  • Odpowiedzi 2,5k
Panie Andrzeju mam takie pytanie.
Mianowicie na jesień pokryłem dach deskami i zwykłą najtańszą papą z posypką, która została przybita papiakami.
W tym roku zamierzam kłaść dachówkę Meyer Holsen model Tandem. Wg specyfikacji producenta, to ten model stanowi szczelne pokrycie od 20st. nachylenia dachu. Mój dach posiada nachylenie dokładnie 20st.
Przy ostro zacinającym deszczu mam jeszcze kilka przecieków dachu. Poprzednie zalepiłem lepikiem na zimno.
Nie wiem co robić. Czy gdy położę dachówkę to będzie w porządku?
Czy może na tą papę jeszcze położyć jakąś folię albo papę termozgrzewalną, ale wiadomo dodatkowe koszty a nie wiem czy jest sens?
Bardzo proszę o pomoc.
Tak się dzieje gdy stosujemy najtańsze materiały. Zasada jest taka krycie wstępne ma być szczelne! Wniosek jest jeden miejsca przecieku trzeba uszczelnić. Jak to zrobić zdecyduje dekarz wykonujący pokrycie docelowe gdyż to on musi udzielić gwarancji. Pozdrawiam.
Witam p. Andrzeju, mam do Pana pytanie odnośnie kominów systemowych. Możliwe że ten temat był już wcześniej poruszany na forum ale z uwagi na brak czasu oraz to że muszę podjąć szybką decyzję, bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie jest takie: czym najlepiej obłożyć ponad dachem komin systemowy Leier, żeby wyglądał efektownie oraz nie było problemów z komienm w przyszłości. Słyszałam negatywne opinie na temat obrabiania kominów systemowych klinkierem, czy zgadza się Pan z tą opinią? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź:)
Nie ma żadnych ograniczeń musi być tylko tak wykonane aby dekarz nie miał problemu z jego uszczelnieniem. Odpadają następujące rozwiązania:
- tynkowanie "gołych" kominów,
- tynkowanie gołych kominów i oklejanie płytkami,
- obmurowanie komina systemowego cegłą klinkierową dziurawką.
Pozostają następujące rozwiązania:
- obmurowanie cegłą klinkierową pełną z pełną fugą,
- obmurowanie zwykłą cegłą i tynkowanie,
- obłożenie styropianem twardym (grubość minimum 5 cm) + klej z siatką i tynk lub płytki,
- Stelaż odeskowany i wypełniony wełną mineralną obłożony płytką włóknocementową lub łupkiem ewentualnie blachą.
Pozdrawiam.
Czy takie ustrojstwo (z blachy stalowej, ocynkowane, itp) zamontowane oczywiście wlotem w dół to dobry sposób na wentylację dachu powyżej linii kosza? Otwór wlotowy to 50cm x 2,5cm
Myślę, aby włożyć to w każde pole które kosz odciął.
Jaką przepuszczalność powinna mieć taśma kalenicowa? Mix-Roll IVT podaje 150cm3/h - wystarczy czy iść w coś mocniejszego (jakiś Klober ma nawet 800)? Połać ma długość nie więcej niż 7m
Co do tych kominów, wspomniane dwa posty wyżej - na czym można oprzeć cegły obmurowujace? Mój murarz postanowił pustaki systemowe komina potraktować z zewnątrz płytkami klinkierowymi. Z tego co pamiętam to ciekło wokół kominów jak cholera, ale wtedy jeszcze nie było obróbek dekarskich. Teraz już są i czekam na deszcz...
Edytowane przez fiber
Witam ponownie,
p. Andrzeju skonsultowaliśmy z wykonawcą naszego dachu i wspólnie doszliśmy do wniosku że dobrym rozwiązaniem będzie obłożenie komina styropianem a następnie naklejenie płytek klinkierowych. Proszę tylko jeszcze o poradę, czy styropian wystarczy przykleić do komina czy przydałoby się zastosować jeszcze jakieś dodatkowe kołki?
... czy styropian wystarczy przykleić do komina czy przydałoby się zastosować jeszcze jakieś dodatkowe kołki?
Wystarczy przykleić, zaciągnąć klejem i owinąć siatką. Do kominów systemowych nie ma możliwości zastosować połączeń mechanicznych. Pozdrawiam.
...Czy takie ustrojstwo (z blachy stalowej, ocynkowane, itp) zamontowane oczywiście wlotem w dół to dobry sposób na wentylację dachu powyżej linii kosza?
Tak to dobre rozwiązanie. Podobne ustrojstwo z PVC ma w swojej ofercie firma TEGOLA. Takie ustrojstwo montuje się też w narożach oraz wszędzie tam gdzie wlot lub wylot powietrza został zablokowany. Wycinając otwór w deskach lub OSB należy go od środka zabezpieczyć przed wizytą nieproszonych gości siatką na owady.
Każda taśma pod gąsior spełni swoje zadanie gdyż wiejący wiatr powoduje odsysanie powietrza z wewnątrz. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju,
A jaką płytkę radzi Pan z własnego doświadczenia przykleić na ten ocieplony komin?
Oglądaliśmy z mężem płytki elewacyjne i zasdadniczo mamy 3 możliwości:
1. Płytka klinkierowa,
2. Płytka gresowa,
3. Kamień elewacyjny.
Dwa pierwsze z wyglądu są takie same, różnica polega na strukturze i co Pan o tym sądzi???
Jakiego ewentualnie użyć kleju (marka, rodzaj) oraz czym ekspert poleca zafugować (jaka szczelina jest najbardziej optymalna). Tak naprawdę to będzie decydować o szczelności.
Ten trzeci sposób jest ciekawy i efektowny, ale większość z tych elementów jest niejednakowej grubości i chyba nie da sie dobrze zabezpieczyć połączeń.....
Chyba, że się mylę? Może znów Pan czymś zaskoczy?
Dziękuję i Pozdrawiam!
Zaskoczę tym, że trochę znam się na dachach a na kominach a tak dokładniej na elewacjach już prawie wcale. Szczelność będzie 100 % gdyż krycie wstępne należy wyłożyć na komin systemowy a styropian na krycie wstępne. Okładzina musi być mrozoodporna, klej elastyczny, mrozoodporny. Okładzina nasiąkliwa powinna być zgruntowana odpowiednim środkiem. Może być wykonane na pustą fugę. O szczegóły najlepiej zapytać doświadczonego glazurnika. Bez względu na elewację komin należy od góry nakryć blaszaną czapą. Pozdrawiam.
