Izolacja pionowa ciężka
  • Odpowiedzi 88
Mam pytanie, mam grunt gliniasty, brak wód gruntowych.
Kierownik budowy bardzo namawia mnie do zastosowania styropianu ekstrudowanego zamiast normalnego styropianu.
Nadmieniam, że styropian miał być przyklejany do zaizolowanych bloczków betonowych, na to oczywiście siatka i kolejna izolacja.
Co o tym myślicie --> styropian ekstrudowany jest kilka razy droższy :o
Witam.
Ja mam zrobione tak:
piwnica z bloczków betonowych na to styropian 5cm zwykły potem siatka plus klej i na to dysperbit dwa razy. Wydaje mi się to złe gdyż gdzieniegdzie mam wilgotne ściany. Moi pseudofachowcy namówili mnie na takie rozwiązanie teraz dopiero wiem że to lipa.
Mam pytanie jak to poprawić. Chciałbym na to dać papę termozgrzewalną ale jej nie przykleje. Słyszałem także że papa gryzie się ze styropianem.
Może dać papę na ten styropian na jakimś lepiku.
Najgorsze jak dobrze połączyć izolację pionową z poziomą gdyż właśnie tam mam tą wilgoś wewnątrz.
Będę musiał odkopywać ściany piwnicy. Może po odkopaniu dąć papę na lepiku a potem zalać to betonem tylk onie wiem czy można zalać w ziemę beton na ławę fundametową.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Wojtek
Nie wiem co ze ...... powstrzymam komentarz namawia ludzu aby izolację nakłądać dopiero na styropian a nie na ścianę :o
Jak nie chcesz niszczyć z zewnątrz to izolacja wewnatrz np. Ceresit bodajże cr 166 - nie pamiętam dokładnej nazyw ale można na stronie producenta znaleźć
Attn. wojciechb
Jak już Ci raz spaprali, to zrób to porządnie teraz przynajmniej. Bo za kilka miesięcy znów będziesz miał wilgotne ściany itd.
Proponuję odkopać, oczyscić warstwę konstrukcyjną, położyć rapówkę, na to Dysperbit jako grunt, następnie coś przeznaczonego do izolacji przeciwwodnej !!! a nie przeciwwilgociowej , może to być 2x papa termozgrzewalna SBS , może być mazidło jak wyżej przedmówcy niektórzy sugerują . I to będzie sensu stricte izolacja przeciwwodna. (Uwaga na połączenie z ławą fundamentową- krytyczny punkt)
Teraz możesz sobie dać styropian (najlepiej ekstrudowany), ale jeśli już masz zwykły to go przyklej , następnie siatka i klej lub tym podobne.
Wiadomości z linii frontu. Wykop na 3 metry. W to trzy spore kręgi. W połączenie kręgów wstrzyknąłem pianę. Z zewnątrz wymalowałem wszystko IZOLBETem A. Dookoła na połączeniach kręgów przykleiłem palnikiem pas papy termozgrzewalnej szerokości 30 cm. Na to jeszcze raz pas szerokości 50 cm Wszystko z zakładkami i zgrzane idealnie (wszystko sam robiłem). Cierpliwie poczekałem na deszcz :D Tak skonfigurowałem teren aby woda się wlała pomiędzy wykop a kręgi. Gdy przekroczyła wysokość pierwszego kręgu zaczęła się sączyć do środka. Sączyła się bardzo powoli aż zalała całą studnię :D
WNIOSKI
Nie wierzę w dwie warstwy papy termozgrzewalnej jako izolacji przeciwwodnej ciężkiej typu wanna. W moim eksperymencie woda pokonała 25 cm przygrzanej papy, albo znalazła sobie w niej dziurkę.
Jedna mała dziurka, albo mała fałdka powstała podczas zgrzewania niweczy całą inwestycję.
W tym eksperymencie woda stała i napierała, gdyby tam był drenaż (opaskowy) pewnie by poszła w dreny i do środka nic by się nie zdążyło przesączyć.
Zaczynam skłaniać się do mas uszczelniających nakładanych pacą (mniejsze prawdopodobieństwo powstawania niejednorodności). Papę bardzo trudno przykleja się na pionowe powierzchnie. Bardzo łatwo o błąd i bardzo przykra robota.
Moja (nieszczelna studnia, a w zasadzie hydrofornia) dostała pompę z pływakiem i niech się woda sączy.
Widzę że dyskuja tutaj wrze
więc ja już jako że jestem na granicy załamania nerwowego bo muszę podjąć decyzję o izolacji a czytam i czytam i coraz bardziej kłębi mi się w głowie
zwaracam sie do was o parę słów
pomóżcie kobicie :-?
Mam piwnice częściowo będą zasypane na pozostałej części będzie ona wystawać poza grunt i będzie obłożona kamieniem elewacyjnym
w wykopie sucho dom działka jest sporym wzgórzem na dole wykopu miejscami twardo że kilofem można zasuwać
mój wykonawca napisał w kosztorysie
1. przyklejenie płyt styropianowych klejem atlas stopter do ścian
2. przyklejenie klejem jednej warstwy siatki klejem atlas stopter
3.izolacje powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z zagruntowaniem emulsją asfaltową
z tego co czytam powinna być jeszczcze warstwa izolacyjna na ścianie mogłabym dać tu izohan wl lub dysperbit
rozważałam styrodur dostałam bardzo dobrą cenę tego materiału ale cena izohan wm na 110 m2 mnie przyprawił o zawrót głowy i nie wiem już czy nie dać sobie spokoju z tym tematem
BŁAGAM RADŹCIE!!!!!!!!!!!!! co mam zrobić
WNIOSKI
Ged trzeba było kupić po prostu uszczelkę na te kręgi....
Wiadomości z linii frontu. Wykop ...
Nawet nie wiedziałem że są do tego uszczelki. Nie sądzę aby do tych kręgów były. Jakość wykonania bardzo zła, za to bardzo tanie. Przy okazji poeksperymentowałem trochę :D
Ale Gedowi chodziło o eksperyment. I chyba się udał. Moje odczucie, że nie ma możliwości 100% szczelnego zgrzania lub przygrzania papy, się potwierdziło. A robił to sam inwestor - a nie wykonawca, któremu się spieszy. Stałem się jeszcze większym zwolennikiem mazideł. Oczywiście tu też staranność jest niezbędna, ale przynajmniej jak widać, że gdzieś jest za mało, to można dołożyć.
