LECHLM 15.06.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Mam problem z działka z nosnoscia gruntu. Architekt zaproponował wykonanie płyty fundamentowej posadowionej na gruncie co o tym sądzicie? Czy ktos to wykonywał jakie są koszty i czy to sie sprawdz. Od zaprzyjażnionych architektów z Niemiec dowiedziałem sie ze tam tylko w ten sposób stawia sie domy, nik nie wykonuje ławy i fundamentów bo to gorsze rozwiązanie i droższe. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 15.06.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 dobry pomysl Ci przedstawiono płyta niekoniecznie musi byc zawsze drozsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LECHLM 15.06.2006 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 przeszukałem cały internet na ten temat jest o tym bardzo mało informacji? ciekawe dlaczego? Czy ktos ma postawiony dom na płycie i co o tym rozwiązaniu sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.06.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Dużo mniejsze osiadania, ciezar rozklada sie na wieksza powierzchnie, łatwiej wykonać wykop, bardzo malo deskowania ale sporo betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.06.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Dużo mniejsze osiadania, ciezar rozklada sie na wieksza powierzchnie, łatwiej wykonać wykop, bardzo malo deskowania ale sporo betonu. ... stali i podbudowy ale mniej robocizny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Chyba mnie to zainteresuje. Woda wysoko, piasek a potem glina - dawne tereny zalewowe - nikt w okolicy nie ma piwnic. To ciekawe rozwiązanie.Znalazłam takie coś (prócz Legalettu) Czy ekipa wykonanwcy musi posiadać jakąś "wyjątkową"wiedzę , żeby coś takiego zrobić? Płyta fundamentowa. W tym przypadku dom posadowiony jest na leżącej praktycznie na powierzchni gruntu płycie żelbetowej. Rozkłada ona ciężar budynku na całą powierzchnię zabudowy, dzięki czemu na każdy centymetr obciążonego gruntu przypada znacznie mniejszy nacisk. Z tych względów tę metodę fundamentowania stosuje się wtedy, gdy podłoże stanowią grunty o małej nośności. Jest to dobre rozwiązanie także wtedy, gdy są niejednorodne warunki gruntowe. Taki typ podłoża powoduje bowiem nierównomierne osiadanie budynków. Płyta fundamentowa może wtedy uchronić dom przed uszkodzeniem. Taki fundament opłaca się zrobić także wtedy, gdy woda gruntowa znajduje się zaledwie 50 cm poniżej poziomu terenu lub więcej niż 40 cm powyżej poziomu typowego posadowienia. Na płycie można posadowić zarówno budynki podpiwniczone, jak i niepodpiwniczone. Dużym plusem takiego rozwiązania w wypadku domu niepodpiwniczonego jest ograniczenie robót ziemnych (nie robi się wykopów - zdejmuje się tylko humus). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu.Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.06.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu. Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Pewnie ,że wytrzyma - projektuje się indywidualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu. Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Pewnie ,że wytrzyma - projektuje się indywidualnie jak rozumiem do mojego projektu gotowego musiałabym znaleźć machera co by to policzył ? OK - a istnieją tacy ??????? I jak długo takieproektowanie może potrwać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.06.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 W warszawie 90 % budynkow stoi na plytach wiec dlaczego maja nie przeniesc dachowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.06.2006 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 przepraszam nowobudowanych budynkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 W warszawie 90 % budynkow stoi na plytach wiec dlaczego maja nie przeniesc dachowki Łooomatkopolko !!! Jakto one tak stoją na tych płytach ??????/ To dlaczego we wszystkich dziennikach czytam, że to ławy, wykopy itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.06.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu. Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Pewnie ,że wytrzyma - projektuje się indywidualnie jak rozumiem do mojego projektu gotowego musiałabym znaleźć machera co by to policzył ? OK - a istnieją tacy ??????? I jak długo takieproektowanie może potrwać ? Istnieją to nie jest żadna magia - może kilka dni jeśli ma tez pare innych rzeczy do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu. Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Pewnie ,że wytrzyma - projektuje się indywidualnie jak rozumiem do mojego projektu gotowego musiałabym znaleźć machera co by to policzył ? OK - a istnieją tacy ??????? I jak długo takieproektowanie może potrwać ? Istnieją to nie jest żadna magia - może kilka dni jeśli ma tez pare innych rzeczy do roboty. Czy powinnam znaleźć konstruktora (czyli "bardziej zaawansowanego architekta") czy wystarczy architekt ? geno wybacz głupie pytania, ale dla mnie to czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.06.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Aczkolwiek - z tego co własnie znajduję wynika, że raczej to rozwiązanie pod domy drewnianego szkieletu. Można pogrubić płytę w niejscu ścian i stawiać murowane. Czy wytrzyma jeszcze dach z dachówki ceramicznej ? Tego typu roziązania znane są od lat chyba częściej stosuje (stosowało) się w budynkach chociażby wielorodzinnych więc dla domu murowanego to żaden problem. Tylko rozwiązania z płytą wbrew pozorom nie sa takie tanie stąd nie były uzywane w budownictwie jednorodzinnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.06.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Czy powinnam znaleźć konstruktora (czyli "bardziej zaawansowanego architekta") czy wystarczy architekt ? geno wybacz głupie pytania, ale dla mnie to czarna magia Większość architektó nie zajmuje się konstrukcjami a jeżeli już to prostymi więc pewnie zrobiłaby tak więc szukaj konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.06.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Czy powinnam znaleźć konstruktora (czyli "bardziej zaawansowanego architekta") czy wystarczy architekt ? geno wybacz głupie pytania, ale dla mnie to czarna magia Większość architektó nie zajmuje się konstrukcjami a jeżeli już to prostymi więc pewnie zrobiłaby tak więc szukaj konstruktora. OKI dzięki serdeczne za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1227977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LECHLM 17.06.2006 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Właśnie jestem na etapie przeprojektowania domu jednorodzinnego z zwykłych fundamentów na płytę jest to bardzo popularna metoda w niemczech. Z informacji które dostałem od inspektora nadzoru i konstruktora wynika że:1. Mniejsze nakłady robocizny brak jakich kolwiek wykopów tylko ściagnięcie humusu, podsypanie warstwy około 30 cm zagęszczonego żwiru, wykonanie płyty fundamentowej max grubość to 30 cm i mozna zacząc murować ściany!!!2. Jedyną wadą tej metody jest wykonanie w pierwszej kolejności wszystkich mediów przed wylaniem płyty to chyba jedyna wada bo reszta to same zalety. A co do kosztów to według wiliczeń wychodzi podobna cena co " normalnych ław i fundamentów" może nawet taniej. Myślę ze zalety w postaci praktycznie braku możliwości pękania ścian nie trzeba tu przedstawiać. Myślę ze warto w to inwestować pieniądze i mieć na lata spokój bo chyba poto budujemy dom zeby w nim mieszkać z przyjemnością a nie martwić sie co będzie za kilkanaście lat. Pozdrowienia dla wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1228377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 17.06.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 2. Jedyną wadą tej metody jest wykonanie w pierwszej kolejności wszystkich mediów przed wylaniem płyty to chyba jedyna wada bo reszta to same zalety. A co do kosztów to według wiliczeń wychodzi podobna cena co " normalnych ław i fundamentów" może nawet taniej. Myślę ze zalety w postaci praktycznie braku możliwości pękania ścian nie trzeba tu przedstawiać. Myślę ze warto w to inwestować pieniądze i mieć na lata spokój bo chyba poto budujemy dom zeby w nim mieszkać z przyjemnością a nie martwić sie co będzie za kilkanaście lat. Pozdrowienia dla wszystkich! Czyli musisz "przeprowadzić" media "przez płytę" na dzień dobry tak? Czy widzisz jeszcze jakieś wady ? Po odwiertach geotechnicznych może się okazać, że to jedyne rozwiązanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1228402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LECHLM 17.06.2006 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Nigdy bym nie zaczynał jakich kolwiek parc bez geologa jest to wydatem rzedu 600 zł a moze uchronic nas przed strasznym konsekwencjami, uwazam że to podstawa i pączątej jaich kolwiek parac budowlanych myślę że te wszystkie popekane sciany o którch tu sie pisze lub inne wady wkonstrukcji biorą sie miedzy innymi z braku własnie badań. To tyle odnośnie geologa. jeydnym problem z prowadzeniem mediów jest nie ich wykonanie przed płytą tylko to na tym etapie trzeba bardzo dobrze rozplanować je w budynku ponieważ jaka kolwiek zmiana po wykonaniu płyty stanie sie nie możliwa, powód bardzo prosty jak sie przbić w płycie zazbrojonej i zalanej betone B20 o pwowierzchni 140 m2 w moim przypadku i przeprowadzić pod nią jakiekolwiek instalacje. Jak wcześniej psiałem to jedyny minus tej metody jaki znam. Myslę że skoro Nimcy i Skandynawowie to robią jest to bardzo dobry sposób na postawieni domu. odchodza problemy z wykopami, izolacja funadamentów i wodą gruntową. Myslę ze to jedyna alternatywa na działki z kiepskim gruntem i nie tylko. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55855-plyta-fundamentowa/#findComment-1228589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
