Kochani mozecie polecić dobrego dekarza? Budowa rozpczeta w 2006 roku, ukończona w 2008 ale dach odeskowany pokryty papą, czas pokryć go dachówką zamontowac okna bo mieszkamy już od dawna a poddasze zamknietę:)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5743838
  • Odpowiedzi 2,5k
Więc sytuacja wygląda następująco dach dwuspadowy długość krokwi 7,5m, aktualnie dach zadeskowany na połaci bezpośrednio nad budynkiem, na skosach nadbitka całość zapapowana, zakłady klejone lepikiem na zimno, przybijane papniakami w miejscu zakładów tzn. ta warstwa papy która jest pod spodem, dodatkowo ułożone kontrłaty na całym dachu. Mam kilka pytań:
1. ile maksymalnie może wychodzić nadbitka za ostatnią krokiew tzn. w bok, wypuściłem trochę żeby móc ewentualnie obciąć w zależności od zastosowanej dachówki
2. dachówek jeszcze nie mam wybranych i czy to prawda że można zastosować dowolną dachówkę dzięki możliwości regulacji na zamkach???
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5773843
ad. 1. Dość sporo bo ona nic nie niesie poza swoim ciężarem natomiast praktycznie tyle ile można wypuścić łatę czyli maksymalnie 30 cm.
ad. 2. Oczywiście dowolną bo przy szerokości dachówki 20~30 cm łatę wypuścimy poza ostatnią krokiew 10~15 cm a gdy są dachówki połówkowe to 5~7,5 cm.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5773928
Rozpatrywałem blachodachówkę jednak po czasie (waszych opiniach) stwierdzam ze chyba zdecyduję się na dachówkę betonową, jakiej grubości powinny być łaty pod dachówkę betonowa.
A w jaki sposób rozpocząć rozmierzać dach po wyborze dachówki, żeby odpowiednio nabijać łaty i ile od szczytu powinna być pierwsza łata (na samej górze).
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5774085
Tak jak pisałem wcześniej przekrój łat zależy od rozstawu krokwi i kąta nachylenia połaci podobnie jest z ostatnią łatą. Podaj te informacje bo bez nich nie uzyskasz odpowiedzi. Na stronie producenta znajdziesz instrukcje montażu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5775994
Odpowiednia łata to 4x6 cm. Odnośnie drugiego pytania to zależy od przekroju krokwi i obciążenia. Takie obliczenia robi konstruktor. tak z praktyki taki okap to max. 80 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5776452
Ja w projekcie mam krokwie 6x20 obliczone na dachówkę cementową lub ceramiczną, odległości miedzy krokwiami 90 cm, a a wypuszczenie poza murłatę 141cm tak mam w projekcie:) zrobione mam inaczej;)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5776468
Odległość 90 cm pomiędzy krokwiami to maksymalna odległość. Krokwie o grubości 6 cm są trochę wiotkie fachowo nazywa się to brak odporności na wyboczenie. Jest to duży okap poziomo około 1,10 m. Nie wiem tylko co znaczy zrobione inaczej? Nie ma obowiązku montowania płotków śniegowych. Rozcinacze powoduję, że spada mniejszy płat. Nad wejściem do domu, nad wjazdem do garażu oraz w przypadku gdy w okolicy okapu mają rosnąć ozdobne rośliny radzę zastosować płotki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5782845
Ja mam krokwie 8x20 w okapie 8x18 (wycięcie na nadbitkę), krokwie wypuszczone 1m mierząc poziomo. Natomiast zastanawiałem się czy ze względu na duży okap nie zastosować dodatkowo płotków przeciw śniegowych na wysokości podparcia krokwi na murłacie aby zabezpieczyć okap przed śniegiem, który dodatkowo obciążałby okap.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5782925
Czy jest możliwość rezygnacji z dachówek krawędziowych?? tj lewych i prawych oraz czy są jakieś rozwiązania systemowe albo i nie systemowe:), które pozwalają na rezygnację z tych dachówek? ewentualnie jak wyglądają takie rozwiązania??
czy w przypadku kiedy końcówki krokwi są docinane prostopadle do krokwi (tzn. nie do podłoża czy do ścian) trzeba stosować deskę okapową?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5784050
Przebrnąłem przez cały wątek. Na wiosnę startuję kryciem dachu. Wiązary kratowe juz sie robią. Mam zamiar samodzielnie wydeskować, pokryć papą i na koniec ceramika Robena. W zasadzie wszystko policzone i zapał jest. Mam jedno tylko pytanie w kwestii okapu. Na Jakiej wysokości nabić pierwsza łatę tzn w jakiej odległości od krawędzi okapu ???
Znam długość dachówki ale nie wiem ile powinna wystawać poza krawędż deski okapowej. Czy uchwyty na rynny przykręcane do deski czołowej sa standardowych rozmiarów??? Wiem ze dachówka powinna być w 1/3 szerokości rynny. Podajcie prosze standardowy wymiar. Dach dwuspadowy kąt 24. Okap będe robił jak Pan Bóg przykazał a raczej guru Andrzej :) tzn papa na blachę , ta przybijana na deskę okapową ułożoną na klinach.Deska ta licuje z deska czołową i na niej sie oppera.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5784353
Dla mnie nie ma żadnych standardów. Ustawienie pierwszego rzędu dachówek zawsze wyznaczam indywidualnie. Nie ma pojęcia 1/3 szerokości bo nie ma żadnego uzasadnienia zasłaniania rynny. Z uwarunkowań praktycznych czyli nawiewania śniegu przez okap i estetycznych dachówka powinna zachodzić na rynnę 2~3 cm. Wykonując dach zaczynam od okapu, montuję rynnę i pas nadrynnowy a następnie przymierzam wróblówkę dachówkę i ustalam posadowienie pierwszej łaty. Następnie prowizorycznie montuję kilka łat, układam dachówki i do ich płaszczyzny ustawiam wróblówkę. Oczywiście robię tę przymiarkę kawałkami łat. Taka kolejność powoduje, że pierwsza dachówka nie opada ani nie pieje. Oczywiście na samym początku rozmierzam dach aby ustalić gdzie zaczyna się okap. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5784996
daniel.r - polecam do przeczytania wątek poniżej, bardzo ciekawy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?75448-Samemu-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach%C3%B3wki
Panie Andrzeju jest możliwość rezygnacji z dachówek krawędziowych i jak to powinno wyglądać (mój post nr. 1776)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5786111
Oczywiście można zrezygnować z dachówek szczytowych. Wówczas obróbka blacharska musi wystawać nad łatę. Takie rozwiązania stosuje się powszechnie gdy krawędź dachu nie jest prostopadła do okapu. Takie rozwiązania są również przy kryciu dachu gontem bitumicznym. To rozwiązanie umożliwia wykonanie dachu o dowolnej szerokości bez konieczności uzyskania szerokości odpowiadającej wielokrotności dachówek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/89/#findComment-5786157
