gtmkomp 19.05.2013 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Witamchciałbym zapytać czy folia wysokoparoprzepuszczalna to to samo co membrana wpp . Pisał Pan kiedyś (...w przypadku gdy ze względów technicznych jest to trudne do wykonania należy wyciąć otwory ( o przekroju 200 cm2 na 1 mb ściany) w deskach powyżej ściany kolankowej wykonując stosowne zabezpieczenia przed skroplinami i zawiewanym śniegiem można wykonać z folii o wysokiej paroprzepuszczalności ). Chciałbym zrobić to rozwiązanie ale nie wycinać otworów tylko zostawić odpowiednią szczelinę między deskami i nie wiem czy ew. membrana zapewni odpowiedni wlot powietrza do wentylacji.Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5935710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2013 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Nie zapewni bo ona przepuszcza parę wodną a nie powietrze. Byłaby zamontowana w płaszczyźnie połaci czyli powietyrze przelatywałoby nad nią. Musi być wstawiona specjalna kratka do wentylacji połaci np. taka i tak zamontowana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5936122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gtmkomp 20.05.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Początkowo zrozumiałem, że tą szczelinę tak jak Pan pisał trzeba zabezpieczyć folią wysokopp.lub specjalną kratką pokazaną w poprzednim poście. Rozwiązanie z kratkami jest dość pracochłonne i przypuszczam drogie. Szczelina wentylacyjna w ścianie pod nadbitką nie wygląda najlepiej. Proszę o Pana opinię czy takie rozwiązanie byłoby dopuszczalne: szczelina tak jak pisałem z folią wpp , szczelina wentylacyjna 3 cm , ocieplenie tylko do jętek ( około 3 .5 m ) dalej poddasze nieocieplone otwarte w kalenicy. Czy takie rozwiązanie nie zapewni wentylacji ( jest wlot górą i folia która przepuści wilgoć.Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5936866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2013 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Nie bardzo rozumiem. Są dwie możliwości: albo szczelina w ścianie albo kratki takie jak w mojej wypowiedzi #1842. Innej możliwości nie ma. Wylot w kalenicy obowiązkowo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5937853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmita 20.05.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Witam Panie Andrzeju. Dziękuję za wcześniejsze porady na priv'a. Może teraz kilka pytań otwartych - może ktoś skorzysta na odpowiedziach: Izolacja - pokrycie wstępne: Pełne deskowanie + papa. Dach dwuspadowy 42st. Proszę sprostować moje założenia (po lekturze całego wątku): 1. Startujemy na dole - papa leci równolegle do okapu? (producenci powyżej 10st. nachylenia zalecają prostopadłe krycie - ze względu na trudności wykonawcze). Osobiście wolał bym równolegle - Pan z praktyki jak to widzi?2. Zakładam równoległe krycie - papa wgrzewana w całości w odeskowanie. Zakład zgrzewu 10cm. Góra bita papiakami bez podkładek. Na ścianach szczytowych wypuszczam papę i zawijam do góry na łaty. Łaty smaruję od spodu lepikiem3. Przy kominie (w kalenicy) docinam deski i papę po czym gruntując komin (murowany) wgrzewam pasy papy z zakładem 10cm w górę. Wentylacja (przymierzam się do ocieplenia pianką otwartokomórkową montowaną od strony wewnętrznej ). Na pokryciu wstępnym dachówka ceramiczna. 4. Połać krótka - nie ma potrzeby montowania dachówek wentylacyjnych. Otwieram kalenicę po 5 cm na stronę - w to miejsce folia wysokoparoprzepuszczalna. I tutaj wątpliwość - jak rozwiązać szczelność komina w tym wariancie - boki komina stykają się z papą a w kalenicy będzie folia?5. pod deskowaniem - między ociepleniem a murem wstawiam kratkę wentylacyjną o szerokości powiedzmy 2cm. Czy taki zabieg jest konieczny w przypadku stosowania pianki (otwartokomórkowa będzie uszczelniona od dopływu wilgoci - farba / warstwa zamkniętokomórkowej lub folia). 6. Na pokryciu wstępnym wróblówka z wentylacją. Góra to gąsiory na taśmie kalenicowej Roll-fix antracyt kleber (jakość materiału?) Okap (przymierzam się do belki klinowej + pas nadrynnowy + haki na belkę) 7. co ile optymalnie rozstawić haki do rynien w przypadku mocowania do belki. Rynny standardowe z pvc8. W którymś poście odniósł się Pan do słabej jakości pewnego typu uszczelek do rynien (nie pamiętam już firmy). Jakie uszczelki Pan osobiście poleca9 . Czy montując belkę klinową (rozumiem że to deska o szerokości 18-20 cm) ścina jej Pan koniec, aby papa łagodnie weszła na nią?). Nadbitka:10. Wiem, że poleca Pan produkty firmy Tikkurila do impregnacji. Mam jednak bardzo korzystną wycenę firmy Vidaron. Chodzi mi o poprawne wykorzystanie ich produktów. Na teraz podszedł bym do tego tak: od góry 1 lub 2 x impregnat do drewna bezbarwny. Od dołu 1 raz bezbarwny + 1 raz kolor + 1 raz lakierobejca ten sam kolor na finisz. Czy takie postepowanie jest rozsądne? Uff - chyba tyle - zobaczymy co Pan na to - może po nocy wpadnie mi jeszcze kilka wątpliwości.Z góry dziękuję za odpowiedzi - swoją drogą temat rewelacyjny - każdy szanujący się forumowicz ma go przeczytany od deski do deski:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5937856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2013 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 ad. 1. Papę montujemy pasami równoległymi do okapu (nie ma żadnych trudności).ad. 2. Papę montujemy tylko mechanicznie papiakami w górnym rzędzie. Nie przygrzewamy do desek! Poziome połączenia można zgrzać choć nie koniecznie. Papa jest trzymana przez kontrłaty. Przy takim kącie nachylenia połaci uszczelnianie kontrłat jest zbędne.ad. 3. OK.ad. 4. Szczelina w kalenicy nie musi dochodzić do komina i wówczas papa a jak szczelina dochodzi do komina to folię wykładamy na komin tak jakby całe krycie wstępne było wykonane folią.ad. 5. Bez względu na rodzaj izolacji cieplnej radzę wykonać szczelinę wlotową w ścianie.ad. 6. Taśma pod gąsiory powinna być cała aluminiowa. Reszta OK.ad. 7. Co 50~60 cm.ad. 8. Każdy system rynnowy ma własne rozwiązania więc nie rozumiem pytania.ad. 9. Tak lub stosuje pasek blachy.ad. 10. Należy stosować się do zaleceń producenta. Nie wiem czy producent zaleca bezbarwny podkład i dopiero kolor?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5937887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gtmkomp 21.05.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Nie bardzo rozumiem. Są dwie możliwości: albo szczelina w ścianie albo kratki takie jak w mojej wypowiedzi #1842. Innej możliwości nie ma. Wylot w kalenicy obowiązkowo. Pozdrawiam. rozumię, że Pana wypowiedź i rozwiązanie z #79 jest nieaktualne ( ...........W przypadku gdy ze względów technicznych jest to trudne do wykonania należy wyciąć otwory ( o przekroju 200 cm2 na 1 mb ściany) w deskach powyżej ściany kolankowej wykonując stosowne zabezpieczenia przed skroplinami i zawiewanym śniegiem (można wykonać z folii o wysokiej paroprzepuszczalności............) i wentylacja w deskach tylko z kratką wentylacyjną. Proszę jeszcze na koniec o info jak zabezpiecza Pan tą kratkę wentylacyjną przed nawiewaniem śniegiem. Pozdrawiam i dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5938071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozastaw 21.05.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Witam.Panie Andrzeju decyzja zapadła pełne deskowanie tylko czy kerabit papa k-base mineral nada się na krycie wstępne. Mój handlowiec przekonuje ze sprawdzi się w 100% a mnie się ona nie widzi. Miał Pan z nią do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5938446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.05.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Nie znam tego produktu. Z produktów tej firmy montowałem tylko gonty bitumiczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5939085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.05.2013 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 ...jak zabezpiecza Pan tą kratkę wentylacyjną przed nawiewaniem śniegiem... Nie zabezpieczam gdyż nawianie śniegu przez tą kratkę jest praktycznie niemożliwe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5939093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwerty0714 23.05.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Witam, Panie Andrzeju, mam do pokrycia dachówką ceramiczna 260 m2 dachu dwuspadowego , czy moge liczyc na oferte cenowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5940747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2013 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Oczywiście! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5943842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 kompleksowe wykonanie dachówkrycie dachówremonty dachówmontaż izolacji cieplnej nakrokwiowoopinieekspertyzyporady www.witand.pl [email protected]603375564 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5951123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozastaw 05.06.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Witam.Czy płyta OSB o gr. 12mm zamiast deskowania wystarczy, przy założeniu iż dach ma 40st na to papa, kontrłata 2,5 lata 5/5 dachówka ceramiczna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozastaw 05.06.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Rozstaw krokwi od 74 do 113 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carol Wawa 05.06.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dzień dobry wszystkim budującym i budowlańcom Witam się, bo to mój pierwszy post, w prawdzie od dawna śledzę forum, ale dopiero teraz odważyłam się pisać. Oczywiście spowodował to jak mi się wydaje problem i stąd moja obecność w tym temacie - oczywiście proszę o poradę. W swojej budowie, a właściwie rozbudowie jestem już na etapie kończenia pokrycia dachowego i wydaje mi się, że właśnie tu jest coś nie tak - mianowicie samo "zakończenie" dachu w miejscu "nad rynnami". Dach mam dwuspadowy z dwiema kukułkami i wszędzie wydaje mi się to miejsce ok oprócz jednej kukułki - ostatnia dachówka jak dla mnie (laika) jest zbyt wysoko tzn. nie kończy się "nad" rynną, ale trochę wyżej i woda do rynny spływa po obróbce - czy tak jest prawidłowo czy jednak woda powinna spływać do rynny z dachówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.06.2013 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Dach został trochę źle rozmierzony i stąd ta kwestia. Krycie wstępne wykonane folią wprowadzoną do rynny i źle zakończone bo tą folie widać. Folia w koszu pomarszczona, mogą się tworzyć zastoiny wody. Rynny trochę tandetne. Takie wykonanie to nie moje klimaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.06.2013 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Rozstaw krokwi od 74 do 113 113 to dość duży rozstaw. Nie wiem jaka dachówka. Przy takim kącie nachylenia połaci chyba lepsze będą łaty 4x6 cm. OSB grubości 12 mm w zupełności wystarczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carol Wawa 06.06.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Dziękuję za odpowiedź. O rynnach wiem, że są raczej tandetne, ale zależało mi na rynnach tzw. gzymsowych i z tego typu to chyba nienajgorsze Jeśli chodzi o złe rozmierzenie tej kukułki to czy to trzeba (i można kazać) naprawić czy to jest kwestia wyglądu czy również funkcjonalności?? Przyznam, że nie za ciekawie to wygląda i psuje cały efekt dachu Co do tej membrany w rynnach to czy wystarczy ją przyciąć żeby jej nie było widać czy coś jeszcze trzeba z tym zrobić (podobno przy mocowaniu rynien z góry nie można było membrany inaczej ułożyć)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5961970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 06.06.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Witam panie Andrzeju. Dzięki panu tu trafiłem. Przebrnąłem przez wątek od samego początku i już jestem pewien, że z pańską pomocą uda mi się położyć dachówkę. Mam wycenę z dwóch hurtowni i mam pytanie czy mógłby pan w wolnej chwili oczywiście zerknąć na jakość polecanych przez te hurtownie towarów? Czy mogę wysłać te wyceny na maila. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/93/#findComment-5962413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
