shok2 15.06.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Witam.Uzyłem opcji szukaj lecz niewiele sie dowiedziałem.Posiadam łazienke 3*3m.Jest tam lastryko i róznica do kratki sciekowej a drzwiami wynosi 0 - 4cm.Miałem wylana wylewke samowyrównujaca i odparzyła sie i popekała Obecny kafelkarz zbił ta wylewke i ponacinał lastryko na głebokosc ok 2mm.Proponuje mi zalanie cienka warstwe kleju do kafelek(mapei za 35zł worek)zamiast gruntowania.A nastepnie siatka metalowa zalana zaprawa piasek z cementem 1 do 1- i wyrównaie poziomu.Beda kładzione kafelki.Czy to dobry pomysł lub moze jakas inna koncepcja .Z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 15.06.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Witam.Uzyłem opcji szukaj lecz niewiele sie dowiedziałem.Posiadam łazienke 3*3m.Jest tam lastryko i róznica do kratki sciekowej a drzwiami wynosi 0 - 4cm.Miałem wylana wylewke samowyrównujaca i odparzyła sie i popekała Obecny kafelkarz zbił ta wylewke i ponacinał lastryko na głebokosc ok 2mm.Proponuje mi zalanie cienka warstwe kleju do kafelek(mapei za 35zł worek)zamiast gruntowania.A nastepnie siatka metalowa zalana zaprawa piasek z cementem 1 do 1- i wyrównaie poziomu.Beda kładzione kafelki.Czy to dobry pomysł lub moze jakas inna koncepcja .Z góry dziekuje Ja na twoim miejscu udrzełbym do jakiegoś doradc z PCI (chemia budowlana) na pewno coś ci doradzi. Do tego jest potrebny materiał wiążący dwa różne materiały. Ja np. miałem do połączenia miedź z klejem do gresu...i jest OK, mają tam takie magiczne śiówaxy... Nacięcia sądze wiele nie pomogą, materiał jest śliski... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1226715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 15.06.2006 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Dzieki za dopowiedz.Tu jest własnie problem.Kazdy mówi cos innego ale nikt nie gwarantuje,ze bedzie dobrze.Odpowiedzi sa w stylu: "chyba bedzie trzymac".Raz juz zbijałem wylewke i szkoda robic to raz kolejny.Dzisiaj sasiad zaproponował mi nawiercenie podłogi i powkrecanie kołków.Tak by wystawały główki.Bede szukac jakiegos wyjscia.Jak cos zda rezultat dam znac.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.06.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Dzieki za dopowiedz.Tu jest własnie problem.Kazdy mówi cos innego ale nikt nie gwarantuje,ze bedzie dobrze.Odpowiedzi sa w stylu: "chyba bedzie trzymac".Raz juz zbijałem wylewke i szkoda robic to raz kolejny.Dzisiaj sasiad zaproponował mi nawiercenie podłogi i powkrecanie kołków.Tak by wystawały główki.Bede szukac jakiegos wyjscia.Jak cos zda rezultat dam znac.Pozdrowionka kwestia wykonania gruntowania śrdkiem do podłoży krytycznych i nienasiąkliwych np Ceresit CN94 - oraz dobranie masy niekonicznie samopoziomującej np.ceresit CN83 lub ceresit CN78 jako dodatkowe rowiazanie polecałbym wtopienie siatki z włókna szklanego w masę podłogową oraz koniecznie zagruntowanie przed przyklejeniem płytek jaka masę wylałeś wcześniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 15.06.2006 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Witam.Była wylana wylewka samopoziomujaca na gołe lastryko.Dowiedziałem sie o tym jak zaczeła pekac i odchodzic.Czyli tak: gruntuje Ceresit CN 94 daje siatke z włókna szklanego i na to ta wylewke?Mam juz kupiona siatke metalowa.Moze dam z włókna i dodatkowa metalowa.Jest to dobry pomysł?Aha i jeszcze jedno pytanie.W przedpokoju mam płyte wiórowa i chce połozyc płytki.Czy wystarczy przesmarowac ta płyte tym CN94 czy zerwac i połozyc OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.06.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Witam.Była wylana wylewka samopoziomujaca na gołe lastryko.Dowiedziałem sie o tym jak zaczeła pekac i odchodzic. ale jakiej firmy, jakie pareametry etc , Czyli tak: gruntuje Ceresit CN 94 daje siatke z włókna szklanego i na to ta wylewke?Mam juz kupiona siatke metalowa.Moze dam z włókna i dodatkowa metalowa.Jest to dobry pomysł? nie stosowałbyn siatki stalowej ani włókien , siatka w tym przypadku ma za zadanie wzmacnić w przypadku pęknięć a siatka w włókna ma mniejsze oczka więc i trzymanie będzie lepsze Aha i jeszcze jedno pytanie.W przedpokoju mam płyte wiórowa i chce połozyc płytki.Czy wystarczy przesmarowac ta płyte tym CN94 czy zerwac i połozyc OSB? płyta wiórowa nie jest odporna na wodę i może pęcznic pod wpływem wody zawartej w kleju, jezeli masz możliwość to zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 15.06.2006 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Nie mam pojecia jaka to była dokładnie wylewka ,gdyz była robiona za poprzedniego włascicila 1.Kładzenie pierw cienkiej warstwy kleju nie ma sensu? Czyli gruntuje zatapiam siatke z włokna i zalewam np.CN83. 2.Czyli pozostaje mi zmiana na OSB.A jaki proponowałbys klej do płytek ceramicznych na OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.06.2006 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Nie mam pojecia jaka to była dokładnie wylewka ,gdyz była robiona za poprzedniego włascicila 1.Kładzenie pierw cienkiej warstwy kleju nie ma sensu? Czyli gruntuje zatapiam siatke z włokna i zalewam np.CN83. 2.Czyli pozostaje mi zmiana na OSB.A jaki proponowałbys klej do płytek ceramicznych na OSB kazdy wysoce elastyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1227315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 16.06.2006 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Dzieki za rady .Jak beda juz jakies wyniki moich eksperymentów dam znac.Pewnie zjadzie sie ktos jeszcze co bedzie sie meczyc z lastykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1228266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tonkin 18.06.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Witam co do łazienki to opcja glazurnika jest zła.Nacinanie nic nie da ponieważ wylewa prawie to samo co jest pod spodem ,żywy beton,lastriko to cement z odpowiednim kruszywem,i jest to przedzielone klejem mapei który ma mniejszą wytrzymałość mechaniczną niż lastriko.Zbij lastriko, koszt okoł. 250zł i wylej nową posadzke.Możesz też zastosować EPORIP firmy Mapei do wykonywania mostków szczepnych[2 składnikowy klej epoksydowy-wada drogi]co do płyt OSB to jest cały system do kładzenia płytek na powierzchniach drewnopochodnych[Mapei-Adesilex p 22,Technokolla-Tk-3000 pozdrawiam andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1229625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shok2 18.06.2006 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Dzieki.A gdzie jest na Slasku jakis przedstawicel Mapei.Bo w sklepach czesto maja tylko podstawowe produkty(kleje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55835-jaka-wylewka-na-lastryko/#findComment-1229661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
