Robertrem 12.06.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Panowie i Paniezakładam ogrz. kominkowe z wymuszonym obiegiem ciepł. powietrza przez turbinę. Powiedzcie, czy kupując kominek (wkład) kupuje się również w komplecie płaszcz z blachy ocynkowanej do którego podłącza się rurę do turbiny??? A może taki płaszcz to zbytek i teraz się go nie stosuje??? Bo wiecie kupię kominek a potem będę latał za płaszczem o odpowiednim rozmiarze i będą jakieś kombinacje!!! Proszę o odpowieź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 12.06.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 witam. nie musisz ja robie w czopuch tak zwana poduszke, czyli oddzielam wata, zwana odcinacz ciepla i z samej rury kominkowej jest duzo ciepla,rozprowadzm napokoje. pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1222678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 12.06.2006 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 witam. nie musisz ja robie w czopuch tak zwana poduszke, czyli oddzielam wata, zwana odcinacz ciepla i z samej rury kominkowej jest duzo ciepla,rozprowadzm napokoje. pozd Gdybyś mnie mógł bardziej oświecić, podać linka gdzie mógłbym zobaczyć jak to się robi, poczytać. Lub proszę, żebyś napisał coś więcej na temat z płaszczem lub bez??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1222732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 13.06.2006 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 witam.przysli e-maila, nad kazdym kominkiem robi sie koncowa zabudowe z regpsow lub jak kto woli, w niej wszysto chowasz co brzydkie, jednoczesnie rozprowadzasz rury przez sufit do poszczegolnych pokoi lub na boki.w srodku tej obudowy musza byc okejony regipsy komin to jest tak zwany termos,jest w nim duzo ciepla z rury od kominka, ktora przechodz do komina pytaj dalej pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1223858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 14.06.2006 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Keny 52 co tak nic nie piszesz??? wysłałem Ci maila też Załączam link z kominkiem który chcę kupić, wiem, wiem, że tani ale nie mam więcej kasy chciałem taki do 1500 złotych, powiedzcie czy miże być ten??? http://www.allegro.pl/item107409640_wklad_kominkowy_herkules_.html#photo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1225951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 15.06.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 witam. nie bylo mnie bo wymieniam kominek powietrzny na wodny, zamalo ciepla stwierdzil inwestor. powietrzny kominek nie musisz ocieplac tylko czopuch, wiecej wiadomosci pisalem /robertrem/ pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1227118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 15.06.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 widzialem kominek jest ladny moj inwestor bedzie sprzedawal prawdopodobnie za 1000zl.pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1227123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 15.06.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 wejdz na moja strone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1227144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta123 17.06.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Forumowiczu: zwróć uwagę przy zakupie kominka na jego moc efektywną i jakość samego kominka - te poniżej 3000 zł. są do niczego poza ozdobą. Naprawdę dobry kominek powinien mieć jeszcze wkłady szamotowe, które wspaniale zwiększają jego efektywność - wiem coś o tym bo sama mam taki - nie oszczędzałam przy zakupie i nie żałuję. Kupując w dobrej firmie nie martwiłam się o płaszcz dostałąm go razem z kominkiem, a jest ważny bo zwiększa wykorzystanie ciepła z ożebrowania kominka.pozdr.Aneta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1228832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 18.06.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 witam. sa takie w produkci z szamotem firmy,/merkury, lub byrski/ i ktore maja wmatowany plaszcz wodny, wystarczy dobrac moc. maja swoje strony. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1229410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 19.06.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 Panowie i Panie zakładam ogrz. kominkowe z wymuszonym obiegiem ciepł. powietrza przez turbinę. Powiedzcie, czy kupując kominek (wkład) kupuje się również w komplecie płaszcz z blachy ocynkowanej do którego podłącza się rurę do turbiny??? A może taki płaszcz to zbytek i teraz się go nie stosuje??? Bo wiecie kupię kominek a potem będę latał za płaszczem o odpowiednim rozmiarze i będą jakieś kombinacje!!! Proszę o odpowieź Płaszcz (dystybutor czy jak go tam zwał) można sobie darować zwłaszcza przy odbiorze ciepła wentylatorem, bo tylko niepotrzebnie komplikuje konstrukcję kominka. Obudowa kominka bez płaszcza (dystrybutora) może składać się tylko z 2-ch komór - dolnej i górnej. W komorze dolnej izoluje się ściany boczne i przegrodę między komorą dolną i górną. Komory górnej można nie izolować termicznie za wyjątkiem sufitu, bo powinna mieć co najmniej 2 kratki wentylacyjne na różnych poziomach wywołujące w niej konwekcyjną cyrkulację powietrza, która chłodzi tę komorę. W komorze dolnej umieszcza się wkład kominkowy łącznie z rurą dymową i jej wejściem do komina. W izolowanej termicznie przegrodzie między komorą dolną i górną robi się otwór z króćcem dla izolowanego termicznie kanału ciepłego powietrza prowadzącego do wentylatora lub sieci DCP. Komora górna tylko kryje kanał DCP i izoluje komorę dolną od sufitu. Przegroda między komorami nie powinna być pozioma i powinna być tak ukształtowana aby ułatwić przepływ powietrza do kanału DCP. W komorze dolnej nie powinno być żadnych kratek wylotowych jednak pod warunkiem, że by-pass wentylatora w przypadku jego wyłączenia i sieć DCP nawet przy minimalnym przelocie przepustnic w sieci DCP wystarczą aby nie przegrzać kominka przy jego maksymalnym rozpaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1231289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 19.06.2006 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 witam. widzsz zebys tylko nie przegrzal, widzisz musisz na wszystko uwazac, no igdzie zamontujesz dmuchawe. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1231363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 19.06.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 gorna obudowe tez ocieplam bo wsepuje wysoka temperatura, jezeli robia klijeci na obudowie jakas struke czy malunek to narzekaja ze peka, pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1231386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.06.2006 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 witam. widzsz zebys tylko nie przegrzal, widzisz musisz na wszystko uwazac, no igdzie zamontujesz dmuchawe. pozd. Gdzie zamontuję dmuchawę? Nie w kominku, bo hałasuje, tylko w piwnicy, aby odbierała powietrze powrotne z korytarza po przefiltrowaniu przez dobry filtr włókninowy i tłoczyła je do komory dolnej kominka skąd po ogrzaniu popłynie siecią DCP do ogrzewanych pomieszczeń. Dmuchawa powinna mieć taki spręż aby pokonać opory filtra włókninowego klasy co najmniej EU5 i przepływ taki, aby temperatura nawiewu nie przekraczała 45stC przy nominalnej mocy kominka, a 70stC przy jego maksymalnym rozpaleniu. keny52 - czy kiedykolwiek zrobiłeś kominek bez dystrybutora tj. tak jak ja radzę? A jeśli tak, to czy w dolnej komorze umieściłeś wszystko co grzeje w kominku, a więc wkład, rurę dymową i wejście do komina? A jeśli tak, to jaki kształt miała przegroda między komorą dolną i górną? Jeśli nie poziomy tylko sprzyjający odpływowi ciepła do kanału w przegrodzie, to przy maksymalnym rozpaleniu kominka i wyłączeniu wentylatora, czyli przy grawitacyjnym rozprowadzaniu ciepła przy działającym by-passie wentylatora - jaką temperaturę powietrza miałeś w dolnej komorze a jaką w górnej? I jeszcze jedno pytanie - jakiej wielkości i na jakich poziomach dałeś kratki wentylacyjne w komorze górnej tego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1231475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertrem 20.06.2006 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Forumowiczu: zwróć uwagę przy zakupie kominka na jego moc efektywną i jakość samego kominka - te poniżej 3000 zł. są do niczego poza ozdobą. Naprawdę dobry kominek powinien mieć jeszcze wkłady szamotowe, które wspaniale zwiększają jego efektywność - wiem coś o tym bo sama mam taki - nie oszczędzałam przy zakupie i nie żałuję. Kupując w dobrej firmie nie martwiłam się o płaszcz dostałąm go razem z kominkiem, a jest ważny bo zwiększa wykorzystanie ciepła z ożebrowania kominka. pozdr.Aneta No ja akurat 3000 nie mam na kominek, po to robię go sam, by było oszczędniej, jak ktoś ma zadużo kasy to i może sobie 10 tysiaków wydać. I nie chodzi oto, żebym skąpił tylko oto, że myślę czysto ekonomicznie!!! Poto słucham opinii doświadczonych by nie popełniać błędów.!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1232904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 21.06.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 witam. to prawd, robie tak na ile mam, robia tak ludzie za jakis czas jezel ich stac to wyminiaja, przykladowo z powietrznego na plaszcz. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55678-p%C5%82aszcz-z-blachy-na-kominek/#findComment-1233891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
