prezes413 12.04.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 ale czy na wentylację samej połaci ma to jakiś wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2012 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Skoro łata jest na sztorc to ma. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 13.04.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 będzie wróblówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.04.2012 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Ale bez kratki wentylacyjnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 18.04.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Ale bez kratki wentylacyjnej. Pozdrawiam. Panie Andrzeju a kiedy się stosuje wróblówke z kratką wentylacyjną a kiedy sam grzebień ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.04.2012 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Ja stosuję kratkę wentylacyjną zawsze. Natomiast sam grzebień tylko przy blachodachówce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurczak_77 20.04.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Witam Panie Andrzeju.Pozwolę sobię zadać Panu kilka pytań i jeśli to nie problem proszę o odpowiedź. 1. Jakiej szerokości zastosować dodatkowy pas membrany w koszu i w jakiej kolejności, tzn. czy najpierw ten pas a potem pozimo zasadnicza membrana dachu.2. Przy zastosowaniu mocowania RYNNY GALECO PVC 130 do deski czołowej oraz zastosowaniu okapu z folią wysuniętą na pas nadrynnowy (dachówka BRASS Bałtycka Cisar - kąt nachylenia dachu 30 stopni) i zastosowaną wróblówką z kratką wentylacyjną jakie wymiary oraz kształt powinien mieć pass nadrynnowy.3. Przy tak wykonanym okapie jaki Pan poleca (i taki chcę mieć) pierwsza łata powinna być nabita w jakiej odległości od początku deski okapowej (biorąc pod uwagę kąt mojego dachu oraz zastosowane rynny i dachówkę BRASS bałtycką), tak by dachówka wchodziła w rynnę jak się nie mylę na 1/3 szerokości.4. Również przy kalenicy ostatnia łata powinna być odsunięta od końca krokwi o 3cm ?5. Jakimi gwoździami i w jakich odstępach należy przybić kontrłaty o grubości 2,5cm, oraz następnie jakimi gwoździami należy przybić łaty o rozmiarze 5X5cm.6. Przy dachu kopertowym (a w moim przypadku nawet trapezowym) w jakim miejscu powinno się zacząć układać dachówkę? - oczywiście zakładam, że dachówka powinna być układana równomiernie na wszystkich stronach dachu dla równego obciążenia?7. Dom będzie z poddaszem nieużytkowym z lekkim stropem, jaką by Pan poradził membranę w takim przypadku - ocieplenie będzie leżałona na suficie wykonanym z profili metalowych.8. Jaką szerokości z każdej strony powinien mieć kosz i czy wykonanie go z blachy płaskiej jest dobrym rozwiązaniem oraz jak głęboko powinna wchodzić w kosz dachówka?9. Czy pod względem technicznym (bo o gustach nie dyskutujemy) wybór dachówki BRASS Bałtycka w powłoce Cisar jest dobrym rozwiązaniem? Zgóry dziękuję za odpowiedź Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.04.2012 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 ad. 1. W koszu montuje się cały szal foli czyli po 75 cm na stronę i na niego wykłada się szale poziome.ad. 2. Nie wiem. Każdorazowo domierzam to na budowie po zamontowaniu rynien.ad. 3. Dachówka powinna zachodzić na rynnę 2~3 cm. Montuję różne pokrycia więc nie staram się pamiętać. Zawsze zaczynam od okapu i rynny a następnie ustalam położenie pierwszego rzędu dachówek.ad. 4. Na krokwi leży jeszcze kontrłata. Są tabele które pokazują dla danego konta nachylenia połaci ile należy osunąć. Ja zawsze biorę dachówki, gąsiora i ustawiam ostatnią łatę.ad. 5. Kontrłatę mocuję gwoździami 3' lub 80 mm ocynkowane skrętne co 20~25 cm. Łatę 5x5 cm powinno się montować gwoździami ocynkowanymi 5' (12,5 cm) mogą być gładkie, skrętne lub karbowane. Ja biję gwoździarką gwoździami skrętnymi 130 mm.ad. 6. Oczywiście najlepiej obciążyć dach symetrycznie. Jedna sprawa to wrzucenie dachówki na dach a druga to krycie dachu. Krycie dachu kopertowego można zacząć w dowolnym miejscu. Jak wyznaczam oś i kryję od osi. Czasami wyznacznikiem krycia jest okno bądź komin z powodów czysto estetycznych. Zawsze ustalam to z inwestorem.ad. 7. Nie jestem zwolennikiem membran ale jeżeli już to Tyvek lub Dorken za wyjątkiem najtańszych.ad. 8. Najlepiej zastosować kosz aluminiowy. Wykonanie kosza z blachy stalowej ocynkowanej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Minimalna szerokość kosza na stronę to 20 cm.ad. 9. Braas to bardzo dobry wybór.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurczak77 21.04.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Bardzo dziękuję za odpowiedź. PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.04.2012 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) kompleksowe wykonanie dachów krycie dachów remonty dachów demontaż pokryć azbestowych adaptacja poddaszy ekspertyzy, opinie i porady dotyczące dachów www.witand.pl [email protected] Edytowane 25 Maja 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.05.2012 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) kompleksowe wykonanie dachów krycie dachów remonty dachów demontaż pokryć azbestowych adaptacja poddaszy ekspertyzy, opinie i porady dotyczące dachów www.witand.pl [email protected] Edytowane 25 Maja 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.05.2012 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) http://www.witand.pl e-mail: [email protected] tel. 603375654 Edytowane 25 Maja 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.05.2012 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 (edytowane) Dach w dobrych rękach 603375564 www.witand.pl [email protected] Edytowane 25 Maja 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luks6 13.05.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Witam Panie Andrzeju.Prosił bym o poradę jak układać gąsiory na dachu dwuspadowym, mianowicie wraz z postępem układania dachówek czy od razu gąsiory i 2 warstwy górne a później podkładać resztę dachówek? Dachówka ceramiczna creaton harmonica. PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.05.2012 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Tak jak dekarzowi wygodnie. Ostatni rząd dachówek powinien być mocowany. Ja montuję sukcesywnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 (edytowane) Zapraszam http://www.witand.pl [email protected] Pozdrawiam. Edytowane 25 Maja 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurczak_77 22.05.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam Pana Mam pytanie jakie mogą być maksymalne odchyłki w płaszczyźnie dachu po ołaceniu do kładzenia dachówki cementowej bałtyckiej Brass (zachowana estetyka dachu).Drugie pytanie dotyczy sposobu montażu kontrłaty wzdłuż krokwi narożnej, jak to prawidłowo wykonać (czy mocujemy kontrłatę do niej czy do krokwi które łączą się z nią (zachowana wtedy jest płaszczyzna przybitych kontrłat). Z góry dziękuję za odpowiedź. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.05.2012 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Dla mnie nie ma różnicy czy robię dach pod karpiówkę czy pod dachówkę zakładkową. Staram się wyprowadzać na "0" toleruję 2 mm na łacie 3 m. Z narożem jest tak, że w naturze wychodzą czasem różne dziwne sprawy. Podkładam na narożnej tyle ile jest potrzeba tzn. podkładam punktowo pod konkretną łatę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombelo 24.05.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Panie Andrzeju bardoz fajny watek i bardzo cenne Pana uwagi i pomoc inwestorom ale chyba Pan przesadzil z tymi 2mm na 3 metrachWie Pan jaka jest tolerancja bledu pomiaru dla takiej przecietnej laty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2012 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Ja wyprowadzam płaszczyznę połaci i żadne tolerancje mnie nie interesują. Ja szczelin nie mierzę. Nie stosuję klinów. Mam podkładki o różnej grubości. Kładę aluminiową łatę długości 3 m i staram się aby dolegała całą powierzchnią. W przypadku gdy w miejscach mocowania łat występują prześwity podkładam starając się doprowadzić do zera. Tak jak napisałem toleruję szczelinę 2 mm. Przy blachodachówce, której praktycznie nie kładę dopuszczam w ostateczności 5 mm. Dla mnie liczy się efekt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
