rysiek one 17.06.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Witam, Czy ktos z was orientuje sie moze jak zrobic cos takiego, podobnego do tego: http://a1412.g.akamai.net/7/1412/8802/0001/image1.styleinamerica.com/weecimgs/images/products/200623/0003/img84m.jpg z tym ze bez zaglebienia do stawiania roznych rzeczy tak jak ma to miejsce w tym przykladzie, i w drewnie, jak połaczyc taka drewniana polke ze sciana by nie bylo widac zlaczy?, ewentualanie jak zrobic taka polke, ale nie w postaci plyty a normalnego czystego prostokata, w ktorym rzeczy wkladalo by sie normalnie do wewnetrz, jak polaczyc ze soba elementy szafki zeby nie bylo widac zlaczy? na klej? jak najlepiej przymocowac taka polke do sciany zeby bylo czysto?Widzialem w jakims programie o wnetrzach ze takie elemnety mozna robic latwo samemu, tyle ze nie bylo pokazane jak:) Za wszelkie sugestie dziekuje z gory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek one 17.06.2006 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 http://www.shelflife.info/images/product/275/1850-175.jpghttp://www.argos.co.uk/wcsstore/argos/images/8758866AE04UC97320X.jpg tu inne przyklad, o co mi mniej-wiecej chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/#findComment-1228444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 17.06.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Wedlug mnie sa to polki sprzedawane m.in.w IKEA.Do sciany mocuje sie plaskownik z przymocowanymi prostopadle rurkami.W sciance pokli przylegajacej do sciany robi sie otwory(srednica i glebokosc)zalezy od przymocowanych do plaskownika rurek.Ilosc rurek zalezy od dlugosci polki,nie mniej jednak niz dwie.Dlugosc ich powinna byc krotsza niz glebokosc polki.Pozniej od dolu nawierca sie po jednym malym otworku na wkret,ktory spowodyje zablokowanie rurki w polce,co uniemozliwy jej zsuwanie sie i zapewni jej srabilnosc. Jezeli jest to nie jasne ,daj znac na priva,to postaram sie to rozrysowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/#findComment-1228453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek one 17.06.2006 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Jest jasne:) dzieki, zastanawiam sie tylko ze takie plaskowniki z rurkami mozna gdzies kupic np. w castoramie, czy jest to jakas specjalna konstrukcja czy da sie to samemu zrobic?Umiem sobie wyobrazic jak to powinno wygladac, zastanawiam sie tylko teoretycznie czy cos takiego mozna zrobic lub ewentualnie gdzies dostac poza ikea. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/#findComment-1228472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 17.06.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Ja mam takie polki IKEA.... tak jak raffran pisze jest plaskownik z rurkami na ktore nasuwa sie polke. W polce sa otwory na te rurki. http://img154.imageshack.us/img154/1543/img25334tg.jpg w OBI-ku sa jeszcze "listwy" w przekroju trojkata ktore przykreca sie do sciany i miedzy wklada sie polke... sa jeszcze inne chwytaki scienne ale wszystkie widoczne. Nie widoczny jest ten IKEA system.... ale utrudniony bo trzeba w polkach dziury na rurki robic i polka musi byc grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/#findComment-1228476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 17.06.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 Przy samorobce trzeba sie jeszcze liczyc( o czym nie napisalem wczesniej) z wykonaniem na powierzchni polki przylegajacej do sciany frezu takiei wielkosci i glebokosci zeby ukryc plaskownik w polce.Inaczej patrzac z gory lub z dolu na zamowana polke bedzie widoczny miedzy nia a sciana plaskownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55911-p%C3%B3%C5%82ki-na-%C5%9Bcianie-zrob-to-sam/#findComment-1228504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
