W łazience co jakiś czas pojawia się przykry zapach z szamba.
Doszedłem że ten fetor wydobywa się spod muszli podwieszanej WC (kolo EGO). Hydraulik który wykonywał całą instalację wod.kan. rozmontował WC i stwiedził, że jest wszystko OK. Szambo jest dwu-komorowe. Komory połączone łacznikiem w górnej części. Do drugiej w kolejności komory doprowadzone jest odpowietrzenie (nota bene, nigdy nic nie czuję z tego odpowietrzenia ? chyba dziwne). Dodatkowo jest odpowietrzenie pionu wyprowadzone ponad dach (kominek). Szczególnie śmierdzi tuż po wybraniu szamba, ale rónież jak jest zapełnione w mniejszym stopniu.
Czy w łaznience jak jest szambo to zawsze musi śmierdzieć ?
Czy u was też tak jest ?
Czy można coś tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/
A masz jakąś kratkę odpływową w podłodze lub przysznic ktorego nie uzywasz zbyt często? Może wysychają ci syfony w tych urządzeniach, u mnie tak było ale wysychał syfon w kotłowni i w brodziku po regularnym zalewaniu wodą problem ustapił
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226698
Dokładnie, sprawdź to.
Ponadto sprawdź czy masz używane wszystkie wloty kanalizacyjne w łazience, jeśli nie to czy z zaślepkami są uszczelki?? Jeśli z wc nic ci nie cieknie to raczej nie ten temat..
A i jeszcze jedno, czy ciągle ci śmierdzi czy może tylko po opróżnieniu szamba??
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226707
Miałem taki sam problem. Po opróżnieniu szamba i jaszcze czas jakiś w łazience strasznie śmierdziało. Długo szukałem ale znalazłem. Okazało się że przyczyną była "nieszczelna" uszczelka na odpływ wody z pralki. po wymianie na nową przeszło jak ręką odjął.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226773
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226774
Po opróżnieniu może to występować, ze względu na zassanie powietrza i częściowe opróżnienie syfonów...
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226820
Poczęści masz rację u siebie rozważałem taką możliwość ale... No właśnie, ale przy zastosowaniu napowietrzników lub odpowietrzników na dachu opróżnianie syfonów nie powinno mieć miejsca. Walczyłem z tym trzy opróżnienia szamba, kombinowałem, wąchałem i znalazłem. Po wymianie uszczelki odpływu od pralki zapach po opróżnieniu szamba zniknął i do tej pory nie powrócił.
Co do zwiększenia intensywności zapachu po wybraniu szamba nie chciałbym się rozwodzić ale wydaje mi się (przepraszam wrażliwych) że ma to związek z gęstością tego co pozostało w zbiorniku (przecież co do grama nie wybierają) i z późniejszym rozcieńczaniem tej "substacji" w wyniku napełniania zbiornika. :D
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1226835
Syfony mam zawsze pozalewane ale hydraulik stwierdził, że może pękł trójnik od brodzika (kiedyś wpadła mi końcówka od syfonu pod brodzik i on twiedzi, że podczas ponownego montażu mogłem uszkodzić ten trójnik) - będzie rozmontowywał ten brodzik, żeby to sprawdzić. Zacząłem się jednak zastanawiać nad tematem odpowietrzenia, mam kominek na dachu tuż pod kominem wentylacyjnym a czytałem, że jeśli odpowietrzenie wychodzi obok wentylacji, to powinno byc przynajmniej pół metra wyżej a u mnie tak nie jest. Może ten komin wentylacyjny zasysa z kominka. Wąchałem zarówno w łazience jak i w kotłowni (ten komin wentylacyjny idzie w ścianie pomiędzy łazienką a kotłownią i w obu pomieszczeniach czułem smród).
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1227495
Więc ja mam taką właśnie sytuację, że na dachu kominek od pionu odpowietrzającego kanalizę jest za blisko kominka wentylacji. Przy niesprzyjających wiatrach wentylacja zaczyna działać odwrotnie, tzn wpychane jest do mieszkania powietrze z kominka wraz z wyziewami z piony kanalizacyjnego. Na szczęście mam metr dalej niewykorzystywany kominek (inny temat dlaczego), więc obecnie właśnie przekładam wentylację do niego rurą spiro, liczę, że będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1227538
Jeżeli czujesz zapach z kibelka to moze być przyczyną, że - masz za dobry węch :D albo nie myjesz i odkażasz go zbyt często 8) ale o to nie podejrzewam.
Jak już przedmówcy pisali barierą dla zapachu jest korek wodny w syfonie i przy małych syfonach połaczonych z dużymi jest więskza szansa na zasysanie wody i wydostawanie sie z nich zapachów, niż u Ciebie (rura fi 110), dlatego raczej bym nie podejrzewał zasysania wody (a raczej ścieków :-) ) z syfonu. Problem więc musi lezec w połaczeniach przed syfonem lub w samym kibelku (co jest raczej mało prawdopodobne - kibelek firmowy z górnej półki). Bowiem największe szanse na wydowstawanie sie zapachów są na połączeniu manszetowym samego kibelka z rurą wychodzącą ze spłuczki podtynkowej. Pooglądajcie sobie to połaczenie jeszcze raz, sprawdźcie czy gdzieś nie jest pęknięta rura, jak ukształtowany jest element kibelka na który nachodzi uszczelka (czy nie ma na nim więszych nierówności i wklęsłości), a dalej to niestety trzeba sprawdzać połaczenia rur coraz głebiej (tzn. te niedostępne połaczenia juz po kafelkowaniu) oraz to, czy tam dalej rury nie są popękane. Ale stawiam na ostatnie połaczenie kiblka z rurą kan.
Możesz spróbować posmarować połaczenia masą uszczelniającą, byle nie silikonem, bo potem tego nie ruszysz.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1227667
Znajomi mieli ostatnio podobny problem. Zrobili dodatkową wentylację szamba, pion wentylacyjny, rozkuli geberit, sprawdzili wszystkie syfony - i nic.
W koncu skuli kafle, chudziak i okazało się że w podłodze mieli rurę kanalizacyjną w fromie trójnika, którego jedna częśc była nie używana, zasłonieta folią i zabetonowana. I ten zapach przełaził przez folię i beton...
Wycieli tę rurę, zamienili na prostą - i problem się rozwiazał...
Ale ile to nerwów....
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1227735
Ale to nie śmierdzi podczas napełniania tylko właśnie dokładnie podczas opróżniania.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1229683
  • 3 weeks później...
Już wiem, skąd śmierdziało - hydraulik rozmontował prysznic i okazało się, że pękła złączka od syfonu. Teraz stoi osuszacz i w przyszłym tygodniu prysznic zostanie zamontowany z powrotem. Mam nadzieję, że ten przykry zapach zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1251604
nie załamujcie mnie że taki zapach może przechodzic przez folie i beton.
u mnie od paru dni czuć że coś w łazience jest nie tak.zaczeło trochę śmierdzieć po zabudowaniu geberitu. jeszce się za to tak na powaznie nie wziałem bo nie mam kiedy - ale jeżeli to jakieś uszkodzenie rury przy zabudowaniu geberita to znaczy że mam to wszystko rozkuć?- uszczelnienie tego całego ustrojstwa nie pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1251929
perełka wiesz kidy jest najfajnie, jak się zetniesz z murażem i wymiesza ci gufno z zaprawą, wtedy możesz demontowć scianę. Ja ktrafisz na ludzkiego to nie będzie to ściana nośna. :roll: :oops: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1252171
Miałem podobny problem - nie zawsze ale jak "zaciągnęło" to było czuć ;-). Powodem tego było umiejscowienie wywietrznika (odpowietrznika) kanalizy w kanale wentylacyjnym.
Hydraulicy upraszczając sobie sprawę montują odpowietrzenie w kanale wentylacyjnym, najczęściej łazienkowym zamiast wyprowadzenia na dach. Oczywiście oczekują pochwały że są tak zmyślni i oszczędni....
Wystarczy niewiele bo ok. 20 cm ponad jego powierzchnię żeby prawidłowo działało.
Czasami montują odpowietrzenie (które niestety musi być) na strychu - wtedy mamy fetorek rozłożony równo.
Owszem są specjalne zakończenia tematu wentylacji kanalizy i można montować to ustrojstwo na strychu i po problemie, ale sądzę że lepiej i skuteczniej "wyrzucić" fetorek ponad dach.
https://forum.murator.pl/topic/55831-sk%C4%85d-zapach-szamba-w-%C5%82azience/#findComment-1252860
