Gość 12.06.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Witajcie, Mam problem z wilgocią i pleśnią. Domek nowy pół roku mieszkamy. Materiał gazobeton ocieplony 10cm styropian od wewnątrz tynk cementowy + farba akryl. W okresie zimowym na ścianach wewnętrznych przy podłodze (deski sosnowe na legarach, pod nimi styropia 5cm) w kuchni pod szafkami i otwartym korytarzu zaczęły wychodzić ogniska pleśni (czarno-zielony nalot, smród zgnilizny). Ponieważ pierwsze co podejrzewałem to brak dobrej wentylacji więc zainwestowałem w rekuperator. Rekuperator chodzi teraz non stop od miesiąca. Dodatkowo spryskałem ogniska kilkukrotnie preparatem grzybobójczym Kreisel. A pleśń jak była tak wychodzi dalej ?! Zaczynam podejrzewać że problem leży w podłodze (na gruncie) a może była niedoschnięta przed położeniem desek? , czy to możliwe ?Czy ktoś z was zetknął się z takim problemem?Jeśli to podłoga, jak długo ta wilgoć będzie wychodzić ? I czy wogóle wyjdzie biorąc pod uwagę styropian pod deskami?[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.06.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 A może izolacja pozioma jest schrzaniona i ściany podciągają wodę z fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Też o tym myślałam ale czy to możliwe, żeby wodę podciągały ściany tylko w obrębie kuchni i korytarza a jeśli tak, to co można z tym zrobić? Na ławach fundamentowych jest położona folia lub papa (nie pamiętam, co dokładnie) a ściany fundamentowe są zaizolowane abizolem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Ten styropian jest pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 syropian jest nad wylewką pomiędzy legarami i dalej dechy sosnowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 syropian jest nad wylewką pomiędzy legarami i dalej dechy sosnowe To już z prawdopodobnie wiesz w czym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 masz na myśli, że jednak wylewka nie wyschła całkowicie a styropian nie pozwala jej doschnąć i wilgoć wychodzi na ściany, ale co z tym dalej robić? Moja ekipa budowlana doradziła ocieplenie podłogi na gruncie w taki sposóbCzy jest to zgodne ze sztuką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 masz na myśli, że jednak wylewka nie wyschła całkowicie a styropian nie pozwala jej doschnąć i wilgoć wychodzi na ściany, ale co z tym dalej robić? Moja ekipa budowlana doradziła ocieplenie podłogi na gruncie w taki sposób Czy jest to zgodne ze sztuką? Dziwnie wg mnie doradzili bo styropian powinien byc pod wylewką a na to legary tak aby był swobodny przepły powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 mała korekta, żona wprowadziła w błąd, styropian jest pod wylewką i nad wylewką a pomiędzy styropianem i dechami jest ok 2cm przestrzeni na przepływ powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 mała korekta, żona wprowadziła w błąd, styropian jest pod wylewką i nad wylewką a pomiędzy styropianem i dechami jest ok 2cm przestrzeni na przepływ powietrza Tego między legarami nie powinno być - ewentualnie wełna ale po wyschnięciu wylewki - legary tez pewnie bezpośrednio są na niedoschnietej wylewce stąd może być problem przynajmnie tak to wygląda z opisu a styropian i drewno to para rozwodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Jak sądzisz czy ta wilgoć wyjdzie szczelinami czy konieczny będzie demontaż tej części podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Jak sądzisz czy ta wilgoć wyjdzie szczelinami czy konieczny będzie demontaż tej części podłogi? Ja bym rozebrał zanim się nabawicie jakiegoś paskudztwa. Przy okazji bedzie mozna stwierdzić czy ti rzeczywiście taki powód jest ale sam się ciśnie - nie mam bladego ppjecia skąd pomysł ekipy ze styropianem. Jaka była izolacja pozioma i z czego podsypka? Może być też jeszcze gddzies przerwana izolacja co by potęgował negatywne działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 dzięki za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.06.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 A to jest na obszarze całęj kuchni czy tylko w jakiejś części. Jeśli tylko w jakiejś części to czy przebiegają tam jakieś rury? Ktoś na forum się żalił, że ma rozszczelnioną instalację i objawiało się to wilgocią w części pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 13.06.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 fundamenty ocieplone?może to przemarzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1222895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 fundamenty ocieplone, izolacje poziome i pionowe też powinny być OK. Biore pod uwagę, że może gdzieś rurka od CO lub wody pękła ale to będzie widać jak zdejmę część desek. Mimo wszystko część tych wykwitów jest na ścianach w miejscach gdzie nie biegną żadne rury i to mnie niepokoi. Obawiam się że bez zdjęcia części desek nic się nie dowiem. Mam nadzieje tylko że nie ma tam wszędzie pleśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1223831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 13.06.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 zrób może próby ciśnieniowe instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1223852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.06.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Był u mnie dziś mój wykonawca i znalazł że pękła rura od ciepłej wody w kuchni i pewnie stąd ta wilgoć w kuchni, ale czy to możliwe, że cieknąca woda w ścianie pod oknem kuchennym rozniosła się na inne ściany w obrębie kuchni? (podejżewam że to pęknięcie jest od kilku miesięcy)To by tłumaczyło tą pleśń w innych miejscach i oznaczało, że to nie wigoć z podłogi wychodzi na ściany[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1225144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.06.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1225188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.06.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 No i odkryliśmy skąd ta pleśń i wilgoć itd.Kazałem wykonawcy zdjąć podłogę w kuchni i co znaleźliśmy?ocean atlantycki, pełno wody pod podłogą, rura od wody pękła w zimie w grudniu i do tej pory pompowała wodę w wylewkę.Przeciek nie był gigantyczny ale w całej kuchni dechy zdjeliśmy bo wylewka jest cała mokra. Teraz zastanawiam się co z wodą która jest pod wylewka i styropianem bo tam przecież też musiała wciec. Wykonawca twierdzi że to w 2 tyg. wyschnie (zamierzam położyć kafle w kuchni) ale ja nie jestem pewien czy ta woda spod wylewki napewno wyschnie.Jak sądzicie powinienem jednak zerwać wylewkę i styropian i na nowo wylac pod gres? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55677-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianach-wew-co-robi%C4%87/#findComment-1232786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
