Wiech 11.03.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Zamierzam ocieplić cokół domu styropianem 12cm. grubości i o,5m.wysokości.Na styropian chcę przykleić siatkę,a na to płytki imitacji piaskowca waga ok. 27 kg.na 1m2.Proszę o rade czy nie jest to zbyt duży ciężar,zwykłe płytki elewacyjne ważą około 8 kg. na 1 m2 .Dodam jeszcze że dom jest z suporeksu gr. 24 cm.gr.oraz pozostałość będzie ocieplona 14 cm wełny z tynkiem strukturalnym.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5589-mocowanie-piaskowca-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 11.03.2003 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Spróbuj może tego. Powinien się nadać. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5589-mocowanie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-80130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2003 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 było ścianę jednowarstwową toby nie było problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5589-mocowanie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-80151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.03.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 jesli beda to plytki gresowe to nie ma problemu. jesli naturalne to radze to zrobic na kolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5589-mocowanie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-80424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viator01 12.03.2003 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 Podstawowy problem to solidne umocowanie styropianu - kołkami, czasem montuje się je dopiero po wklejeniu siatki i dopiero potem nakłada wierzchnią warstwę kleju, radziłbym też używać mocniejszego kleju do przyklejania styropianu (np. Atlas Stopter K-20 do wszystkiego - klejenie płyt, wtapianie siatki i wykonanie warstwy wierzchniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5589-mocowanie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-80500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
