Andrzej Wilhelmi 16.04.2013 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) ... Rząd dachówek okapowych unosi się "pieje"... Tak napisałem a chodzi o to, że dolne krawędzie pierwszego rzędu dachówek są uniesione do góry czyli "pieją" nad płaszczyzną połaci (nie leżą w jednej płaszczyźnie z pozostałymi dachówkami a powinny). Takie zjawisko to efekt zamontowania pierwszej łaty na "sztorc" i zastosowania kratki wentylacyjnej okapu z grzebieniem. Jest to wada estetyczna. Skoro to taka folia to OK ale tak jak wspomniałem profesjonalnie wykonana naprawa powinna odbywać się z zewnątrz i od wewnątrz. Uszkodzony fragment foli należy usunąć bądź wyłożyć się nowym kawałkiem na niego a nie pod nim. Odnośnie okna to o ile konstrukcja dachu pozwala powinno być przesunięte w lewo o dosłownie kilka centymetrów natomiast z prawej strony nakłada się tzw. "kiełbaski". Można je wieszać lub przykleić. Pozdrawiam. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregusjanus 16.04.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 ..... natomiast z prawej strony nakłada się tzw. "kiełbaski". Można je wieszać lub przykleić. Pozdrawiam. Czyli jednak się da:). Panowie dekarze mówią, że taki kawałeczek dachówki(kiełbaski) spadnie, Czy dobrze zrozumiałem kiełbaska to inaczej docięta dachówka przymocowana do łaty za pomocą druta nierdzewnego? Czy może lepiej Panie Andrzeju przykleić ją ? pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2013 04:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Można tak i tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregusjanus 17.04.2013 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Dziękuje za odpowiedz. Panie Andrzeju czy możemy prosić o jeszcze opinie na temat tych dwóch zdjęć. Chodzi mi o kalenice i obróbki blacharskie i płotka. pozdrawiam i miłego dnia Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez gregusjanus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2013 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Wsporniki płotków i ławy kominiarskiej montowane gdzie popadnie. Płotek zamontowany za wysoko. Za daleko od okapu a za blisko okna. Śnieg trzymany przez płotek uniemożliwi otwarcie okna. Kalenica w porządku. Zastosowana pod kominem taśma kalenicowa nieprzyklejona do dachówki, widoczna taśma osłaniająca pasek bitumu. Dachówka z prawej strony komina krzywo docięta. Jakaś dziwna blaszka na górze obróbki skośnego szczytu. Wystarczyło skośnie zaciąć górną rynnę i nie byłoby problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregusjanus 21.04.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Witam, Dziekuje za konstruktywne odpowiedzi. Czy dobrze zrozumiałem w miejsce tych balch mozna bylo zamontowac rynne. Jezeli tak czy juz nie jest za pózno? Miłego dnia pozdrawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2013 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Tak można zastosować rynnę ale konieczne będą dwa specjalne narożniki. Rozwiązanie z blaszką jest prostsze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregusjanus 21.04.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Rozwiązanie z blaszką jest prostsze.Pozdrawiam. Czyli jest tez stosowane jako standardowe rozwiazanie, czy to jest taka "sztuka" Tak można zastosować rynnę ale konieczne będą dwa specjalne narożniki. To jest gotowe rozwiazanie, czy wymaga jakies specjalnej pracy dekarzy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2013 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Oba rozwiązania są poprawne natomiast to drugie wymaga dorobienia specjalnych narożników. Dekarz może to zrobić sam za odpowiednią dopłatą lub należy je zamówić przez hurtownię u producenta rynien. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piland 22.04.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam, Czy praktykuje Pan obkładanie komina systemowego wełną mineralną, na to siatka i płytki elewacyjne imitujące klinkier? Co Pan sądzi o takim rozwiązaniu, czy warto? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2013 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Skoro materiał izolacyjny ma być nośnikiem dla elewacji to nad dachem wyłącznie styropian gdyż wcięcie w wełnę nie daje gwarancji szczelności. W załączeniu kominy tak wykonane. W obu przedstawionych przypadkach to atrapy kominów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piland 25.04.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Witam, A gdyby nie stosować styropianu ani wełny, tylko bezpośrednio na komin systemowy przykleić płytki? Czy można wykonać wcięcie bezpośrednio w komin systemowy? Jak najczęściej wykańcza Pan kominy systemowe? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2013 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Nie ma w co się wciąć w kominie systemowym. Praktycznie nie mam takich kominów w swoich realizacjach a gdym miał nie udzieliłbym gwarancji na szczelność takiego komina. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.r 27.04.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Pojawiła się ostatnio istotna wątpliwość. Po zadeskowaniu dachu i przykryciu papą będę miał dylemat czy wycinać szczelinę wentyalcyjną w kalenicy.Dodam że ocieplenie będzie w stropie w pasie dolnym wiązara. Poddasze strychowe nieocieplane (dechy n a wierzchu). Rozumiem że szczelina ta odpowiada za to aby deskowanie dachu i więźba była wentylowana. Jeśli już to koniczne to wolałbym zrobić otwory w ścianach szczytowych domu. Wentylacja połaci nad papą to u dołu kratka z wróblówką , a u góry - dachówki wentylacyjne + taśma z "dziurami" pod gąsiorami. Będzie dobrze ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.04.2013 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Pod gąsiorami taśma aluminiowa np. Micro-Roll czyli małe otworki a nie dziury. Ten nieużytkowy strych też musi być wentylowany. Można nie otwierać kalenicy ale wstawić np. 2 kominki wentylacyjne. Otwory w szczytach niewiele dają choć oczywiście mogą być. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 09.05.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Panie Andrzeju prosiłbym o rady... Dach dwuspadowy, 28*, wiązary z fabryki, nieużytkowe poddasze, strefa śniegowa II, wiatrowa III, szczere pole na górce tzw. "wygwizdów" Na jesieni "tymi ręcami" zadeskowałem i opapowałem (po wniesieniu po drabinie trzeciej rolki ciężkiej termozgrzewalnej papy zrozumiałem czemu okoliczni dachowcy patrzyli na mnie jak na wybryk natury po tym jak mówiłem o dechach i papie zamiast foliii) Wiosna w pełni i trzeba ruszać dalej no to tyle słowem wstępu. Teraz pytania... Rozstaw wiązarów z reguły co 1m (tylko wokół komina gęściej), jakie łaty pod dachówkę euronit profil s? Wg. instrukcji dla rozstawu <=100cm powinno być 4/6 cm, jak podpowiada praktyka? Następne pytanie to jakie gwoździe? Deski na dachu mam 3cm (takie miałem na stanie...) + 3 cm kontrłata + 4 cm łata = 10 cm, jakie gwoździe bądą optymalne w tym wypadku pamiętając o tym, że gwoździarki się nie dorobiłem? Kolejne pytania w miarę przemyśleń/postępów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.05.2013 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Przy tym kącie dachu chyba lepsza łata 5x5 cm gwoździe 5' czyli długości 125 mm ocynkowane, mogą być skrętne lub karbowane w ostateczności gładkie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 10.05.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Na razie Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 15.05.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Ja mam pytanie z innej beczki ale też związane z dachem:) czy w przypadku ocieplania poddasza użytkowego, układając 5cm wełny poniżej krokwi/jętek poprzecznie, następnie 15cm pomiędzy jętki/krokwie rozpatruję jeszcze 10cm wełny ułożonej na stropie utworzonym z jętek. Czy taka opcja tj. zabudowanie jętek ze wszystkich stron wełną (5cm pod, 18cm pomiędzy, 10cm nad) nie zaszkodzi tym elementom więźby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.05.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Nie zaszkodzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
