  • Odpowiedzi 3,8k
...Co do kotłowni to zmieściłem piec firmy Lazar najmniejszy z mozliwych na ekogroszek i nie ma co się oszukiwać, że miejsca na składowanie wegla nie ma...
Jeśli chce się postępowac zgodnie z prawem budowlanym to można albo zrezygnować z gabinetu by go przemienić w kotłownię, albo podpiwniczyć częsciowo Barwnego.
Zgodnie z przepisami kocioł na paliwo stałe musi mieć sporo miejsca i aktualna kotłownia jest na to zdecydowania za mała. A pomniejeszenie jej dodatkowo tak by zmieścił się w łazience prysznic całkowicie wyklucza kocioł na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3691338
przy ustawieniu ściany łazienka/kotłownia jak w projekcie, i wkomponowaniu komina w ścianę garaż/kotłownia jest wystarczająca ilość miejsca zgodnie z przepisami ( min 10m3) na kocioł na paliwo stałe. Jednak przy takim ustawineiu nie mieści się prysznic, piwnica w moim przypadku odpada, w sumie zastanawiam się również nad gazem, dom nie jest zbyt wielki, będzie dobre ocieplony, więc nie powinno być dużej różnicy w kosztach pomiędzy gazem a paliwem stałym, w tym temacie jest mało informacji jakie systemy ogrzewania wybraliście w swoich barwnych, może rozwiniemy trochę ten wątek, proszę o informację od Barwniaków którzy już mieszkają, jaki mają rodzaj ogrzewania, ewentualnie kocioł i jakie były koszty np. za miesiąc w sezonie grzewczym, wiem że to zależy od wielu czynników, ale może uda mi się chociaż uchwycić mniej więcej te koszty...
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3691887
Witam serdecznie!!!
Jestem na samym początku drogi do własnego domu.czyli przy projekcie. Bardzo podoba mi się Barwny i chciałabym prosić osoby które już go wybudowały o napisanie mi ile kosztuje orientacyjnie wybudowanie w stanie surowym zamkniętym Barwnego.Na co muszę się nastawić. Będę wdzięczna za każdą radę, opinię, podpowiedź. A może jest ktoś z okolic Kielc kto wybudował i może mi go pokazać w realu. Można kontaktować się ze mną również na prywatnego maila :
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3692221
Co do tych 10m3 to nigdzie takiej informacji nie widziałem. Wiem że w przypadku kotłów gazowych jest to 8m3 (i to chyba tylko tych z zamknięta komorą spalania). Natomiast kiedyś znalazłem takie wytyczne:
- odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m,
- wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),
Jak widać przy takich założeniach jeżeli kocioł by miał rozmiary tylko 0,4x0,4 to minimalne rozmiary kotłowni to: 2,4x3,1 x 2,2.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3693236
Witam wszystkich Barwniaków. Długo się zbierałam żeby do Was dołączyć ale w końcu jestem. Mój etap budowy to skończone fundamenty na wiosnę reszta. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3701486
Ja mam ocieplony domek zgodnie z projektem, bez żadnych ulepszeń i jestem naprawde zadowolony z wyniku ostatniej zimy. Domek ze wzgledu na zwarta bryłe nie potrzebuje dużo energii.
Ostatnią zimę ogrzewałem tylko kominkiem z PW i poszło mi ok. 10m3 mokrej brzozy + ok. 1,5 desek z budowy.
Natomiast w tym sezonie grzewczym kominkiem palę tylko w weekendy, a w tygodniu gaz.
Co prawda przez ostatnie 30 dni nie było mrozów, ale wynik jest następujący:
liczba dni palenia gazem: 16
liczba palenia kominkiem: 12
liczba dni całkiem bez palenia: 2 (nie było potrzeby)
Gazu zużyłem ok 65m3 (bez CWU), a z CWU 98m3 (tj. za 195pln). Drewna (roczny buk) zużyłem trochę ponad 0,5mp. Jak będzie dalej kiedyś napiszę.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3707420
Witam wszystkich. Kilka dni temu natknąłem się na to forum i bardzo spodobała mi się wymiana doświadczeń między wami , oraz bardzo przyjemna panująca tu atmosfera .Po przeczytaniu wszystkich postów postanowiłem się ujawnić. Obecnie mam ukończony stan O mojego Barwnego,i wiosną zamierzam ruszać dalej. Myślę ,że będziemy pomagać sobie ,aby popełnionych błędów podczas budowy było jak najmniej . Pozdrawiam Grzegorz.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3709550
My podpiwniczyliśmy częściowo budynek.Na dole mamy nie tylko kotłownie, ale jeszcze małą pralnie i dodatkowe pomieszczenie,gdzie w przyszłości będzie siłownia.Polecam to rozwiązanie :)
ile dodatkowo kosztowało podpiwniczenie barwnego? Myślę, że to bardzo dobry pomysł.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3717341
Podpiwniczenie to koszt projektu piwnicy,bloczków betonowych,izolacji,dodatkowych instalacji ekektrycznych oraz robocizny.Oczywiście poźniej dochodzi jeszcze wykończeniówka.Nie przeliczaliśmy ile nas to konkretnie wyszło.Ceny również zależą od regionu Polski.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3718170
Ja na 90% zdecydowałem się już na ogrzewanie, będzie to gaz plus kominek z płaszczem, na materiał na ściany też już byłem zdecydowany jednak ostatnio znowu się nasłuchałem i dylemat powrócił, czy beton komórkowy czy silikaty. A jak to jest u Was, czy ktoś stawiał z BK lub silikatów?
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3719750
U mnie ściany z porothermu, jeżeli chodzi o ogrzewanie to u mnie będzie pompa ciepła, bez żadnego grzejnika, wszędzie góra-dół podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3720556
U nas cenowo taniej wychodzą płyty.Pytanie tylko czy nie będzie z takimi ścianami problemów w przyszłości. My po długich przemyśleniach i konsultacjach z różnymi budowlańcami zostajemy jednak przy tradycyjnych tynkach wapienno-gipsowych.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3753363
A ktoś liczył jak to się ma w kosztach ??
PŁYTĘ GK KUPIĘ PO 15 ZŁ SZTUKĘ ( 3 M2 ) CO DAJE 5 ZŁ ZA M5 DO TEGO NALEŻ DODAĆ KOSZT KLEJU , TAKIE PŁYTY SWOBODNIE PRZYKLEJĘ SAM BIORĄC SOBIE POMOCNIKA, KTÓREMU ZAPŁACĘ PO 8 ZŁ NA GODZ. MYŚLĘ, ŻE KOSZT TAK ZROBIONEGO TYNKU NIE PRZEKROCZY + - 10 ZŁ ZA M2.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3754520
NIC ZŁEGO SIĘ NIE STANIE Z TAK ZROBIONYMI TYNKAMI ZARÓWNO TERAZ JAK I W PRZYSZŁOŚCI. NAPISZ PROSZĘ JAKICH ARGUMENTÓW UŻYWALI CI BUDOWLAŃCY, KTÓRZY BYLI PRZECIWNI TAKIEMU TYNKOWANIU.
PS. W CZWARTEK WYLEWAMY STROP, OBY NIE BYŁO MROZÓW
pOZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3754546
Zdania na temat płyt g-k są podzielone.Generalnie chodzi o wytrzymałość materiału.Pojawiają się problemy z pęknięciami, mniejszą odpornością na zalania wodą oraz utrudnieniami z przymocowaniem cięższych przedmiotów do ścian (no ale to chyba najmniejszy szczegół ;) ) . Słyszeliśmy rownież o przypadkach wystąpienia pleśni pomiędzy murem a płytą.Wtedy w gre wchodzi tylko wymiana płyt na nowe :(
Jak wielu jest budowlańców,tak wiele jest opinii.Funkcjonowanie płyt uzależnione jest od wielu czynników takich jak: rodzaj wentylacji,podłoża,"praca" budynku,wykonanie itd...
Nie twierdze,że płyty są złym rozwiązaniem.Każdy z nas wybiera optymalną dla siebie opcje.Dla nas jest to tradycyjny tynk na makro :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/164/#findComment-3754813
