Czyli jaka? Pozdrawiam.
W moim przypadku ok. 500 zł na dachu.
Porównując parametry folii to (odp.na rozerwanie wzdłuz, poprzek, paraprzepuszczalnośc, wsp. sd)
Delta N 210/155/1300/0,02
Divoroll 210/145/1500/0,013
O Delta N jeszcze mozna coś poczytać na formum, że dekarze polecają, zaś o divoroll nie wiele znalazłam
Dla mnie te 500 zł to jest jakaś kwota ale wiadomo jezeli warto dopłacić do Delty N toto zrobię
  • Odpowiedzi 2,5k
10~15 cm przykleić na zagruntowaną ścianę i zamknąć obróbką blacharską. Pozdrawiam.
Jak w takim przypadku poprawnie wykonac zamkniecie z blachy, rozumiem ze ma byc ona wygieta w ksztalt litery L (katownik) i osadzona w nacieciu wykonanym w ociepleniu oraz wykonczona silikonem dekarskim. na jaka glebokosc nalezy wykonac naciecie pod blache, czy 3-4 cm wystarcza, potem nalozyc w to wyciecie silikon (tak gleboko jak sie tylko da i osadzic blache rowniez nakladajac silikon na polaczeniu z tynkiem (klejem na ociepleniu). Wiem ze nalezy stosowac zakladke na poszczegolnych arkuszach blachy - czy mozna je znitowac ze soba nakladajac silikon pomiedzy nie.
czy taka obrobka jest wystarczajaca?
w chwili obecnej mam pas blachy boczny wykonany przez dekarzy jest on tylko przysuniety do ocieplenia bez jakiegokolwiek klejenia silikonem badz innymi srodkami i przy silnym wietrze z opadami (jest to opierzenie dolnego daszku) woda przecieka zamaczajac ocieplenie poddasza i plyty KG.
Witam Panie Andrzeju.
Proszę o Pana opinię- zakupiliśmy dachówkę Bogener - marsylka maxi angoba antracyt.
Majster od układania dachu ocenił dachowkę jako równą,dobrą do "kładzenia", ale...
zauważyliśmy w miejscu zamka brak ciągłości pokrycia kolorem.Problem ten występuje wyłącznie na dachówce podstawowej , na brzegowej jest idealnie. Jesteśmy zaniepokojeni -delikatnie mówiąc-czy aby nie jest to wada ją dyskwalifikująca .
Proszę o radę. W chwili obecnej nie dysponuję zdjęciem ,ale jeśli będzie niezbędne postaram się.
Dziękuję
Witam Panie Andrzeju,
Dziękuję bardzo za odpowiedź z 1 września. Potwierdził Pan niestety moje obawy co do fachowości ekipy. Jeśli można prosiłbym jeszcze o jedną informację : Czy dopuszczalne jest nabijanie w narożach ( zamiast mocowania łaty narożnej na specjalnych systemowych wspornikach ) ścięcie zbiegających się tu łat i przybicie do krowi narożnej 2 łat drewnianych , na których mają być mocowane gąsiory. Jestem laikiem ale na moje oko , to nie jest prawidłowe rozwiązanie, bowiem hamuje wypływ powietrza przez gąsiory a tym samym wentylację przestrzeni pomiędzy folią paroprzepuszczalną a dachówkami. Bo przecież nie jest chyba tak, że dach się zwentyluje poprzez szpary pomiędzy dachówkami. Gdyby tak było to niepotrzebne byłyby specjalne dachówki wentylacyjne. Dekarz twierdzi, że wsporniki systemowe do łaty kalenicowej / narożnej są mało stabilne i to jego rozwiązanie jest lepsze. Może tak kiedyś się robiło ale po to wymyślono wsporniki łaty by ulepszyć a nie pogorszyć rozwiązania techn. Bardzo proszę o opinię i z góry dziękuję
Pozdrawiam serdecznie
...czy 3-4 cm wystarcza,
Ja nacinam na głębokość 2 cm aby nie osłabiać warstwy izolacji cieplnej. Do mocowania stosuję specjalistyczny silikon dekarski najlepiej bezbarwny. Tak wykonana obróbka daje 100% gwarancji szczelności. Pozdrawiam.
Obie dobre ale jeżeli już to Divoroll Pro. Pozdrawiam.
Bardzo Panu dziękuję. Jeżeli jeszcze mogę zapytać to mamy wycenioną taśmę kalenicową max roll z IVT. Jest dużo tańsza niż wyceny innych taśm w innych hurtowniach. Więc albo tam mają w hurtowni dużą promocję na tę max roll, albo to słaba jakość. Czytałam gdzieś, że polecał Pan Duo Roll z IVT. Bardzo dziękuję za pomoc jeszcze w tej kwestii
Należy nałożyć dachówki na zamki i jeżeli nie będzie tego widać to nie jest to żadna wada. Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedź ,ale nie chodzi mi i kosmetykę , bo po nałożeniu dachówek na siebie oczywiście tego nie widać .
Natomiast po polaniu wodą ułożonych dachówek ,w tym niedolanym miejscu jest mokro i obawiam się ,że nasiąkliwość tego fragmentu jest większa , co wg mnie - na logikę biorąc- proces deszcz/śnieg-mróz-lód -odwilż kilka razy w sezonie spowoduje powolne uszkodzenie dachówek i znacznie skróci ich żywotność , nie mówiąc o przeciekaniu. Czy niepokoję się na wyrost ?
A od spodu dachówka jest angobowana? A dachówka naturalna?! Angoba to też glina. Na żywotność pokrycia (dachówek) zasadniczy wpływ ma poprawnie wykonana wentylacja połaci dachu! Z tego co piszesz Twoje dachówki są OK. Pozdrawiam.
Sz. Panie Andrzeju
Blisko 3 tygodnie temu pytałem Pana o powód nie składnia się dachówek pierwszego rzędu na okapie – pokazywałem zdjęcia etc.
Przekazałem Pana odpowiedz mojemu wykonawcy. Miał coś popodkładać pod łaty, powymieniać dachówki etc.
Po całym tym czasie w wyglądzie dachu niestety nic się nie zmieniło. Jak dalej „nie składają się” . Co więcej mam wrażenie, że dotyczy to nie tylko dachówki na okapie ale całej połaci dachu!!!
Moi dekarze tez to widzą, ale mówią, że próbowali już wszystkiego i nie są wstanie nic z tym zrobić ;-(.
Bardzo proszę o jakieś sugestie – jaka może być przyczyna nie składnia się wszystkich dachówek na dachu??? Przecież wszystkie nie mogą być krzywe! Może zostało źle wykonane łacenie??? A może cała konstrukcja dachu jest krzywa???
Jako laik mam wrażenie, że na moim dachu jest za duży odstęp między kolejnymi rzędami dachówek niż na innych dachach - dachówki ułożone są za luźno - nieściśle - może przez to tworzą się te szczeliny???
Proszę o jakąś podpowiedz bo moi dekarze rozkładają ręce.
IgorBB
Edytowane przez igorBB
literówki
Na podstawie takich zdjęć nie wiele można powiedzieć. Nasuwają się następujące uwagi:
- brak ciągłości kontrłat świadczy o dużych problemach z wyprowadzeniem płaszczyzny połaci (wina cieśli lub zła jakość materiału),
- zaczynanie krycia trójkątnej połaci od dolnego rogu może skutkować nawet znacznym pogorszeniem estetyki,
- takie otwarcie zamków może być spowodowane nierównoległością łat w stosunku do okapu (wina cieśli lub dekarzy),
- kolejny raz odkryta folia (łączny czas odporności na UV max. 4 miesiące),
- profesjonalna opinia możliwa po oględzinach dachu.
Pozdrawiam.
Sz. Panie Andrzeju
Serdecznie dziękuję za poświęcenie mojej sprawie tyle uwagi! Naprawdę bardzo dziękuję!
Przekazałem Pana uwagi mojemu wykonawcy i usłyszałem, że "najniższego" fragmentu kontr łaty nie widac
bo jest przykryta folią - tak aby koniec folii "kapał" do rynny 8i chyba faktycznie tak jest jak się przypatrzec na zdjęciach.
A do reszty Pańskich uwag to oczywiście wg mojego wykonawcy są nietrafione bo to i tamto, łaty według sznura i nie mogą byc krzywe
ble ble ble...
Nie wiem co robic - chyba skończy się faktycznie ekspertyzą na mój koszt niestety - jestem z Podbeskidzia (Bielsko-Biała)
czy może Pan mi wskazac jakieś stowarzyszenie dekarzy lub tym podobne, które na moim terenie wykona mi fachową
ekspertyzę za rozsądne pieniądze???
Jeszcze raz b. dziękuję
Igor BB
