Jeden! A to deskowanie i kontrłata nie jest trzymaniem dla gwoździa? A jak jest izolacja nakrokwiowa to jaki gwoździami mocowano by łaty do krokwi? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5844411
  • Odpowiedzi 2,5k
KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHÓW
REMONTY DACHÓW
KRYCIE DACHÓW
DEMONTAŻ POKRYĆ AZBESTOWYCH
PORADY
OPINIE
EKSPERTYZY
www.witand.pl
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5853609
Wszystkim zaglądającym do tego wątku życzę pogodnych pełnych ciepła rodzinnego Świąt. Niech to będzie czas uroczy Życzę miłej Wielkanocy.
Pozdrawiam świątecznie.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5864688
Panie Andrzeju, czy taka ilość kratek wentylacyjnych (zaznaczone kolorem zielonym) będzie wystarczająca? Kolorem niebieskim wskazałam długości na jakich będzie wykonana podbitka. Dach odeskowany, opanowany, kryty dachówką Brassa bałtycką. Kratki wentylacyjne Plastivan - średnica 7 cm (załączone na drugim zdjęciu). Zależy nam na właściwej wentylacji, ale nie na "przeciągach".
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Dzustaa
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5867231
Ta kratka jest dość mała aby była skuteczna wentylacja to rozstaw tych kratek minimum co 80 cm (200 cm2 na 1 mb okapu). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5867528
Panie Andrzeju, mam do Pana jako fachowca, pytanie: ponieważ chcę zmienić ocieplenie poddasza (domu, który kupiłem 3 lata temu) zerwałem dotychczasowe ocieplenie. Okazało się, że wygląda to następująco: 3cm styropianu, folia paroizolacyjna, 10cm wełny, folia paroizolacyjna (taka sama jak poniżej), przerwa dylatacyjna około 3 cm. Dalej jest pełne deskowanie, papa podkładowa, papa wierzchnia.
Niestety, wygląda na to, że nie ma żadnej cyrkulacji powietrza w przerwie między ociepleniem a deskami. Planuję położenie 10cm + 10cm super-maty. Problem polega na tym, że brak (jak mi się wydaje) odpowiedniej wentylacji może spowodować powstawanie w czasie późniejszym grzyba. Deski wyglądają w tej chwili dobrze (brak jest zacieków czy przegnić). Murłata jest docieplona z zewnątrz styropianem. U góry nie ma żadnego "wyjścia" dla powietrza.
Czy możliwe jest, aby zastosowanie podwójnej paroizolacji wyeliminowało konieczność wymuszenia cyrkulacji powietrza? Co można zrobić, aby taką cyrkulację wymusić? - wiercić dziury w murze i w dachu?
Dziękuję za ewentualną odpowiedź,
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5868300
W tym opisie brakuje informacji jaki jest kształt dachu i jakie jest pochylenie połaci? Podwójna warstwa paroizolacji nie gwarantuje w 100% odcięcia dopływu pary wodnej do konstrukcji drewnianej i poszycia dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5868684
Dach jest spadzisty z dwóch stron, nachylenie około 20 stopni. Sprawdziłem jeszcze, że między deskami a murem jest wypełnienie pianką. Czy jeśli rozszczelnię piankę po obu stronach i będzie prześwit, to czy taki "przeciąg" bez wyjścia na dach wymusi cyrkulację powietrza?
Jeszcze jedno pytanie: co zrobić z otworami po wkrętach (po stelażu) w drewnianej konstrukcji dachu? Czy należy je wykręcić i nie martwić się, bądź co bądź, sporą ilością nawierceń, czy należałoby je uciąć, a może po wykręceniu wkrętów i wyjęciu całej masy gwoździ uzupełnić czymś te dziury?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5869072
Jeszcze dorzucę jedno pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w Internecie: co się dzieje z parą wodną, która przechodzi przez płytę KG i napotyka folię paroizolacyjną? Skrapla się na niej, opada na płytę? Czy lepsze są paroizolacje foliowe czy aluminiowe?
Zdaję sobie sprawę, że sporo pytań, ale wydają mi się podstawowe, a odpowiedzi nie udało mi się "wygooglać".
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5869946
Tam nie występują żadne przeciągi. Przepływy nie są burzliwe tylko laminarne a przy takim nachyleniu dachu jeszcze spowolnione. Aby był przepływ musi być wlot i wylot czyli obowiązkowo kalenicę należy otworzyć. Para wodna skrapla się tylko gdy występuje w stanie nasycenia. W przestrzeni pomiędzy płytą gipsową a folią paroizolacyjną praktycznie taki stan nie występuje. Natomiast może się zdarzyć kondensacja w przypadku niestarannego wykonania izolacji cieplnej. Znacznie większy opór parze wodnej stawia folia z natryśniętym aluminium. Wkręty i gwoździe usunąć a otworami się nie przejmować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5870503
Czy jest możliwe zrobienie otworów wentylacyjnych na szczycie dachu po ociepleniu? Dach ma pełne deskowanie, pokryty jest papą (w zasadzie dwiema, bo jeszcze podkładowa). Szczelina wentylacyjna powinna mieć około 5 cm (na pewno tej szerokości nie da się utrzymać na całej przestrzeni) - krokwie 15cm, wełna między nimi o grubości 10cm.
Ja to sobie wyobrażam w taki sposób: po "wiosennej zimie" wejść na dach, nawiercić otwory u szczytu, wstawić jakieś grzybki i obkleić papą.
Czy to jest możliwe? No i jaki może być tego koszt? Ewentualnie informacje odnośnie ceny/terminu może na mail'a?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5871840
KRYCIE DACHÓW
REMONTY DACHÓW
MONTAŻ IZOLACJI NAKROKWIOWEJ
PORADY
OPINIE
EKSPERTYZY
www.witand.pl
603375564
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5885641
Ja już po pokryciu dachu tzn jeszcze budowlancy nie opuscili Nas. Przesyłam pare zdjęc do wgladu. Wszelkie uwagi i sugestie przyjmę z checią. Jest jeszcze jedna sprawa, chodzi o zdjecie z uszkodzoną folią, jakie mam alternatywy?PozdrawiamZdjęcie 001.jpgZdjęcie 006.jpgZdjęcie 010.jpgZdjęcie 016.jpgZdjęcie 017.jpg
ps. Czy mozna zamontowac schody kominiarskie bez demontowania dachowek? :)
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5892928
Folia dość tandetna. Wygląda na to, że uszkodzenia zostały spowodowane wysoką temperaturą np. od palnika. Ta folia wymaga szczeliny wentylacyjnej tak jak papa. Rząd dachowek okapowych unosi się "pieje". Rzędy pionowe dachówek nie tworzą linii prostych. W rynnie pod drabinką śniegową brak denka. Stopni i ław kominiarskich nie można zamontować bez demontażu dachówek. Wsporniki stopni i ław wymagają bowiem osobnej dodatkowej łaty, do której są mocowane. Dachówka, na którą wykłada się wspornik musi mieć podszlifowany zamek natomiast dachówka przykrywająca wspornik musi mieć podszlifowany dolny, spodni fragment. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5893017
Chciałem podziękować za dzisiejsza rozmowę telefoniczna. Nie zrozumiałem jeszcze o co chodzi z tym "pianiem" dachówek. czy mógłby Pan mi jeszcze raz wytłumaczyć . Mam tez jeszcze jedno zdjęcie chodzi mi o dachówki z prawej strony okna czy można to jakoś tak zrobić aby nie było widać tych zamków. Pozdrawiam
ps. Folia to membrana paroprzepuszczalna firmy Kolber. Nazywa sie Forte jest dodatkowo zbrojona sd = 0,03
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/91/#findComment-5894552
