MRJDomańscy 04.11.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Dziękuję Dokładnie tak. Papiaki bite tylko w górnym rzędzie będą przesłonięte następnym pasem papy. Połączenia poziome i pionowe zgrzać. Dla pewności w miejscach krokwi można nabić stare deski, listwy, łaty, które będą usunięte w trakcie wykonywania docelowego krycia dachu. Pozdrawiamquote Ile taka papa może być na dachu (i nadal będzie w porządku jej stan) zanim dokona się docelowego pokrycia. I czy orientuje się Pan jaki jest koszt 1m2 takiej papy. Może poleci Pan producenta, symbol... I jeszcze pytanie: Czym zabezpieczyć szczelinę między krokwiami a deskami (tą wentylacyjną)?? I jaką szczelinę najlepiej zostawić (jesteśmy teraz na etapie tym właśnie ) ? BO wiem już z forum, że minimum 2cm, a ile najlepiej? Z góry dziękuję i Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2100978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 05.11.2007 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Andrzeju, przyszła pora na pytanie ode mnie, jako że dachówki już położone, ale były cięte na dachu. Minęły 2 tygodnie od ich położenia, a dach wciąż brudny i wygląda koszmarnie: http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/dach_brudny.jpg Co mamy robić? Robocizna nie jest jeszcze zapłacona. Czekamy na właściciela firmy, który ma przyjechać po pieniądze. Czy ten brud zejdzie sam, czy trzeba zlecić czyszczenie dachówek?A może jest potrzebna impregnacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2101770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebol77 05.11.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 sloneczko, jezeli to kurz po cieciu to dzeszcz powinien go splukac bez najmniejszego klopotu. i jeszcze pytanie: Czym zabezpieczyć szczelinę między krokwiami a deskami (tą wentylacyjną)?? I jaką szczelinę najlepiej zostawić (jesteśmy teraz na etapie tym właśnie ) ? BO wiem już z forum, że minimum 2cm, a ile najlepiej? od 2 do 4-5 cm jest poprawnie, nie powinna byc mniejsza niz 2 cm, szczeline mozna zabezpieczyc rusztem ze sznurka, choc lepiej wykonac zabezpieczenie z siatki - przy duzym skosie welna po pewnym czasie zjezdza miedzy sznurki i zatyka szpare.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2103769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 05.11.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 ... jakie warianty są dopuszczalne aby zrobić szczelinę miedzy deskami i wełną, napewno drut, niektórzy dają paski styropianu... Takie rozwiązania są potrzebne gdy stosujemy matę. W przypadku wełny w płytach nie ma takiej potrzeby. Istotną sprawa jest aby nie stosować grubszej wełny i jej upychania. Przy stosowaniu maty najlepszym sposobem na utrzymanie równej szczeliny jest przyszycie zszywkami do boków krokwi siatki do dociepleń. Pozdrawiam. Dziękuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2103905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2007 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 ... dachówki były cięte na dachu. Minęły 2 tygodnie od ich położenia, a dach wciąż brudny i wygląda koszmarnie. Czy ten brud zejdzie sam, czy trzeba zlecić czyszczenie dachówek? To zabrudzenie tak łatwo nie schodzi. Normalny deszcz tego nie umyje. Prawdopodobnie dopiero topniejący śnieg sobie z tym poradzi. Ja osobiście dachówek cementowych nie tnę na dachu. Zastanawia mnie skąd się wzięło zabrudzenie dachówek pod okapami lukarenek? Reasumując: profesjonalny wykonawca powinien oddać dach czysty i rynny też. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2106969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2007 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Ile taka papa może być na dachu (i nadal będzie w porządku jej stan) zanim dokona się docelowego pokrycia. I czy orientuje się Pan jaki jest koszt 1m2 takiej papy. Może poleci Pan producenta, symbol... I jeszcze pytanie: Czym zabezpieczyć szczelinę między krokwiami a deskami (tą wentylacyjną)?? Papa podkładowa termozgrzewalna nie dłużej niż rok. Jak dłużej to musi być papa wierzchniego krycia. Jednokrotne pokrycie dachu papą na dłuższy okres czasu nie daje gwarancji szczelności. Rodzaj papy na krycie wstępne nie ma większego znaczenia. Ceny od 6,-~7,- za 1 m2. Co oznacza stwierdzenie zabezpieczyć szczelinę? Czy chodzi o utrzymanie jej szerokości? Czy chodzi o zabezpieczenie przed owadami? Jak to drugie to siatką na owady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2107011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 06.11.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Zastanawia mnie skąd się wzięło zabrudzenie dachówek pod okapami lukarenek? Reasumując: profesjonalny wykonawca powinien oddać dach czysty i rynny też. Pozdrawiam. Pamiętam, że gdy cięli dachówki z drugiej strony dachu niż ta widoczna, był ogromny wiatr i przewiał pył ponad dachem Dachówki wokół lukarn też były docinane do blach. Tu widać to dokładniej: http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/dach_brudny2.jpg Na razie jest tak, że szef nie otrzymał całej wypłaty, abyśmy mieli gwarancję, że wrócą na wiosnę i dokonają wszystkich poprawek. A jest ich trochę. Gdyby dach nadal był brudny, będą musieli go wyczyścić. I zgodził się na te warunki. Jeśli się nie zgłoszą, zlecimy te prace komuś innemu za tę niewypłaconą część robocizny. Ale jest mi przykro, bo ekipa wydawała się solidna. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2107064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 13.11.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 No i wyszło szydło z wora!Dobrze, że zamieniliśmy słówko.Sprawdziłem ułożenie folii pod dachówką. Na moich lukarnach przy pasie nadrynnowym okazało się, że mam z foli zrobioną rynnę, gdzie ścieka i zalega woda zamiast wpłynąć do rynny. OK, poprawili to nabijając dwa pasy nadrynnowe. Potem zabrałem się za oglądanie całości dachu - generalnie wszędzie jest to samo. Kier. Bud. jak to zobaczył - powiedział, że jest źle, ale jak mają to poprawić nie powiedział. Problem jest taki, że ostatnia łata, deska czołowa i rynny są dość wysoko nabite. Panowie twierdzą, że będę miał 15cm przerwy gdyby mieli folię nabić na pas nadrynnowy (opuszczając rynny, pas nadrynnowy, deskę czołową), tak aby woda spływała swobodnie do rynien. Generalnie mówią" Panie Darku, nie będzie tam wody, proszę się nie przejmować" - nie wiem co mam z tym fantem zrobić. Trudno opisać błąd bez zdjęcia - może zrobię je jutro i prześlę.Co zrobiłby Pan na moim miejscu? Oto zdjęcia:http://images31.fotosik.pl/44/a7d219970f5b8694m.jpg http://images31.fotosik.pl/44/503cd5a48aa4d88cm.jpg http://images31.fotosik.pl/44/b2820a6f5a24f8cfm.jpg http://images23.fotosik.pl/112/0e84ad503e1f7fe2m.jpgNa pierwszym zdjęciu i tak jeszcze nie najgorzej wyszło, bo przynajmniej jest blisko poziomu. Drugie zdjęcie to powód chyba całego zamieszania. Trzeciie i czwarte to widoczne rynny z folii - niestety tam jest woda, ale i dziś jeszcze znalazłem resztki dachówki. Więc dwie pierwsze warstwy będą coś czuję rozbierane, ale jak je poprawić skutecznie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2122726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agapiotr 16.11.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam Panie Andrzeju mam pytanie, mam rozmiar krokwy 8x16 czy na daje się on pod dachówkę?? Będe wdzięczna za odpowiedź Pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2130325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2007 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Z tego co jest napisane w folderze reklamowym projektu dach jest przewidziany do krycia dachówką. Natomiast na tak zadane pytanie trudno jest odpowiedzieć profesjonalnie. Decyzję powinien podjąć kierownik budowy ewentualnie konstruktor w oparciu o projekt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2130469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.11.2007 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 No i wyszło szydło z wora! Po obejrzeniu zdjęć muszę powiedzieć, że spodziewałem się takiego wykonania. Są to nagminne błędy wynikające z braku wiedzy, doświadczenia i rozumienia funkcjonowania dachu. 80% firm dekarskich rozumie dach jako zamontowanie pokrycia nie zwracając żadnej uwagi na to co dzieje się pod dachówką! Pierwsze zdjęcie pokazuje, że mimo przełamania na folii skropliny nie wypłyną bo leżąca na folii dachówka in nie pozwoli. Brak miejsca na dachówkę okapową powoduje konieczność dalekiego wysunięcia pierwszego rzędu dachówek co przy większym deszczu może skutkować przelewaniem rynny. Zastosowanie kratki wentylacyjnej (bez grzebienia) lub dachówki okapowej z wentylacją umożliwiłoby wypływanie skroplin i swobodny wlot powietrza skutecznie wentylującego połać! Jest to niezmiernie istotne dla żywotności dachówki oraz kontrłat i łat. Okap Twojego dachu jest źle wykonany stwierdził to również kierownik budowy nie musi on się jednak znać na tajnikach dekarstwa i nie musi tych kwestii wyjaśniać dekarzowi. Rynna z folii przy okapie zbierająca wodę zacznie przeciekać na podbitkę a po pewnym czasie nastąpi degeneracja folii w tym miejscu i totalny przeciek. Oczywiście okap należy i można poprawić, ale wiąże się to z demontażem rynien i obróbek blacharskich (pasów nadrynnowych i podrynnowych) oraz deski okapowej i jej właściwego usytuowania. Zamontować należy również deskę przechodzącą z deski okapowej na krokiew (Niemcy stosują specjalną belkę klinową). Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie okapu i maksymalne podniesienie rynny. Kwestie te były szeroko omawiane w profesjonalnym miesięczniku DACHY. Trudno to jednak precyzyjnie opisać słowami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2130887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kret001 16.11.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam Panie Andrzju Czy mógłby Pan przesłać wycenę za postawienie więźby dachowej oraz podrycie dachówką domu http://www.archipelag.pl/projekty-domow/jacek-w-i/?Kind=1&Name=jacek z tą jednak zmianą, że zmiast dwóch wolich ok będą dwie lukarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2130961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agapiotr 17.11.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2131487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 17.11.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Witam panie Andrzeju. Jeśli można poprosić wycenę tego dachu.http://www.bienkowscy.pl/modules.php?name=Oferta&op=showproj&id=36 Mam w formie elektroniczej rzut więźby, jeśli będzie potrzebny to prześlę na priv.Chodzi mi wycenę robocizny więźby i stropu ( strop jest drewniany ), ofoliowanie ( ile by kosztowało pełne deskowanie z papą ? ), ułożenie łat i kontrłat, a także ułożenie dachówki betonowej.Ile by to kosztowało z materiałem ( dostępnym dla Pana ), a ile robocizna ( przy materiale )? Aha. Jestem z Łodzi, czy ma pan terminy na późną jesień 2008 ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2131520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 18.11.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Wnioski: dach do poprawki na wiosnę!! Czy uważa Pan, że samo obniżenie deski czołowej i rynien będzie wystarczające, czy trzeba będzie zdjąć 2-3 rzędy dachówki?Dziękuję za obszerne wyjaśnienia.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2133579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rainbow 18.11.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 poszukuje wykonawcy pokrycia dachówką ceramiczną dach http://www.dobredomy.pl/?id_project=118&infopage=1 dom w Nadarzynie, 12 km od Warszawy Pozdrawiam,Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2133895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2007 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Czy uważa Pan, że samo obniżenie deski czołowej i rynien będzie wystarczające, czy trzeba będzie zdjąć 2-3 rzędy dachówki? Trudno powiedzieć czy to będzie obniżenie czy podwyższenie. Posadowienie deski okapowej jest uwarunkowane płaszczyzną dachu, sposobem mocowania deski przejściowej, stosowaniem dachówki okapowej oraz wróblówki. Pierwszy rząd dachówek do zdjęcia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2134529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 20.11.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 WitamMam pytanie do fachowców, czy tak można.Mam tego kilka http://img253.imageshack.us/img253/5997/32ye4.jpghttp://img103.imageshack.us/img103/5081/509lk4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2137857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2007 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Można. Dziwi mnie jednak inna sprawa: deskę okapową masz obrobioną płytką włóknocementową (jedno z droższych rozwiązań) a folię zastosowałeś o niskiej paroprzepuszczalności (jedną z tańszych). Pomiędzy taką folią o izolacją cieplną musi istnieć skuteczna (z wlotem przy okapie i wylotem w kalenicy) szczelina wentylacyjna. Deska przejściowa z okapu na połać trochę za wąska (powinna mieć 15~18 cm) nie umożliwia dobrego wyłożenia folii i skutkuje zastoinami skroplin przy okapie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2141674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 22.11.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 WitamDom jest parterowy, a pddasze nieużytkowe dlatego jest taka folia.Wełna jest na profilach KG. http://img519.imageshack.us/img519/7247/450wp0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/8/#findComment-2142097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
