Nie mogłam znaleźć odpowiedzi.
Właśnie wypełniam wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.
Ile macie prądy w swoich domach ???
O co chodzi z 1- fazą i 3- fazami???
Macie "Siłę"???
Dodam że u mnie będzie dużo rzeczy żrących prąd: kuchenka, podgrzewacz wody, zmywarka, pralka i cała reszta drobnego sprzętu.
Mieszkając teraz w bloku -2 osoby (kawalerka) mamy bardzo duże rachunki za prąd, patrząc na znajomych i pewnie to się w domu nie zmieni ;)
I czy, im więcej kW się zamawia tym więcej się płaci???
I jeszcze jedno, ile kW do Placu Budowy???
Odrazu mówię że udam się jeszcze do elektryka (kolegi) ale jest 8h i na pewno śpi ;)
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/
  • Odpowiedzi 79
Witam :)
Ja mam 2 wiaderka dziennie :wink: :D
Metalowe :o :lol: .
Powiem tak, lepiej pod górę jechać samochodem z 3 litrowym silnikiem, gdzie zawsze można dodać gazu i przyśpeszyć, jak "pędzić" maluchem na maxa i byc zawalidrogą.
To samo tyczy się instalacji. Lepiej mieć coś w zapasie (choć koszta są większe), niż latać i załączać co chwilę zabezpieczenia, bo wywaliło.
Ja zamówiłem 23kW docelowo, a elektryki też u mnie nie będzie mało.
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1226547
popytaj w Zakl. energetycz. Ile w twojej okolicy ludziska maja,,,dopasuj swoje potrzeby do warunków panujacych w twojej miejscowosci.A po drugie Pan w w/w powie Ci wszystko.
ja mam pozwolenie na 14kw i to mi w zupełności wystarczy.
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1226571
16 Kw, 3 fazowy - 150m dom.
A ja mam 9 Kw na czas budowy. W moim zakładzie energetycznym, energia na czas budowy płacona jest ryczałtowo - niez zaś za faktyczne jej zużycie. Dlatego zamówiłam ile mogłam najmniej, ale żeby maszyny mogły pracowac. Po przeprowadzce i zameldowaniu, zwiększę moc - nie ma z tym problemu. :) Wtedy zwiększę do 16 Kw.
Spróbuj wyliczyc sobie na kalkulatorze na stronce ŁZE:
http://www.lze.lodz.pl/main.asp?idm=10&ids=61
Powinno pomóc w decyzji :lol:
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1226594
Dzięki za odzew.
Mój dom ma mieć 140 m2. Mysle że 13kW będzie oki, ale jeszcze się popytam w energetyce.
A jeśli chodzi o budowlany to we wniosku jest osobna rubryka więc można wpisać chyba różne wartości.
A co do zmiany z mniejszego na większy to czy przypadkiem oni nie dobierają kabla do mocy??? Bo jeśli tak to zwiększenie będzie oznaczało wymiane kabla "przyłącza domowego" i dodatkowe koszty - i tak napewno jest tylko kwestja przedziałów od... - do...
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1227018
Witam :)
A w pierwszym poście czytamy:
To jakiej mocy on będzie? 10kW? A może 18kW?
Jak dasz 10mm2 lub 16mm2, to śpij spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1227041
Dzięki za odzew.
Problemu po Twojej stronie raczej nie będzie tj. położysz 16mm2 (np. YKY 5x16) to i przy 25kW nie będzie problemu (cieńszego na WLZ nie polecam). Problem może pojawić się po stronie dostawcy np. brak wolnej mocy na transformatorze lub maksymalnie obciążona linia zasilająca osiedle (ulicę). Druga sprawa to, że przy zabezpieczeniu 25A możesz pobrać dużo więcej, stosuje się je do przydziału 16kW. Przy standardowym zabezpieczeniu nikt tego nie sprawdzi. Co do mocy na czas budowy to wszystko zależy jakie urządzenia będziesz podłączał np. jednofazowa amatorska spawarka o prądzie spawania 140A (np. taka z Castoramy) pobiera z sieci prąd o natężeniu do 24A. Spawarka 160A dwufazowa (podłączania do zasilania trójfazowego) pobierze do 16A.
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1227044
Kupiłam dom na rynku wtórnym - musiałam podpisać na nowo umowę z ZE. Warunki techniczne miały być takie jak poprzednio. Otwieram umowę - widzę 5 KW przy zabezp 10A, ilość faz 3! Chyba coś jest nie w porządku?? Czy powinnam coś z tym zrobić? W domu jest podłogówka (działa) a docelowo ma byc również sauna. [/url]
https://forum.murator.pl/topic/55825-ile-macie-zam%C3%B3wionego-pr%C4%85du/#findComment-1227300
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
