ged 20.06.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 beton44 Nie da się oddzielić izolacji termicznej od przeciwwodnej. Autor wątku wyraźnie to zasugerował. Jemu chodzi o jedną i drugą naraz. co to za pierdoły - izolacja przeciwwodna to izolacja przeciwwodna, a izolacja termiczna to izolacja termiczna - jedna nie może udawać drugiej Nie pierdoły tylko fakty. W zależności od sposobu robienia izolacji termicznej różnie robisz izolację przeciwwodną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.06.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 oczywiście jeśli w wykopie pod fundamenty pojawiała się woda, najlepiej jest zrobić szczelną wannę z betonu wodoszczelnego ! i na to położyć dobrą papę termozgrzewalną - to jeśli rzeczywiście posadowienie domu jest w warunkach wysoce niekorzystnych. holikk Nie tylko położyć, ale położyć dobrze. Miałem tę wątpliwą przyjemność kładzenia papy na pionową ścianę, nie jest to łatwe. A tak na marginesie papę w pionie nakleja się z góry w dół ? z dołu do góry? czy w poprzek? Problem drenażu opaskowego- kapitalna sprawa, ale pod warunkiem możliwości odprowadzenia wody z drenażu, sic! samo ułożenie drenażu opaskowego nic nie da, to tak jakby położyć rurę na dno jeziora - po prostu wypełni się wodą i co dalej holikk Ja będę miał drenaż na głębokości 3 metry, nie mam jak tę wodę naturalnie odprowadzić więc dreny (z odpowiednimi spadkami) odprowadzą wodę do studzienki z kręgów betonowych zagłębionych na 4 m (na dole jeden krąg 160 z dnem i deklem, do tego właz z najmniejszych kręgów) w tej studni będzie pompa z pływakiem która ją przepompuje do większego zbiornika 10 m3 zakopanego płycej, tam hydroforek i automatyczne zraszanie działki. Na małych działkach ta woda może sobie krążyć w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.06.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Izolacja dobra jako pionowa ale napewno nie cięzka. Moze przedstawie ten pomysł mojemu kierownikowi. Z jednej strony dobry pomysł z ta folią kubelkowa zaraz na scianie bo sciana bedzie oddychac , ale styropian na folie kubelkowa to nie mam mojecia jak on go przyklei. Moze ktos doradzi czy to ma sens. Na pewno nie dobra (izolacja) A z tymi kubełkami pomiędzy ścianą a styropianem to przegięcie Ściana nie będzie oddychać, bez przerwy będzie tam płynąć woda i z siłą kilku atmosfer wciskać się w mur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.06.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 beton44 napisał: Cytat: beton44 Nie da się oddzielić izolacji termicznej od przeciwwodnej. Autor wątku wyraźnie to zasugerował. Jemu chodzi o jedną i drugą naraz. co to za pierdoły - izolacja przeciwwodna to izolacja przeciwwodna, a izolacja termiczna to izolacja termiczna - jedna nie może udawać drugiej Nie pierdoły tylko fakty. W zależności od sposobu robienia izolacji termicznej różnie robisz izolację przeciwwodną. _________________ mógłbyś jakoś rozwinąć (np przykłady) tą błyszczącą myśl o zależności sposobu robienia izolacji przeciwwodnej od sposobu robienia izolacji termicznej - jak na razie jest to ogólnikowa brednia.... a teraz poznęcam się dalej: Ściana nie będzie oddychać, bez przerwy będzie tam płynąć woda i z siłą kilku atmosfer wciskać się w mur. jedna atmosfera (podejrzewam że chodzi Ci o nieobowiązującą jednostkę atmosfera techniczna tak marginesie w Polsce obowiązuje układ SI http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI) to ciśnienie wywierane przez słup 10 metrów wody ciekawe skąd weźmiesz te kilkadziesiąt metrów wody napierającej na piwnice coś w tym stylu by się lało: http://cepl.sggw.waw.pl/galeria/swieta/sikawka.jpg a będę miał drenaż na głębokości 3 metry, nie mam jak tę wodę naturalnie odprowadzić więc dreny (z odpowiednimi spadkami) odprowadzą wodę do studzienki z kręgów betonowych zagłębionych na 4 m (na dole jeden krąg 160 z dnem i deklem, do tego właz z najmniejszych kręgów) w tej studni będzie pompa z pływakiem która ją przepompuje do większego zbiornika 10 m3 zakopanego płycej, tam hydroforek i automatyczne zraszanie działki. Na małych działkach ta woda może sobie krążyć w kółko. a ten pomysł to już jest tak wspaniały że już nic nie będę pisał bo mi opadły ręce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 21.06.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 ooostro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.06.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Podobno francuzi po przeczytaniu sporej ilości postów z tego forum chcą kręcić 2 część mikrokosmosu o oddychaniu ścian i betonu ogólnie o życiu materiałów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Chciałam uzyskać jakieś wiadomosci na temat izolacji przeciw wodnej, a jak narazie większość komentarzy to przemadrzanie się.Jedynie beton 44 cos probuje powiedziec w moim temacie , reszta komentarzy w stylu "zmien wykonawce" sa okropneA ja ludzie potrzebuje porady jak zrobic izolacje pionowa przeciw wodną(niekoniecznie wanne) by nie pływać w piwnicy na wiosne !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.06.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Chciałam uzyskać jakieś wiadomosci na temat izolacji przeciw wodnej, a jak narazie większość komentarzy to przemadrzanie się. Jedynie beton 44 cos prubuje powiedziec w moim temacie , reszta komentarzy w stylu "zmien wykonawce" A ja ludzie potrzebuje porady jak zrobic izolacje pionowa by nie pływać w piwnicy na wiosne !!!!!!!! 2 x papa termozgrzewalna, najlepiej jeszcze zrobić ściankę dociskową np. c cegły albo betonu z tym,że to na pewno kosztuje ale nic nie ma za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 21.06.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Widzę, że mamy następnego czepiacza. Trzeba go będzie zalać betonem to se pooddycha Betonku czy w przypadku ocieplenia styrodurem zrobisz taka samą izolację przeciwwodną jak w przypadku ocieplenia styropianem? Jako spec od Układu SI policz mi: na jaka odległość będzie sikać woda przez szczelinę 0.1mm w ścianie piwnicy na głębokości 2,7 m jeśli lustro wody będzie 1 m od powierzchni. Ręce Ci opadły? Mój pomysł się nie podoba? Masz inną metodę na odprowadzenie wody z głębokości 3 m na płaskiej działce ? Tylko proszę odpowiadaj konkretnie, proponuj rozwiązania, bo z tych 80 postów które do tej pory napisałeś, a łatwo je znaleźć w Twoim profilu, 90 procent to zaczepki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 21.06.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Co beton44 zaproponował, bo jakoś niedowidzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Chciałam uzyskać jakieś wiadomosci na temat izolacji przeciw wodnej, a jak narazie większość komentarzy to przemadrzanie się. Jedynie beton 44 cos prubuje powiedziec w moim temacie , reszta komentarzy w stylu "zmien wykonawce" A ja ludzie potrzebuje porady jak zrobic izolacje pionowa by nie pływać w piwnicy na wiosne !!!!!!!! 2 x papa termozgrzewalna, najlepiej jeszcze zrobić ściankę dociskową np. c cegły albo betonu z tym,że to na pewno kosztuje ale nic nie ma za darmo. Dzięki Geno Piwnica bedzie ocieplona steropianem hydromax( Jakis steropian przeciw wodny) rozumiem ze styropian na pape. Ale taka szczelna izolacja to 100% grzyba i wilgoci w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Co beton44 zaproponował, bo jakoś niedowidzę? nic ale probuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Licze na odpowiedz osób które też na wiosne mają wysoko wode gruntową i dom podpiwniczony.Napiszcie ja wy izolowaliscie sciany piwnic i nie macie ani grzyba ani wody w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 21.06.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Chciałam uzyskać jakieś wiadomosci na temat izolacji przeciw wodnej, a jak narazie większość komentarzy to przemadrzanie się. Jedynie beton 44 cos probuje powiedziec w moim temacie , reszta komentarzy w stylu "zmien wykonawce" sa okropne A ja ludzie potrzebuje porady jak zrobic izolacje pionowa przeciw wodną(niekoniecznie wanne) by nie pływać w piwnicy na wiosne !!!!!!!! izolacja typu cięzkiego to prawie w większości tzw wanna a jest to min 2x papa, szczelnie poziom połaczony z pionem, tak ma być? nie ma izolacji typu ciężkiego - pionowa; jest całość dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.06.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Chciałam uzyskać jakieś wiadomosci na temat izolacji przeciw wodnej, a jak narazie większość komentarzy to przemadrzanie się. Jedynie beton 44 cos prubuje powiedziec w moim temacie , reszta komentarzy w stylu "zmien wykonawce" A ja ludzie potrzebuje porady jak zrobic izolacje pionowa by nie pływać w piwnicy na wiosne !!!!!!!! 2 x papa termozgrzewalna, najlepiej jeszcze zrobić ściankę dociskową np. c cegły albo betonu z tym,że to na pewno kosztuje ale nic nie ma za darmo. Dzięki Geno Piwnica bedzie ocieplona steropianem hydromax( Jakis steropian przeciw wodny) rozumiem ze styropian na pape. Ale taka szczelna izolacja to 100% grzyba i wilgoci w piwnicy. Styropian na papę i ścianka dociskowa np z cegły na 6,5 ; beton itd. - bez ścianki to Ci ten styropian wypłynie. O grzyb i wilgoc w piwnicy się nie martw po to jest wentylacja. Dodam jeszcze ,że zamiast zwykłej wylewki powinna być płyta zaktowiona w ścianach fundamentowych - inaczej woda może wypychać posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 21.06.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Hydromaks niebieski jest bardzo drogi, ale bardzo dobry. Geno dobrze gadasz, ale znów - warstwa dociskowa jest droga, cegły do wody bym nie pakował, beton tak. Może na ten hydromax dać jedną warstwę siatki na jakimś uodpornionym przeciw-wodnie kleju, przez siatkę kotwy i na to następna warstwa siatki i zaprawy. Dziś będę wylewał podbetonkę ze szkłem wodnym to zobaczę jak sie taka masa klei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Dzieki koledze od razy inaczej sie to czyta.Czy na rapówke przed papą termoizaolacyjną smarowac czymś jakis dysperbit czy cuś ?Geno posadzki niepowinno mi wypchać ponieważ mam drenaz przy lawach wewnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 21.06.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 http://www.deitermann.pl/index/technologie.php?appsymbol=182tanio to tego sie nie da zrobić, najtaniej byłoby bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidzia 21.06.2006 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 A czy ktoś moze wie ile kosztuje m2 styropianu hydromax grubości 5cm ? P.S tak uzyłam google ale nigdzie nieznalazłam cen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 21.06.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 W google znajdziesz telefony do hurtowni, sklepów, producentów, a potem wystarczy zatelefonować Znikam bo mi ten beton wystygnie, wpadnę rano bo będę wypluty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
