Tak wyszło, że zostaliśmy z za krótkim kablem, który miał być naszym WLZ-em. Wykonawca proponuje przedłużkę. Połączenie wypada w gruncie około 2 metrów od budynku. Czy to jest prawidłowe rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/55750-kabel-yky-czy-mo%C5%BCna-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87/
To będzie słaby punkt.
Miejsce połączenia (mufa) powinna wypaść w takim miejscu, aby można zawsze się do niej dokopać.
Trzeba dopilnować, aby wykonawca zaopatrzył się w profesjonalny zestaw do wykonania takiej mufy i dobrą zalewę (masę kablową)
Kiedyś często stosowano mufy, zwłaszcza mufy odgałęźne.
Obecnie dąży się aby miejsca połączeń były w skrzynkach powyżej powierzchni gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/55750-kabel-yky-czy-mo%C5%BCna-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1224339
Witam :)
YKY to kabel suchy. Proszę nie straszyć :D. Mufy do kabli niskonapięciowych są do kupienia w każdej hurtowni elektrycznej za 30 złociszy.
Ale wykonać to należy spokojnie i starannie.
https://forum.murator.pl/topic/55750-kabel-yky-czy-mo%C5%BCna-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1224425
a z czyjej winy?
Z winy sprzedawcy kabla - zamiast 40 metrów przyjechało 36, ale wtedy jeszcze nie było budynku, kabel obsługiwał tymczasową RB-tkę i nikt z nas tego nie zauważył. Teraz jest za późno na reklamację i nie ma znaczenia czy zostaliśmy oszukani czy to była zwykła pomyłka. Trzeba naprawić błąd :(
https://forum.murator.pl/topic/55750-kabel-yky-czy-mo%C5%BCna-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1224660
Spokojnie z tym przedłużaniem kabla. Nie ma czym się martwić. Współczesne mufy to zestaw kilku rurek termokurczliwych. Zakłada się je stosunkowo prosto i są niezawodne. Dwadzieścia lat temu byłem zmuszony przedłużyć w ten sposób 80 kabli aluminiowych większych przekrojów. Wszystkie mufy zostały ułożone w bagnie z wysokim poziomem wód gruntowych. Do dzisiaj leżą spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/55750-kabel-yky-czy-mo%C5%BCna-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87/#findComment-1227030
