Jeżeli to istotnie 2% to można zaczynać, ale pomiar powinien być wykonany metodą karbidową nie elektronicznym przyrządem. 2% to jezeli dobrze pamiętam górna granica przy której można układać parkiet. Ponadto proponował bym zrobić pomiar wilgotności parkietu.
Położyliśmy gdy poziom wilgotności wynosił 2% (górna granica normy; pomiar na tydzień przed rozpoczęciem). Suchości parkietu nie sprawdzaliśmy.
Podłoga przyjechała ok. 5 dni przed rozpoczęciem prac i składowana była wewnątrz domu. Pierwszy etap trwał tydzień, a potem ułożona klepka 15 dni czekała na cyklinowanie i lakierowanie. Wszystko skończyło się w Wielki Piątek, 14 kwietnia, a 2 maja przeprowadziliśmy się.
Po zamieszkaniu zauważyliśmy, że parkiet delikatnie "łódkuje", czyli dłuższe krawędzie nieco unoszą się do góry. Jest to widoczne szczególnie gdy światło mocno oświetla podłogę. Chyba się nie pogłębia (na zdjęciach prawie nie widać). Można ponownie cyklinować i lakierować; można polubić. Wybraliśmy drugie rozwiązanie.
Przyczyn może być kilka. Po pierwsze, poziom wilgotności wylewki. Po drugie poziom wilgotności w całym domu. Po trzecie fakt, że przez 15 dni kiedy drewno przystosowywało się do warunków wnętrza te były odmienne od faktycznych po zamieszkaniu.
Przed rozpoczęciem prac parkieciarze wręczyli mi cały zestaw uwag dotyczących pielęgnowania podłogi, a w szczególności utrzymywania w pomieszczeniach odpowiedniego poziomu wilgotności. Przyznam, że się nie zastosowałem. Higrometru nie nabyłem. Teraz, po konsultacjach z wykonawcami i inspektorem nadzoru, zdecydowanie więcej wietrzymy.
Pozdrawiam. Maciek
znalazłem w muratorze cytuję
"...Porady eksperta
BARLINEK S.A. - Drewniane panele podłogowe
Dobry czas na układanie parkietu
W pokoju o powierzchni 8 m2 wykonuję wylewkę pod parkiet (klepka z drzewa tekowego), grubość -10 cm z duża zawartością keramzytu. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze i jest bardzo nasłonecznione. W jakim czasie najlepiej przystąpić do układania parkietu? Jak ułożyć taki parkiet i jakich użyć komponentów, aby był odporny na wilgoć?
Parkiet należy układać w chwili, gdy wylewka osiągnie wilgotność poniżej 2%. To może nastąpić po około 2-3 miesiącach. Naprawdę proszę wierzyć mojemu doświadczeniu, nie nastąpi to wcześniej. Taki parkiet musi być zamontowany tylko na kleju poliuretanowym."
bYŁ U MNIE PARKIECIARZ ZMIERZYŁ WILGOTNOŚĆ, WYNOSI ONA 2% I MÓWI ŻE NIE MOŻNA JESZCZE KŁAŚĆ PARKIETU. KAZAŁ MI GRZAĆ W DOMU (W CZERWCU)? CZY ON TROCHE NIE PRZESADZA?
Twoja wylewka ma bardzoooo dobrą wilgotnośc. :D
Dla ekstermistów: jeszcze niedawno PN (Polska Norma) dopuszczała wilgotność wylewki 3%. :o
Obecnie wartością pożądaną jest mniej niż 2,5%.
A 2% - to ideał... . :D :D :D
2% to jest granica górna jednak radze poczekać. Pytanie którego nikt nie zadal !!!! jakie bedzie parkiet ? rodzaj drewna i wielkość elementu ?
W Niemczech to może i tak ale w Polsce to jest trochę inaczej. :oops: A odnośnie rodzaju drewna i wielkości elementu: nie widzę zwiazku z wilgotnością. :o Z twardością i elastycznością to i owszem ale z wilgotnością to nie ma nic wspólnego.
P.S.
Wylewka może być tylko cementowa. Parkietów a anhydryty nie kładziemy. :roll:
Myślę, że parkieciarz zdecydowanie przesadza. Jak on chce osiągnąć realną wilgotnośc poniżej 2%? Równie dobrze "języczkiem u wagi" może być błąd w wykonaniu pomiaru ( zakładam, że pomiar zrobił metodą karidową, a nie higrometrem ). Wystarczy, że spoconymi łapami pomagał sobie nabierając próbki i wyszło mu więcej o kilka części % :wink:
Albo ma lepszą robotę i chce sobie Was odsunąć " na potem"
