  • Odpowiedzi 3,8k
Na szczęście mam :-) Natomiast gdzieś na forum przeczytałem, że: "...u mnie rury ułożone warstwie styropianu, skrzeczały aż miło..."
Ja w każdym razie uniosłem rury i położyłem je jednak w styropianie. Myślę, że było warto.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/133/#findComment-2468910
Mnie też interesuje ile poszło Wam wełny na poddasze ale nie sumarycznie 2 warstwy tylko pojedynczo. Mam możliwość kupienia taniej Rockwoola 15 cm i muszę wiedzieć ile weszło m2.
I jeszcze ile materiału poszło Wam na wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/133/#findComment-2472284
No to podsumowując:
Wełny 15 cm. poszło mi ok. 150m2 ale ja robiłem do samego szczytu no i mam kąt 40%. Do tego ok.6 rolek do włożenia w sufit pod poddaszem nieużytkowym.
Tej o grubości 5cm zamawiam 90m2.
Do tego folia: żółta do poddasza nieużytkowego ok. 60m2 i aluminiowa do użytkowego ok. 130m2
Co do tych ostatnich 3 rzeczy, to nie wiem jeszcze czy wyjdzie na równo, bo będą mi to robić dopiero w przyszłym tygodniu.
Na wylewki wyszło mi ok. dwóch ciężarówek piasku (może z tego trochę zostać),
Dwie palety cementu I (+ze 3,4 worki), kilka opakowań siatki i z 7l płynu uplastyczniającego wylewki do podłogówki (podłogówkę mam w łazienkach, kuchni i wiatrołapie).
Do tego co najmniej 2, 3 rolki dylatacji i siatka do garażu i pod kominek (ok. 30m2).
Styropian radzę przeliczać samemu bo może wyjść bardzo różnie!
Ja mierzyłem przy oknie balkonowym w salonie i wyszło mi że spokojnie można dać 11cm styropianu, ale okazało się że np. w kuchni w rogu to weszło ledwo 8 i koniec końców te 8 poszło na cały parter (pomimo, że chudziak lany był z gruchy i wyglądał na wylanby bardzo równo).
Więc uważajcie przed kładzeniem styropianu i zmierzcie dokładnie podłogi w całym parterze ustalając wcześniej poziomy (najlepsza do tego oczywiscie rurka z wodą...).
Wylewka musi mieć co najmniej 4cm a na podłogówce nie mniej niz 5cm!!
Ja miałem cenę ułożenia sytopianu wliczoną w cenę podłogówki u hydraulika, więc miałem mały problem, kiedy juz po ułozeniu rurek okazało się że 11 cm styropianu to za duzo, bo nie wyjdzie tyle wylewki co potrzeba - trzeba było wyjmować jedną warstwę styropianu z pod ułozonej podłogówki... :cry:
Na szczęście styropian był ułożony w warstwach 5-3-3 więc wystarczyło wyjąć jedną trójkę.. strach pomyslec co by było gdybym miał 2 razy po 5.
To tyle moich doświadczeń. W przyszłym tygodniu karton gipsy..
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/133/#findComment-2473992
Tomku,
wielkie dzięki :D Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jakiej wielkości był samochód na piach i jaki to piach?
Ciężarówka miała mieć ok.16ton (chociaż mam wątpliwości czy rzeczywiście tyle tam było, bo bardzo szybko poszło).
A piach był sortowany (przesiewany).
https://forum.murator.pl/topic/55925-projekt-c132-barwny/page/133/#findComment-2474647
