ConradBeata 02.03.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) zdjęcia postaram się zrobić jak będę na budowie, to wkleję. Firma to bramy nitus. Robson wg mnie masz strasznie duże to zużycie, moi rodzice maja dom w starej zabudowie, piec na węgiel, stara instalacja na grubych rurach i kaloryferach żeliwnych, dom 300m2, 3 kondygnacje i też idzie im 5 ton na sezon zimowy plus trochę drewna na rozpałkę. Ocieplenie ścian 10cm styro i normalne okna plastiki. Jakie masz ocieplenie na ścianie i w dachu i z czego mury? Nie podejrzewam że tyle ciepła ucieka przez podłogę, przecież pod spodem masz grunt który ma temp pod domem pewnie zawsze na plusie. Dodatkowo rzuć okiem na foto, straty przez podłogę są najmniejsze. Edytowane 2 Marca 2012 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5202686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robson0406 04.03.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 zdjęcia postaram się zrobić jak będę na budowie, to wkleję. Firma to bramy nitus. Robson wg mnie masz strasznie duże to zużycie, moi rodzice maja dom w starej zabudowie, piec na węgiel, stara instalacja na grubych rurach i kaloryferach żeliwnych, dom 300m2, 3 kondygnacje i też idzie im 5 ton na sezon zimowy plus trochę drewna na rozpałkę. Ocieplenie ścian 10cm styro i normalne okna plastiki. Jakie masz ocieplenie na ścianie i w dachu i z czego mury? Nie podejrzewam że tyle ciepła ucieka przez podłogę, przecież pod spodem masz grunt który ma temp pod domem pewnie zawsze na plusie. Dodatkowo rzuć okiem na foto, straty przez podłogę są najmniejsze. Sciany suporex 24 cm+styropian 12,a dach ocieplony wełną 20 cm grubosci,tyle że nam poszło 5 ton przez 12 miesiecy,a nie przez okres zimowy,latem grzeje tylko na wode,ale i tak wydaje mi się duzo,nie wiem może to kwestia ustawienia pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5206464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 04.03.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 nie rozumie za bardzo a jakiej firmy masz bramę mogę prosic o zdjęcie z przodu domu tu widać dobrze różnice wysokości, garaż jest zaniżony w stosunku do reszty domu o jakieś 20-25 cm, drzwi garażowe jeszcze nie obrobione do końca. Robson, tez mam beton komórkowy i 15 styro, w dachu 25-30. Mnie dojdzie jeszcze woda użytkowa, ale nie sadze żebym dobił do 4000 za całość na rok. Wydaje mi się to dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5206696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinlan82 04.03.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Witam Widze, że poruszyliście temat ocieplenia i co sie z tym wiaze osztów ogrzewania.U nas 15 cm styro na slepych. Na elewacje planujemy 15 grafitowego a na poddasze zakupione juz 30 cm.Mamy nadzieje ze poniesione teraz koszty szybko sie zwroca. Ale koszty o ktorych mowicie zaczynaja Nas przerazac.Dodam jeszcze ze rekuperator bedzie czyli nie powinno byc zle. pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5206930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 05.03.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Grubości ocieplenia są ważne ale ważniejsze jest staranne wykonanie, szczególnie w newralgicznych miejscach, jeżeli robią wam to fachowcy, to trzeba im patrzeć na ręce, ja ocieplałem ściany i dach sam, montowałem okna też osobiście, dlatego wiem co mam. Polecam też okna z 3 szybami, biorąc pod uwagę dopłatę do 2 szyb jest to mały procent. No i super jak można zamontować rekuperator, wtedy ten budynek można zamknąć na prawdę szczelnie. Wszystko to dla pseudo fachowców lub fachowców starej daty jest przesadą, nie raz się nasłuchałem ale efekty już widać, mały kociołek chodzi sobie na niskich mocach, a w domku ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5207653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmk2 08.03.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Ruszyliśmy od poniedziałku z dachówką. Narazie takie efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5216917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmk2 08.03.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Wstawione mamy też okna z oknoplastu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5216954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitajce 10.03.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 u nas elektrycy powoli kończą i wod kan kończą i sie do tynków przymierzamy już w przyszłym tygodniu, potem posadzki i znowu wrócą elektrycy i ci od wod-kan )) na podłogę mąz planuje 10 cm sterop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5220312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 27.03.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) a u nas pierwszy "mebel" ale jak że istotny i drugi też dość ważny... sam montuje to i to :):) Edytowane 27 Marca 2012 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5253342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAMILA 27.03.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Conrad&Beata co to za model kibelka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5253536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 28.03.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 firma która to importuje to lineablue, model verona, jest dość nietypowy, zamówiłem przez neta, nie widziałem na żywo. Polecam zobaczyć na żywo przed zakupem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5255226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAMILA 28.03.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 firma która to importuje to lineablue, model verona, jest dość nietypowy, zamówiłem przez neta, nie widziałem na żywo. Polecam zobaczyć na żywo przed zakupem Dzięki za odpowiedź, tak myślałam, że to ten kibelek bo też nam się podoba ale nie byłam pewna bo na stronie tej firmy wygląda chyba bardziej okrągło a u Was takie zgrabniutkie jajeczko na żywo nie udało nam się go jeszcze spotkać ale z podanych wymiarów można wnioskować, że nie jest dużych gabarytów, a jakie jest Wasze zdanie czy nie jest trochę za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5256357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 29.03.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 hmmm, powiem tak, on gabarytowo nie jest mały, jest taki "baniasty" jak to moja Żona mówi. Przed montażem otwór wydawał się dość mały ale jak się okazało jest ok:) mam problem tylko z podłączeniem bo cieknie z niego, gdzieś na uszczelce przy stelażu, tego nie widać niestety, muszę to jeszcze poprawić, ale jak cieknie dlatego że źle jest odlany odpływ to już będę miał problem. Ogólnie prezentuje się fajnie no i cena przystępna, za podobne, trzeba dać około 1000 lub więcej, mamy 2 sztuki, w 2 łazience taki sam będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5256998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAMILA 29.03.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Conrad&Beata jeszcze raz dzięki za wyczerpujące info w sprawie kibelka w dalszym ciągu jest naszym faworytem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5257701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinlan82 31.03.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witam U nas już po tynkach i po wylewkach. Troszke balaganu przy tynkach bylo bo robilismy je po wylewkach ale dalismy rade. Wyglada too juz calkiem inaczej. Teraz tylko czekac az wyschnie. W poniedzialek montujemy drzwi garazowe a w czwartek wejsciowe. Mam nadzieje , ze po Swetach bede mógł juz zabrac sie za sufity podwieszane. Conrad&Beata piekny ten Wasz kbele. zaczynamy sie nad takim zastanawac. pozdrawamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5262617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawela.pawela 31.03.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witam!super zdjecia,duzo miejsca.Ja tez buduje barwnegoc132al-odbicie lustrzane,robie dach,sciany działowe na poddaszu sa,kominy dopiero skonczyli.(zdjecia na fotosiku mozna zobaczyc).Pozdrawiam wszystkich barwniakow-Pawela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5262914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinlan82 01.04.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Witamy pawela.pawela Jak juz zakonczycie krycie dachu to bedzie calkiem inaczej.Mieliscie w projekcie stalowa onstrukce dachu?? Czekamy na nastepne zdjecia i witamy w gronie barwaniaków:) Co do powierzchni naszego salonu to po wymiarach 6,4 m / 4,8m wyszlo spoko. Łacznie razem z jadalnia bedziemy miec 37 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5263526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawela.pawela 01.04.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Witam! Rame stalowa zamowiłem i w ciagu 3 dni zrobil i zamontowali (5-go stycznia)w okropna pogode,bo chciałem byc przy tym,bo potem musiałem zarabiac.Sciane kolankowa podwyzszyłem o 2 porotermy,rama tez o tyle wyzsza,razem waga ponad 2 tony,zrobiona solidnie,nie chciałem zastapic jej,bo strop teriwa,problemy.jak by sie kto pytał to zapłaciłem 8500bez ...Na fotosiku sa zdjecia,tu tez wstawie,ale wczoraj miałem problem.Jak cos kogos interesuje moge sie podzielic informacjami i na takie porady tez licze.forum sledze,wszystkie fotki ogladam.Jak by ktos miał wiecej zdjec barwnego c132a odbicie lustrzane to bardzo bardzo prosze.Moj adres :[email protected] dziekuje.Ja tez moge przesłac.Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5264385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 02.04.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Marcin foty super, widzę że praca idzie w dobrym tempie, też masz podłogówkę na całości? pawela.pawela koszt ramy powala, pewnie do tego jeszcze komplikacje z dźwigiem, w wersji podstawowej na szczęście jej nie mieliśmy, ale krokwie o przekroju 12x26 długie na ponad 10m to też sporo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5265429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinlan82 02.04.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Co do podłogówki to robilismy ja w kuchni, wiatrolapie, wc na dole, przedpokój,laziena na górze oraz na polowie powierzchni salonu wraz z wykuszem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/186/#findComment-5266898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
