lukas3339 18.11.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Witam,Mnie tez juz dlugo nie bylo. Popatrzylem na wasze zdjecie i kurna chata cos mi nie gra. Czy przed wiezba te scianki od strony tarasow zarowno z przodu jak i z tylu musza byc wyzej obmurowane od reszty? Bo mi majster zeznal ze pociagnie je dopiero jak bedzie wiezba i po zdjeciach cos mi sie wydaje ze przeciez krokwie sie na nich opieraja. Moze mi ktos wyjasnic czy majster cos zle robi czy ja jestem przewrazliwiony. Do tego jutro wchodzi ciesla - ale on juz wczoraj wszystko widzial i nie zgalaszal problemow. Hmm... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2134992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jureklo 19.11.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Witam. Nie przejmuj się Lukas, dadzą sobie radę. Oprą krokwie na belkach i tyle. Nie ukrywam jednak że jest to jak dla mnie bez sensu. Być może Twojemu murarzowi łatwiej jest domurować ścianę pod krokiew (z murłatą) niż wcześniej wymurować obie ściany pilnując dokładnie wysokości. Przy nachyleniu dachu 35 stopni różnica między niższą a wyższą ścianką kolankową musi wynosić dokładnie 91 cm, bo mamy podparcie w 3 punktach, leżących w jednej linii. Może tu majster ma problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zahir1000 19.11.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Mam pytanko dla tych co mają kont dachu 40 stopni. jaka wam wyszła długość KN1 bo widzę spore rozbieżności Mi architekt wyliczył 10,8m. i mam co do tego wątpliwości, a drzewo już jest na budowie a za tydzień na stropie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 19.11.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Co prawda nie robiłem dachu 40 st. ale z wyliczeń mi wychodzi, że powinna miec długość 10 m i 83,5 cm. Pozdrawiam,Sly Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zahir1000 19.11.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Co prawda nie robiłem dachu 40 st. ale z wyliczeń mi wychodzi, że powinna miec długość 10 m i 83,5 cm. Pozdrawiam, Sly Dzięki, chyba jednak będzie ok, wiem że ktoś wcześniej zamawiał nawet 12 metrów więc się wystraszyłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas3339 19.11.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 dzieki Jureklo za odp, rzeczywiscie ciesla mowil ze podstepluje. I jeszcze pytanie do tych co juz dach maja ; deskowaliscie czy folia tylko? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia77w1 19.11.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Planowaliśmy deskowanie, ale w ramach cięcia kosztów jest folia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 19.11.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Dałem deskowanie i papę. Na wiosnę będzie dachówka.Wydaje się, że poszło ok. 6,5 m3 desek (600 za m3). Za robociznę zapłaciłem 2500. Papa ok 1000. Papniaki, gwoździe etc. ok 300. Tak więc deskowanie kosztowało ok. 7700. Można by ten koszt pomniejszyć, bo większość desek była wcześniej wykorzystana na szalunek stropu.Pozdrawiam,Sly Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jureklo 19.11.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Ja również deskowałem. Na deski folia, bez papy. Przekonano mnie żeby nie dawać papy. Może się zdarzyć, że pod blachodachówką będzie wysoka temperatura i papa jeśli nie popłynie to w najlepszym razie będzie śmierdzieć. Ile w tym prawdy trudno mi powiedzieć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 19.11.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Mój ojciec ma deskowanie, papę i blachę (co prawda ocynk, a nie malowaną) i nie śmierdzi nawet podczas największych upałów.Mój brat ma deskowanie, papę i gonty bitumiczne - też nie śmierdzi.Tak więc powinno być dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jureklo 19.11.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 No właśnie. Ja także tak do końca nie wierzę w ten smród. Może kiedyś były gorsze papy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 19.11.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Mój cieśla doradził mi taką oto rzecz: Jętki łączące krokfie zniżyć do wysokości 3 metrów od surowego stanu sropu, a następnie wzmocnić je dechami w górę: http://images32.fotosik.pl/47/c6d1bee1c3056c9d.jpg takie rozwiązanie znacznie zwiększy strych i pozwoli zaoszczędzić na ociepleniu dachu. Ja zrobiłem trochę inne rozwiązanie. Dałem dodatkowe jętki w poprzek pod tymi jętkami co sa w projekcie. Przez to sufit mam na odpowiedniej wysokości i dodatkowo wzmocniony dach. Pozdrawiam, Sly Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2135990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 19.11.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 No właśnie. Ja także tak do końca nie wierzę w ten smród. Może kiedyś były gorsze papy. A może smród jest jak kładą papę na lepiku. Po za tym kiedyś do impregnacji krokwi używano zużytego oleju silnikowego. Ale ten zapach też znika po kilku latach, zwłaszcza gdy się ociepli i ułoży płyty GK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2136004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffyxxx 20.11.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 a tak wygląda po wstawieniu drzwi.... http://images34.fotosik.pl/50/fe2ae64c97cb6842m.jpg dzisiaj jest +3'C kleje siatkę.... jak okleję to zpikczeruję Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2137346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renim 20.11.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 witam serdecznie... zaczynam budowe barwnego na wiosne w miejscowosci nekielka kolo poznania...naprwade bardzo chcetnie wymienie sie doswiadczeniami.... chcialbym od was namiary w celu kontaktu.... pozdrawiam maciej mail [email protected] tel 602747409 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2137497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tejot3 Tomek i Patka 20.11.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Co prawda nie robiłem dachu 40 st. ale z wyliczeń mi wychodzi, że powinna miec długość 10 m i 83,5 cm. Pozdrawiam, Sly Dzięki, chyba jednak będzie ok, wiem że ktoś wcześniej zamawiał nawet 12 metrów więc się wystraszyłem. To ja zamawiałem takie długie KN1. Dokładnie pom. 11,3 a 11,5 m. W tej chwili niestety nie mam dostępu do papierów i nie wiem ile w tym było "zapasu". Pamietaj że podwyższając kąt zmienia się też ta część dachu wystająca poza obręb budynku i wtedy mając nieco dłuższe krokwie możesz sobie wyregulować odległość dachu od domu. Ponieważ podnosiłem ściankę o jedną cegłę, żeby zrównoważyć ewentualne zaburzenia bryły musiałem wydłuzyć ciutkę dach poza domem.. Nie pamietam niestety czy moje długości były dużo przesadzone.. Ale skoro architekt tak ci wyliczył, to myslę że będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2137537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 20.11.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 To ja zamawiałem takie długie KN1. Dokładnie pom. 11,3 a 11,5 m. W tej chwili niestety nie mam dostępu do papierów i nie wiem ile w tym było "zapasu". Pamietaj że podwyższając kąt zmienia się też ta część dachu wystająca poza obręb budynku i wtedy mając nieco dłuższe krokwie możesz sobie wyregulować odległość dachu od domu. Ponieważ podnosiłem ściankę o jedną cegłę, żeby zrównoważyć ewentualne zaburzenia bryły musiałem wydłuzyć ciutkę dach poza domem.. Nie pamietam niestety czy moje długości były dużo przesadzone.. Ale skoro architekt tak ci wyliczył, to myslę że będzie ok. To może u Was oprócz tego zwiększonego okapu dach jest nachylony o wiecej niż 40st? Standardowo okap ma 92cm od ściany (bez ocieplenia). Musiałbyś sporo zwiększyć ten okap by wykorzystac te długość pok 11,3m. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2137982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tejot3 Tomek i Patka 20.11.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 To może u Was oprócz tego zwiększonego okapu dach jest nachylony o wiecej niż 40st? Standardowo okap ma 92cm od ściany (bez ocieplenia). Musiałbyś sporo zwiększyć ten okap by wykorzystac te długość pok 11,3m. Nie, nie, kąt jest dokladnie 40 stopni. A długosć 11,3 to nie jest ta długośc ostateczna, tylko ta którą zamawiałem w Tartaku. Jest wniej uwzględniony jakiś zapas na docinanie (w tej chwwili nie umiem powiedzieć jaki). Być może nawet po ostatecznej obróbce, ta krokiew ma długośc o jakiej pisaliście, ale zamawaiłem z zapasem, na wszelki wypadek. Przeliczyłem sobie ile zapłacę więcej i wyszły mi grosze, a bałem się ryzykować.. Wyliczenia Pani sukiennik zawierały błedy więc nie miałem pewności czy moje będa lepsze. Stąd ten naddatek.. Poza tym po zmianie kąta, żeby uzyskać te same 92cm od ściany, trzeba dać troche dłuższą krokiew niż przy kącie 35 stopni, bo kąt za murłatą jest bardziej ostry... No i pamiętajmy że krokwie narozne są pod innym kątem niż krokwie zwykłe, i nie jest to kat 40stopni ! Sprawdzę w domu, ile mi wtedy wyszło w wyliczeniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2138047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 20.11.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Nie, nie, kąt jest dokladnie 40 stopni. A długosć 11,3 to nie jest ta długośc ostateczna, tylko ta którą zamawiałem w Tartaku. Jest wniej uwzględniony jakiś zapas na docinanie (w tej chwwili nie umiem powiedzieć jaki). Być może nawet po ostatecznej obróbce, ta krokiew ma długośc o jakiej pisaliście, ale zamawaiłem z zapasem, na wszelki wypadek. Przeliczyłem sobie ile zapłacę więcej i wyszły mi grosze, a bałem się ryzykować.. Wyliczenia Pani sukiennik zawierały błedy więc nie miałem pewności czy moje będa lepsze. Stąd ten naddatek.. Poza tym po zmianie kąta, żeby uzyskać te same 92cm od ściany, trzeba dać troche dłuższą krokiew niż przy kącie 35 stopni, bo kąt za murłatą jest bardziej ostry... No i pamiętajmy że krokwie narozne są pod innym kątem niż krokwie zwykłe, i nie jest to kat 40stopni ! Sprawdzę w domu, ile mi wtedy wyszło w wyliczeniach. Inny kąt KN1 brałem pod uwagę przy wyliczeniach. Najprędzej to po prostu więcej Ci te krokwie obcieli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2138057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raffyxxx 20.11.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Nie, nie, kąt jest dokladnie 40 stopni. A długosć 11,3 to nie jest ta długośc ostateczna, tylko ta którą zamawiałem w Tartaku. Jest wniej uwzględniony jakiś zapas na docinanie (w tej chwwili nie umiem powiedzieć jaki). Być może nawet po ostatecznej obróbce, ta krokiew ma długośc o jakiej pisaliście, ale zamawaiłem z zapasem, na wszelki wypadek. Przeliczyłem sobie ile zapłacę więcej i wyszły mi grosze, a bałem się ryzykować.. Wyliczenia Pani sukiennik zawierały błedy więc nie miałem pewności czy moje będa lepsze. Stąd ten naddatek.. Poza tym po zmianie kąta, żeby uzyskać te same 92cm od ściany, trzeba dać troche dłuższą krokiew niż przy kącie 35 stopni, bo kąt za murłatą jest bardziej ostry... No i pamiętajmy że krokwie narozne są pod innym kątem niż krokwie zwykłe, i nie jest to kat 40stopni ! Sprawdzę w domu, ile mi wtedy wyszło w wyliczeniach. Inny kąt KN1 brałem pod uwagę przy wyliczeniach. Najprędzej to po prostu więcej Ci te krokwie obcieli. ja wziąłem większe teraz mam czym palić zostało mi trochę materiału - piękne schody na czas budowy nie musimy ganiać po drabinie - TATO DZIĘKI to co nadawałło się do sprzedania - poooszło a z resztek mam kilka mebli dla mnie i robotników są zachwyceni a teraz akcja z dzisiaj zapinam do OBI coby nabyć drogą kupna kozę - zapakowałem do kosza - kasa dramat - nie ma kodu wołąją przez radiolę magika od kominków afera ale po ok 10 min jest kupiona. jade po fakturkę spotykam znajomego i on do mnie tak: - Te a po XXX kupujesz kozę jak u mnie taka leży w garażu ??? na to pani z OBI : - fakturkę dla Pana ?? - andrzej to za ile ? 60 ?? OK - nie wie pani chciałem zrobić zwrot RADIOLA: - PRACOWNIK DZIAŁU KOMINKI PROSZONY DO KASY ZWROTÓW http://images30.fotosik.pl/115/c5819e4bace9d9e6m.jpg pali się jest cireplutko muszę jeszcze trochę rur dołożyć żeby koza była bliżej środka domu i więcej ciepłych rurek pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/85/#findComment-2139081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
