pokerzysta 13.06.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 nie wiem czy to dobre forum ale wierze w państwamam przewód elektryczny ok. 15m chciałbym wpuścic go w ziemie w ogrodzis aby za daleko nie latać z przedłuzaczemdlatego też chciałem wpuścic go w rurkę karbowaną taka włsnie osłaniającą kabel ale niestety do długosci 2m to sie udaje dalej nie jak to zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 kupic rure wodną pcw 1 " dodam ze myśle o 1 cal w srodku ... czyli fi 32 mmpowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 13.06.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Najlepiej zaciągnąć w sztywną rurkę - wtedy bez kłopotu. Ale jeśli już w karbowaną to potrzebna jest tzw. szpilka czyli sztywny pręt (bez znaczenia z jakiego materiału) o średnicy mniejszej od rurki i o długości min. długość rurki. Do szpilki wiążesz kabel i zaciągasz. A do sztywnej rurki można wsunąć kabel bez niczego, pod warunkiem, że rurka nie jest bardzo ciasna. Po za tym sztywna rurka zawsze będzie w kilku odcinkach, które zakłada się kolejno - duże ułatwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 13.06.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Rozumiem że masz już rurę tylko chcesz w nią wprowadzić przewód? Przewodu samego nie przepchniesz. Ja w podobnych prypadkach stosowałem następujący sposób:1) kuleczka z kawałka styropianu przywiązana do niteczki2) kulkę na niteczcze wpuszczamy z jednej strony rury a z drugiej wlączamy odkurzacz3) jak kuleczka przeciągnie nam nitkę to tą nitką przeciągamy sznurek (np. od snopowiązałek)4) no i teraz tym sznurkiem przeciągamy przewód Można ewentualnie wykorzystać kompresor jeśli masz i nie zasysać kulkę tylko ją wydmuchiwać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 13.06.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Rozumiem że masz już rurę tylko chcesz w nią wprowadzić przewód? Przewodu samego nie przepchniesz. Ja w podobnych prypadkach stosowałem następujący sposób: 1) kuleczka z kawałka styropianu przywiązana do niteczki 2) kulkę na niteczcze wpuszczamy z jednej strony rury a z drugiej wlączamy odkurzacz 3) jak kuleczka przeciągnie nam nitkę to tą nitką przeciągamy sznurek (np. od snopowiązałek) 4) no i teraz tym sznurkiem przeciągamy przewód Można ewentualnie wykorzystać kompresor jeśli masz i nie zasysać kulkę tylko ją wydmuchiwać. Pozdrawiam Bogus.... jesteś the best.... sposób świetny...prosty... i wykorzystuje to człek ma najcenniejsze, czyli umysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 13.06.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Generalnie robisz tak: bierzesz cienki sznurek, na końcu przywiązujesz zwinięty w kulkę woreczek foliowy, wkładasz ile się da do jednego końca rury, potem do drugiego końca rury przykładasz ssawkę odkurzacza i patrzysz jak zasysany woreczek foliowy wciąga sznurek do rury. Jak już będziesz miał sznurek po drugiej stronie to przywiązujesz do niego kabel elektryczny i przeciągasz z powrotem (ręcznie).Ale mam obawy, że zwykła karbowana (tak półprzezroczysta) rurka instalacyjna jest złym pomysłem do stosowania w ziemi. Po kilku miesiacach prawdopodobnie sie rozpadnie. Są specjalne rury do użytkowania na zewnątrz albo rzeczywiście rura wodna PVC - taka niebieska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 13.06.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Rozumiem że masz już rurę tylko chcesz w nią wprowadzić przewód? Przewodu samego nie przepchniesz. Ja w podobnych prypadkach stosowałem następujący sposób: 1) kuleczka z kawałka styropianu przywiązana do niteczki 2) kulkę na niteczcze wpuszczamy z jednej strony rury a z drugiej wlączamy odkurzacz 3) jak kuleczka przeciągnie nam nitkę to tą nitką przeciągamy sznurek (np. od snopowiązałek) 4) no i teraz tym sznurkiem przeciągamy przewód Można ewentualnie wykorzystać kompresor jeśli masz i nie zasysać kulkę tylko ją wydmuchiwać. Pozdrawiam ale numer pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.06.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 metoda super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 13.06.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Wasze metody teoretycznie są bez zarzutu ale praktycznie na 15 mb peszla niewykonalne. Chyba że ktoś chce pobawić się jak "Pogromcy mitów " w Discovery . Podtrzymuję: ze względów czysto praktycznych - sztywna rura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 13.06.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Witam Jest jeszcze jeden sposob (bez odkurzacza) .Do nitki przywiązujemy stalowy element który wejdzie w rurę i bez oporu będzie się przesuwał w środku (musi mieć opływowe kształty ) . Do rury przykładamy magnes (np. od głosnika ) i przesuwamy magnesem po rurce prowadząc w środku metalowy element ktory przeciągnie nitkę przez całą dlugość rurki . A potem do nitki sznurek itd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.06.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Coś mi się wydaje że kolega pokerzysta ma kabel i peszla w ręku i próbuje kabel wcisnąć do peszla. Po pierwsze niewykonalne przy 15mb, a po drugie pozbawione sensu.Peszel położony w ziemi tylko pogorszy sprawę z punktu widzenia ochrony kabla przed wilgocią.Jezeli chodzi o chronę mechaniczna też nic nie zabezpieczy. W tym celu lepsza będzie rurka z twardego PCV.Proponuję kupic kabel do układania w ziemi i położyc go bezpośrednio w ziemi ewent. w rurkachPVC (ochrona przed kopaniem w ogrodzie).Jest też inne rozwiązanie ale znacznie droższe. Zastosowac rurę od instalacji wody użytkowej hepworth i do niej wsunąć kabel (rozwiązanie z punktu widzenia ekonomii bez sensu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 ja również podtrzymuje swoje zdanie i zgadzam sie w pełni krzysztofh i andk nie eksperymentowałbym w ziemi z peszlem ...metoda z odkurzczem i peszlem jest dobra ... ale w scianie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 13.06.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 No tak, że ja na to wcześniej nie wpadłem z tym odkurzaczem Co ja się na machałem z tym wiertłem w peszlu i sznurkiem a potem wciąganiem 2 kabli i 10 metrów ale to doświadczenie pozwala mi powiedzieć, że peszel w ziemi to pomyłka bo wciągałem przy 5 stopniach C i powiem że jest to kruche jak diabli. W ziemi to żadna ochrona chyba tylko jako sygnalizacja dla łopaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 13.06.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Wasze metody teoretycznie są bez zarzutu ale praktycznie na 15 mb peszla niewykonalne. Chyba że ktoś chce pobawić się jak "Pogromcy mitów " w Discovery . Podtrzymuję: ze względów czysto praktycznych - sztywna rura. Może ona jest teoretyczna ale kilka przewodów w swoim domu tak przeciągnołem - myśle że były i takie 15 metrowe. W każdym razie metodę stosowałem jak 10 m żmijka nie skutkowała. Żeby Cię przekonać że to było robione praktycznie dwa fakty które raczej ciężko zauważyć na zasadzie teoretycznych rozważań: 1) największy problem to to że rura odkurzacza jest nieprzezroczysta i nie wiesz kiedy kuleczka już przeszła na wylot . Jak poczekasz za długo to jej nie wyjmiesz z odkurzacza - bo się z niteczką zaplącze. I potrzebna następna kuleczka. 2) jak tak puścisz odkurzacz to czasami strasznie gwiżdze z tego peszla Natomiast oczywiście inną sprawą jest czy peszel (taki zwykły) nadaje sie do ziemi - wszyscy specjaliści mówią że nie - ale ja nie sprawdzałem to się nie wypowiadam. Natomiast na pewno w jakimś przedruku niemieckojęzycznego czasopisma dla majsterkowiczów widziałem że kabel w ziemi kładli w takim na oko zwykłym peszlu (acz oczywiście nie przezroczystym tylko szarym). Może w Niemczech są inne peszle? Acha - w końce peszla psikneli pianką montażową żeby uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1223770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 13.06.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Mam przewód elektryczny 15m .... napisał PokerzystaTrzeba kupić kabel (YKY 3x1,5), bo jest on przeznaczony do ułożenia w ziemi.Jako osłonę można zastosować (ale nie jest to konieczne) rurę osłonową giętką Arota o średnicy 50mm (cieńszych nie robią).Ewentualnie nieco tańszą firmy Janoflex. Do kupienia w większych hurtowniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1224426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 13.06.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 nie wiem czy to dobre forum ale wierze w państwa mam przewód elektryczny ok. 15m chciałbym wpuścic go w ziemie w ogrodzis aby za daleko nie latać z przedłuzaczem dlatego też chciałem wpuścic go w rurkę karbowaną taka włsnie osłaniającą kabel ale niestety do długosci 2m to sie udaje dalej nie jak to zrobic? Kupić peszla z "pilotem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1224649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacper_72 14.06.2006 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Rozumiem że masz już rurę tylko chcesz w nią wprowadzić przewód? Przewodu samego nie przepchniesz. Ja w podobnych prypadkach stosowałem następujący sposób: 1) kuleczka z kawałka styropianu przywiązana do niteczki 2) kulkę na niteczcze wpuszczamy z jednej strony rury a z drugiej wlączamy odkurzacz 3) jak kuleczka przeciągnie nam nitkę to tą nitką przeciągamy sznurek (np. od snopowiązałek) 4) no i teraz tym sznurkiem przeciągamy przewód Można ewentualnie wykorzystać kompresor jeśli masz i nie zasysać kulkę tylko ją wydmuchiwać. Pozdrawiam bogus jestes genialny!!! Będę testował z innych sposobów można przepchać najpierw tak zwaną STALKĘ czyli cieńki stalowy sztywny drucik z pentelką na końcu żeby się nie zahaczył w karbowaniu peszla. Za stalonkę może służyć drut spawalniczy (ja właśnie takiego używam - z odpadów) Jeżli jeszcze nie masz tego peszla to tak jak mówią inni - sztywna rura PCV doskonale spełni tą rolę a cokolwiek przepchać znacznie łatwiej. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1224672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.06.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 ja pociełem peszeel na mniejsze odcinki , takie w które jeszcze udawało się wprowadzić przewód , potem na ten peszel w miejscu przwecięcia pozakłądałem kawałek innego grubszego peszla i miejsce łączenia zakleiłem taśmą izolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55713-w-jaki-spos%C3%B3b-wsun%C4%85%C4%87-kabel/#findComment-1225265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
