adamos48 a jak ogrzewasz dom? (tzn. nie opisałeś co jest za buforem 3000l)
Taki bufor centralny bardzo mi się podoba, do niego możemy podłączyc wszystko - piec na zgazowane drewno, gaz, prund, solary, olejak...
Ciekawe co będzie z tym gazem. Patrząc na działania w kierunku rury Północnej, to cena gazu podskoczyć może diametralnie.
Jak sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1233179
  • Odpowiedzi 50
W kwestii kurzu i konwekcji. Zainwestujcie w podłogówkę i sprawa przestanie być taka istotna. Zdecydowana większość ciepła wymieniana przez konwekcję, która - z racji rozmiarów powierzchni grzejnej - powoduje równomierny i bardzo powolny ruch powietrza. Kurzu żadne firanki filtorwać nie muszą, bo przy takich prędkościach powietrza nie jest podrywany tylko pozostaje na ziemi.
Tyle - mój wybór - 100% podłogówki w całym domu zasilanej z pompy ciepła. Inne opcje odpadły bardzo dawno temu.
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235137
dodam że dom będzie miał 150 m użytkowej w tym uzytkowe poddasze z trzema sypialniami i łazienką. Dół głównie będziemy grzać chyba podłogówką z płaszcza, wodę też ale co z poddaszem no i latem chyba w kominku sie nie pali? Przepraszam z góry za tak podstawowe pytania czuje sie jakbym w zerówce uczyła sie alfabetu :oops:
a dlaczego nie możesz grzać poddasza kominkiem?:o
a tak od początku, rozwiązanie gdzie jedynym źródłem ciepła dla budynku jest KzPW nie jest zbyt fortunne,
z wielu względów,
po pierwsze, jesteś uwiązana zimą do domu, nigdzie nie wyjedziesz na dłużej,
po drugie, nie masz komfortu cieplnego w domu, przychodzisz do domu po pracy i musisz rozpalać w kominku, czekając aż budynek się dogrzeje, no chyba, że zastosujesz bufor conajmnniej 1000 l, albo w domu jest babcia :lol:
po trzecie, niestety ale każdego z nas czeka starość i może się okazać, że w przypadku choroby nie ma kto donosić drzewa i palić w kominku,
i to są chyba najważniejsze argumenty,
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235256
I sprawa najważniejsza. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kominek nie może być ani jedynym, ani podstawowym "urządzeniem" grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235313
Prawo nie różnicuje jaki kominek :
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.
2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł.
Widać tu wyraźnie, że kominek (chyba że umieszczony w kotłowni (odrębnym pomieszczeniu) nie spełnia tych wymagań.
Przy dociekliwości urzędniczej, mogą być kłopoty z odbiorem.
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235348
Ale nie aż tak drogie jak pokutujące mity. Jeśli wybór ogrzewania, a w tym przypadku kotłowni następuje na etapie projektowania, to różnica między PC, a każdym innym kotłem (porównywalny pod względem automatyki i w założeniu, że gaz z sieci jest w granicach działki), to biorąc pod uwagę rozwiązania najprostsze (w kazdym przypadku) dopłacić do tego interesu trzeba około 10.000,- dla domu 150 - 200m2 powierzchni grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235453
W moim przypadku, dom parterowy 120m2 powierzchni grzewczej, podłogówka na całości, ogrzewanie CO i CWU poprzez PC, dodatkowo jako rekreacyjne i ewentualne rezerwowe ogrzewanie - kominek z płaszczem wodnym wpięty w układ za pośrednictwem 500l bufora wynosi w wersji optymistycznej 33.000,- a pesymistycznej dochodzi do 40.000,-.
Zaznaczam, że nie mam możliwości i perspektyw wpięcia się w gaz sieciowy, oraz ograniczoną moc przyłączeniową energii elektrycznej.
W kalkulacji do gazu z butli w takim samym układzie wychodzi około 8.000,- drożej (w wersji pesymistycznej).
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235513
100%???!!!
Przy jakim metrażu?
Ilo to Ciebie kosztowało?
W sumie - cała instalacja grzewcza
https://forum.murator.pl/topic/55824-ogrzewanie-bez-gazu/page/3/#findComment-1235957
