tym cynku.
A do mnie nic nie napisales:(
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4178425
panie andrzeju, czyli folia nie jest konieczna? myslalam ze ona chroni deski przed ewentualnym namakaniem od zawilgotnialej welny a do tego naciagnieta odpowiednio pozwala utrzymac szczeline miedzy welna a deskami. jesli jej nie dawac to same dystanse nabite na krokwie potem deski papa ... itd beda wystarczajace aby zapewnic wietrzenie welny? czy bez tej folii potem przy ukladaniu welny nie trzeba zachowywac szczegolnej ostroznosci lub tez stosowac innych "sztuczek" zeby zachowac szczeline?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180435
Ewentualne dystanse nabijamy pod krokwie a nie na. Jak wełna będzie układana to żadne dystanse nie są konieczne natomiast jak będzie upychana to żadne dystanse nie pomogą! Skoro para wodna może w miarę swobodnie przechodzić przez folię wysoko paroprzepuszczalną to jak ta folia może chronić deski przed zawilgoceniem?! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180902
A co miałem napisać jak w pytaniu zawarta jest odpowiedź. Kominy należy obłożyć blachą (w kolorze dachu) na rąbek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180904
Czyli na kominy moge polozyc te blache cynkowa, np. jakies panele Rheinzink, a kolnierz wokol komina zrobic z aluminiowej, bo podobno cynk z trapezowka sie nie polaczy?
Andrzej Wilhelmi, tak pytam, aby miec juz 100% pewnosc:)
Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4181612
Sama będziesz to robić? Chyba nie, więc zleć tę pracę porządnej firmie dekarskiej a ona sobie z tym poradzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4181822
Bardzo proszę o dokladniejszy opis, gdzie należy wykonać otwory aby wentylować dach w koszu.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4185309
Witam Panie Andrzeju
Mam prośbę. Proszę przyjrzeć się obróbce kosza. Jak to powinno być prawidłowo wykonane? Moi dachowcy upierają się, że jest ok. A dla mnie już sama estetyka woła o pomstę do nieba. Czy to nie będzie zaciekało?.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4186887
Kosz jak kosz dość krótki więc wszystko powinno być OK. Blachę koszową ucięli trochę za krótko więc ją dosztukowali. Pas podrynnowy za krótki nie osłania deski okapowej, która będzie ochlapywana wodą wypływającą z rynny. Obróbki blacharskie w dwóch kolorach? A co z krokwiami wystającymi poniżej obróbek? Rynny bardzo wysoko, dachówka wchodzi głęboko w rynnę, śnieg może urwać (odkształcić rynnę). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4195494
Panie Andrzeju jakich wymiarów powinien być pas nadrynnowy. Czy z pasa blachy 20 cm o wymiarach 12-7-1 cm będzie odpowiedni czy powinien być szerszy np. 18-5,5-1,5? Nadmieniam iż dach będzie z membraną kryty dachówką wielkoformatowa creaton balance. Czy wymiary pasa nadrynnowego mają wpływ na estetykę i jakość wykończenia dachu?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4198401
Z reguły pas blachy o szerokości 20 cm wystarcza do wykonania pasa nadrynnowego. Jego szerokość jest uwarunkowana spadkiem rynny i odległością od kosza (sztucera). Przyjmuje się spadek rynny od 0,5 do 1 cm na 1 mb rynny. Wymiary pasa mają wpływ na estetykę dachu ale my na to wpływu nie mamy. Szerokość pasa ma wpływ na poprawność funkcjonowania systemu odprowadzenia wody. Za krótki pas niedochodzący do rynny może skutkować chlapaniem wody na pas podrynnowy. Za długi wchodzi głęboko w rynnę zatrzymując liście i inne elementy roślin czym może powodować blokowanie przepływu. Szerokość pasa dobiera dekarz po zamontowaniu rynny uwzględniając niedokładności wykonania okapu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4199295
Witam szanownego Pana Andrzeja . Mam pytanko odnosnie dachu. Dach z pelnym deskowaniem , papa i dachowka. Fachowcy do okola komina wywineli pape do gory na ok 3 cm i tak zostawili.Wszystko bylo ok do czasu az przyszlu wielkie ulewy i okolice komina zaczely przeciekac. W normalny deszcz jest ok tylko te ulewy. Teraz pytanie jak to zabezpieczyc ??? Acha na dachowkacj jest przyklejony tasma olowiana wiec tam nie ma przecieku.Mysle ze podczas ulewy woda dostala sie pod dachowke i przedostala sie miedzy papa a stykiem z kominem. dziekuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4201854
Czy aby komin nie jest wykonany z cegły dziurawki? Pozdrawiam.
Komin schindel , ocieplony styropianem i wokol niego marmolit. TAsmia olowiana z klejem butylenowym przyklejona do komina i dachowki oraz zrobione naciecia w styropianie i wsadzona blacha i silikon. Co nalezy zrobic z takimi kominami ? Czy nalezy to pozmarowac jakims lepikiem ?? Tylko czy przy kominie os pieca na groszek sie nie roztopi ? Co pan radzi w takim przypadku
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4205140
Tak wykonany komin nie ma prawa przeciekać! Prawdopodobnie nastąpił błąd przy montażu krycia wstępnego w okolicy komina. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4205287
