  • Odpowiedzi 2,5k
Panie Andrzeju mam pytanie dotyczace obróbki komina.
Aktualnie deskuję dach i odrazu na to kładę papę podkładową (docelowo będą dachówki)
W chwili obecnej doszedłem do kominów i pytanie... jak to wykonać poprawnie.
Czy mógłby Pan pomóc? Jakies instrukcje jak to wykonać poprawnie?
Chcę zrobic to następująco
Najpierw przybić pasy papy do desek a póżniej na to obróbkę z papy i przykleić lepikiem na zimno do komina.
Pytanie tylko w jaki sposób podocinać papę na te obróbki.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4779037
Witam.
Panie Andrzeju, jak należy montować rynienki nad kominami i oknami dachowymi w przypadku folii WPP?
Czy rynienka musi być wcięta w folię czy wystarczy ją zamocować na folii?
A może po prostu umieszcza się ją w miejscu zakładów folii tak by jej nie trzeba było przecinać?
Po prostu obawiam się o szczelność wstępnego krycia w obydwu miejscach gdzie kończy się rynienka.
Pozdrawiam:
Krisgie
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4780085
I jeszcze jedno pytanie mam :)
Czy marsylkę powinno się układać jedna pod drugą czy z przesunięciem o połowę?
Do tej pory myślałem że to wszystko jedno i decydują względy estetyczne ale gdzieś na sieci przeczytałem opinię że powinno się ją montować z przesunięciem z powodu cytuję:
"Marsylke nalezy układac z przesunięciem o 1/2 /trzeba/ jezeli odległość od okapu do kalenicy jest większa niż 6- 7 mb. Jest to spowodowane względami technologicznymi gdyż zamki boczne marsylki znajdują sie poniżej lica dachówki/przy układaniu jedna nad drugą a długość połaci jest długa tworzy się tzw.struga wody w zamakach ,która przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych - przymarzanie, zalegający śnieg, tworzy zator lodowy w zamkach który powoduje mikropęknięcia /pajęczynki/ w okolicach zamków bocznych co w konsekwencji /po jakimś czasie 2-5 latach doprowadza do rozwarstwiania się dachówki".
Co Pan o tym sądzi?
Pozdrawiam:
krisgie
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4781441
Pierwsze słyszę! W przypadku gdyby to była prawda to taki produkt nie nadaje się do krycia dachu. Odnośnie rynienek to folię nacina się w osi kontrłat i nie ma żadnego ryzyka przecieku. Czy Twój dekarz o tym nie wie?! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4784983
... doszedłem do kominów i pytanie... jak to wykonać poprawnie.
Papę obciąć tuż przy kominie. Osobne cztery kawałki papy przygrzać do komina i papy na połaci. Można komin przy dachu wcześniej zagruntować a przygrzaną papę dodatkowo uszczelnić lepikiem na zimno. Połączenie papy z kominem zamknąć obróbką blacharską wciętą w komin. Odnośnie wyłazu można tak i tak. Praktyczniejsze są stopnie od okapu (osoba wychodząca na dach nie szwenda się po domu). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4784999
Panie Andrzeju czy zastosowanie do podkładu lepiku na zimno będzie ok?
oraz czy można zgrzać papę przy kominach opalarką? :)
i jaką papę termozgrzewalną kupić do tych obróbek?
Edytowane przez markoos
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4787069
A ten lepik w jakim celu?
Praktycznie każda papa termozgrzewalna będzie dobra. Polecam produkty Lemaru.
Opalarką nie próbowałem ale lutlampą tak. Radzę jednak tą pracę wykonać profesjonalnym sprzętem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4789629
Lepik jako grunt.
Dzis zacząłem. jeden element wykonałem opalarką... Da się ale męczarnia.
Jutro poszukiwanie palnika :)
Tylko nie wiem czy nie za długo podgrzewałem... ale ostatecznie papa ułożyła się ok.
Mam jeszcze pytanie co do nabijania desek. Jest pełne deskowanie. I od kalenicy pozostawiłem po 2-3 cm z każdej strony otwartej przestrzeni. Czy to poprawne czy deski nalezy dobić do końca aby złączyły się w kalenicy?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4789631
Nie ma to żadnego znaczenia. W przypadku gdyby jednak kalenica była otwierana (wylot szczeliny wentylacyjnej) szczelina powinana mieć szerokość po 5 cm na stronę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4789636
Witam Panie Andrzeju.
Mam pytanie dotyczące kosztów montażu pokrycia dachowego. Dach jest dwuspadowy o powierzchni 138 m2. Na chwilę obecną jest zrobiona cała wieźba, pełne deskowanie oraz położona papa. Dlatego interesowałaby mnie wstępna wycena nabicia łat i ułożenia dachówki cementowej.
Z góry dziękuje za informacje ile by Pan wziął za wykonanie tych prac. Dodam, ze dom mieści się w Dąbrówce Wiekiej koło Zgierza.
Pinesia.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4809352
Witam.
Nie jestem pewien, czy pytanie kieruować powinienem do Pana. Ale co tam.
Podczas ostatniej wielkiej ulewy zaczął przeciekać mi dach w okolicy okna dachowego.
Czy ma Pan namiary na FACHOWCA, który podjąłby się naprawy (Rokicie)?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4818638
Jestem dekarzem więc pytanie jak najbardziej do mnie. W celu ustalenia przyczyny przecieku niezbędne są oględziny. Byłoby to możliwe po 25 sierpnia. Proszę o kontakt tel. 603375564. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4819551
Dzień dobry :)
Napisałam do Pana na priva, i tu oczywiście ponawiam te pytania i dodaję jeszcze jedno.
Dach wielospadowy (plan prawie krzyża, ramiona krzyża są dwuspadowe, podstawa krzyża kopertowa). Jest stawiana więźba, będzie deskowanie, papa i dachówka ceramiczna.
Czytałam wątek o wentylacji przestrzeni pod deskowaniem (chodzi o te trójkątne ubytki w deskowaniu przy belkach narożnych):
- jakiej wielkości mniej więcej powinny być (rozstaw krokwii 90cm)
- rozumiem, że w każdym polu międzykrokwiowym???
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4834441
...chodzi o te trójkątne ubytki w deskowaniu przy belkach narożnych...
Nie wiem co to są te "trójkątne ubytki"?
Odnośnie wentylacji to otwór wlotowy jak i wylotowy powinien mieć minimum 200 cm2 czyli np. 10 na 20 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/74/#findComment-4843684
