  • Odpowiedzi 2,5k
Witam serdecznie,
troszkę chyba zaszalałem. Postanowiłem na lukarnach o nachyleniu 21-23 stopni położyć karpiówkę. Nic w tym nadzwyczjenego - wygląda ładnie. Podejrzewam jednak, że na krawędziach płaszczyzn górenj i bocznej, które przechodzą w znacznie większy kąt będzie zaciekać woda. Folię na lukarnach z zakładkami na boczne płaszczyzny dałem podwójną. Planuję taśmę pod gąsiory o szer. 39cm.
Czy można zrobić coś jeszcze w tej sytuacji?
http://images33.fotosik.pl/1/5d4ec5563739ef34m.jpg http://images32.fotosik.pl/28/1f113dce913d251dm.jpg http://images27.fotosik.pl/104/c93230d6e89ade1em.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2091003
... dekarze rozkładali dzisiaj folię (membranę ) na świeżo zaimpregnowanych deskach, tzn. zaraz po rozpylaniu impregnatu. Czy jest to prawidłowe , a jesli nie, to co czeka naszą membranę w przyszłości ?
Na etykiecie folii można przeczytać, że nie wolno, aby narazona była ona na działanie substancji chemicznych ( a taka chyba jest impregnat ), bo traci ona swoje właściwości. W razie reklamacji producent zatem jej nie uzna z w.w. powodu.
Osobiście nie jestem zwolennikiem montowania folii na deskowaniu. Z tego co piszesz impregnacja odbyła się metodą natryskową wnioskuję więc, że był to preparat solny. Tego typu preparaty negatywnie wpływają na folię a wykrystalizowana sól powoduje jej stałe zawilgocenie. Samej folii może się nic nie stanie ale co z deskami? Warto byłoby zapytać producenta czy zastosowany impregnat będzie miał negatywny wpływ na folię. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2091240
... jakie warianty są dopuszczalne aby zrobić szczelinę miedzy deskami i wełną, napewno drut, niektórzy dają paski styropianu...
Takie rozwiązania są potrzebne gdy stosujemy matę. W przypadku wełny w płytach nie ma takiej potrzeby. Istotną sprawa jest aby nie stosować grubszej wełny i jej upychania. Przy stosowaniu maty najlepszym sposobem na utrzymanie równej szczeliny jest przyszycie zszywkami do boków krokwi siatki do dociepleń. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2091291
... Postanowiłem na lukarnach o nachyleniu 21-23 stopni położyć karpiówkę. ...Czy można zrobić coś jeszcze w tej sytuacji?
Profesjonalni dekarze wydeskowaliby tą część połaci i pokryli papą podkładową termozgrzewalną. Dopiero tak przygotowaną powierzchnię można pokryć karpiówką. W Twojej sytuacji należy połączenia folii skleić (specjalna taśma lub specjalistyczny bezbarwny silikon dekarski) zapobiegając kapilarnemu podciąganiu wody. W celu poprawienia szczelności pokrycia można zastosować pod każdą spodnią warstwę dachówek pasek folii budowlanej. W narożu nic złego się nie powinno dziać. Mogą pojawić się problemy w koszu. Ja wykonałbym ten kosz na nokach (praktycznie 100% gwarancji szczelności bez żadnych uszczelek). Czy przy okapie zastosowano wróblówkę (listwę wentylacyjną bez grzebienia)? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2091385
Zakłądy na folii podwójnej zrobiliśmy po 30cm - może wówczas klejenie ich nie będzie potrzebne?
Wróblownic nie montowano u mnie - "moi" dekarze twierdzą że przy karpiówce nie jest to konieczne. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie ma tam żadnej luki dla ptaszków.
Pas 39cm pod gąsiory i tak zamontuję i osobiście sprawdzę ich dociśnięcie do dachówki.
Zaczynam czuć się na tym dachu jak kot :lol:
Dziękuję i Pozdrawiam Panie Andrzeju
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2092397
Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, iż na każdym dachu wentylacja połaci (pokrycia) jest niezbędna! Jej brak może skutkować butwieniem kontrłat i łat oraz znacznym skróceniem żywotności dachówki. Wentylację można realizować poprzez kratkę wentylacyjną (wróblówkę) w Twoim przypadku bez grzebienia lub zastosowanie dachówek okapowych z wentylacją a w ostateczności zastosować dachówki wentylacyjne. Pragnę przypomnieć, że w użytkowym poddaszu wentylowanie warstwy izolacji cieplnej odbywa się właśnie poprzez szczelinę wentylacyjną warstwy pokryciowej. A swoją drogą ciekawe jak są odprowadzone skropliny z folii? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2094000
Pani Andrzeju, preparat nie był solny, gdyż kładziemy blachodachówkę, a to wyklucza stosowanie preparatów solnych ( ryzyko korozji ). W składzie ma związki miedzi.
Preparat oparty na związkach miedzi nie powinien zaszkodzić folii (warto jednak zasięgnąć informacji u producenta folii). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2094013
Witam Panie Andrzeju,
mam pytanie... teść ma las i oferuje mi drewno na więźbę. Myślę sobie, że szkoda by nie skorzystać. Proszę o inforację jakim zabiegom, poza właściwym przycięciem w tartaku, powinienem poddać drewno (impregnacja...?), jak długo i w jakich warunkach je składować? Budowę planuję rozpocząć na wiosnę, roboty dachowe szacuję na lipiec.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2094139
Usunąć oflisy, odpowiednio wysztaplować (z przekładkami umożliwiającymi przewiewanie). Sztapel ustawić w miejscu zacienionym i zadaszyć. Po dwóch miesiącach zaimpregnować impregnatem opartym na związkach miedzi i ponownie wysztaplować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2094159
Wielkie dzięki za informację
jedna wątpliwość..., gdyby trzymać się ściśle tych 2 miesięcy to biorąc pod uwage, że ścinamy w tym miesiącu, malowanie wypada w styczniu. Czy można to zrobić dopiero na wiosnę?.
pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2094303
Witam Panie Andrzeju i mam pytanie:
Jak to jest z tą taśmą kalenicową? Podkłada się ją pod całość gąsiorów? Nasz dach jest 4-spadzisty - powierzchnia ok. 250 m (w tym garaż w bryle budynku) i firma sprzedająca nam dachówkę-wyliczyła, że potrzebujemy 22 mb tej taśmy. Nasi dekarze stwierdzili, że jeszcze jest potrzebne 35 mb. Skąd taka pomyłka??
http://www.krajobrazy.com.pl/projekty_domow/kwarc/ -
na dole strony rysunek dachu - dom poszerzony o 90cm
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2099126
Kryjemy dach dwyspadowy dachowką. Teraz zostaną nabite deski i papa. Jaką Panę przybić i w jaki sposób?? Ponieważ docelowe pokrycie, to dachówka, więc chyba nie ma sensu termozgrzewalnej (bo z tego co poczytałam trzeba pod nią przybić najpierw podkładową). Czy się mylę??
Czy może najtańsza podkładowa termozgrzewalna mocowana papiakami (i czy z czy bez podkładek???, a jak z podkładkami pod gwoździe, to czemu?) i zgrzewana na zakładach będzie lepsza od tradycyjnej podkładowej i wierzchniego krycia?? Docelowe pokrycie latem, max. jesienią.
Proszę o radę Panie Andrzeju :oops:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2099421
Mam ogromny problem i modlę się że może Pan mi jakoś pomoże.
Niestety trafiłam na mało odpowidzialnego cieśle, który ma mnóstwo zleceń w całęj Polsce (chyba) i juz kolejny misiąc robi mi dach :-( Dzisiaj oznajmił mi poraz kolejny, że niestety ma problemy rodzinne i musi wracać do siebie.
Pozostawił dach opapowany. Mam zakupioną dachówkę Nesklampa hmm którą należy ułożyć.
Moja inwestycja znajduje sie pod Warszawą i pilnie poszukuję ekipy która dokończyłaby ten dach. Dach ma powirzchnię 330 m2.
Proszę o pomoc :(
Agata
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2099427
... najtańsza podkładowa termozgrzewalna mocowana papiakami i zgrzewana na zakładach będzie lepsza od tradycyjnej podkładowej /quote]
Dokładnie tak. Papiaki bite tylko w górnym rzędzie będą przesłonięte następnym pasem papy. Połączenia poziome i pionowe zgrzać. Dla pewności w miejscach krokwi można nabić stare deski, listwy, łaty, które będą usunięte w trakcie wykonywania docelowego krycia dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2100056
... firma sprzedająca wyliczyła, że potrzebujemy 22 mb tej taśmy. Nasi dekarze stwierdzili, że jeszcze jest potrzebne 35 mb. Skąd taka pomyłka??
Należy zaufać dekarzom gdyż dokonują pomiaru z natury. Skąd taka pomyłka trudno mi odpowiedzieć. Znam takie praktyki sprzedawców polegające na świadomym zaniżaniu ilości materiałów a co za tym idzie zaniżaniu całkowitego kosztu dachu. Tak wabi się nieświadomych klientów, którzy i tak muszą dokupić brakujące materiały. Takie problemy nie występują gdy materiały zamawia dekarz. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/7/#findComment-2100063
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
