Ja mam pytanie o siatkę i klej na styropian ???
Mój inspektor twierdzi żeby zrobić tak:
1 ściana z bloczków betonowych
2 izolacja przeciwwodna bitumiczna (2 x)
3 styropian (FS 20) BEZ SIATKI I KLEJU
4 folia kubełkowa
Natomiast wykonawca uważa żeby zrobić na styropian siatkę i klej ????
I kogo słuchać ???
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1731127
  • Odpowiedzi 88
Ja zrobiłem tak:
1.bloczki betonowe
2.zasmarowanie tylko ubytków zaprawy - by było jak najmniej nierówności
3.2 x Emulbit Eko Podkładowy
4.2 x EmulbitEko Nawierzchniowy
5.2 x Emulbit Eko Styrklej (właściwa izolacja przeciwwodna)
6.styropian
7.siatka z klejem
8.Po jednej warstwie j.w. (czyli razem jeszcze 3 warstwy)
Wszystkie naroża a wszczególności łączenie ściany z ławą podwójnie.
Wykonawca tylko kręci głową, że tyle jeszcze nie smarował i mówi, że przesadzam.
Wiem, że trochę przesadzam ale chcę mieć śwaiadomość, że zrobiłem wszystko by się zabezpieczyć przed wodą.
Warunki mam takie: niby nie złe:
teraz na wiosnę po wywierceniu otworu na głębokości 80 cm poniżej spodu ławy fundamentowej pokazało się lustro wody gruntowej. Czyli mam jeszcze zapas ok 120-130 cm do posadzki piwnicy. Grunt to glina - kiedyś na moich terenach była cegielnia.
W zeszłym roku na jesień zszedłem do 180 cm pod ławę i nie znalazłem wody.
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1731479
a ta izolacja p.wodna 2x to z czego?
Dysperbit
no i jaki poziom wód gruntowych?
sucho
Aha i jeszcze jedno dysberbit a potem papa termozgrzewalna i styropian bez saitki i kleju a na koniec folia kybełkowa
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1732181
dysperbit - to co najwyżej izolacja przeciwwilgociowa
jeżeli jest sucho, żadne wody (gruntowe czy opadowe) nie będą robiły zastoisk wokół budynku to po co aż takie izolacje?
bez piwnicy
wysmarować ściany jakimś szuwaksem (może być osławiony dysperbit)
a)dać styro FS 20 + dla świętego spokoju grubsza folia budowlana (niekoniecznie jeżeli jest pewność, że nie będzie wody)
b) dać hydromax (bodajże to tak się nazywa) lub coś w podobie i tyle
bez folii kubełkowej (osobiście nie widzę żadnych zalet tego ustrojstwa)
z piwnicą
na ściany jakąś lepszą izolację bitumiczną (są płynne, jest taka fajna, ale nazwy teraz nie pamiętam; wychodziło 4PLN/m2) i warstwy j.w.
a jak się boisz, że jak popada to się zbierze okresowo woda (przy podpiwniczonym budynku) to papa termo 1x tylko dokładnie ułożona, z klinami na łączeniu ściana, ława
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1732927
Co tanie to drogie - zwłaszcza w budowlance, a szczególnie przy izolacjach. Nie słuchaj bzdur, że da się zaizolować ścianę z bloczków betonowych bez tynkowania. Masz internet, znajdź producentów izolacji, zadzwoń i spytaj - nie do jednego, ale do kilkunastu. Wszyscy Ci powiedzą, że rapówka konieczna. Na rapówkę, ja dałem podkład IZOLBET A, a potem IZOLBET Dp. Kazałem nie oszczędzać i dawać maksymalnie grubo. Izolacje podczas nakładania były podgrzewane, aby lepiej penetrowały beton. Moim zdaniem izolacje dyspersyjne czyli emulsje wodne są do niczego - nie wsiąkają a beton, nie penetrują go wystarczająco głęboko. Tylko masy rozpuszczalnikowe są dobre.
Badania geologiczne - odwierty do 6 metrów nie wykazały wody gruntowej - mam to na piśmie. Popatrz n a fotkę:
http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC01448c.jpg Kliknij
Woda w gruncie zawsze była, jest i będzie. Pod tą wodą jest 5 cm iłu i a potem geo-włóknina i żwir drenażu opaskowego. Wystarczy nakłuć patykiem otwór i woda wpływa do drenów. Niech nikt nie opowiada bajek, że folia kubełkowa jest niepotrzebna. Ona ma za zadanie między innymi stworzyć szczelinę którą woda spłynie do drenów
Pomimo że ta woda stała tam kilka dni, izolacja o której pisałem wyżej nie pozwoliła na zawilgocenie ściany - widać to od środka budynku. A ja na to przykleję jeszcze papę modyfikowana 6 mm grubą ...
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1733165
toś se przykład znalazł (fotka)
co do
Nie słuchaj bzdur
to te rady w oderwaniu od realnych warunków
to o kant pragęby potłuc
https://forum.murator.pl/topic/55906-izolacja-pionowa-ci%C4%99%C5%BCka/page/5/#findComment-1733982
