darek63 18.06.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Szukam porady kogo dowiadczonego w zakresie napraw dekarskich. Po 12 latach pękła mi rura spustowa w orynnowaniu ze stali ocynkowanej (o dokładnie na lutowaniu kolano łšczšce rynnę z rurš). Rok temu gostek malujšcy dach podjšł się naprawy tego, ale robił to bez demontażu i z drabiny, a może nie przyłożył się , bo po 3- miesišcach znowu puciło. Teraz pora roku dopinguje do napraw i należałoby znowu spróbować zlutować uszkodzone kolano. Teorię lutowania +/- znam (podpatrywałem kiedy roboty dekarskie), ale chciałbym upewnić się czy nie popełnię jakiego błędu. A więc oszycić z farby (najlepiej chyba opalić lub zeskrobać i doczycić papierem ciernym lub druciankš), potem czysty metal pomazać kwasem (odtłuszczenie), mocno rozgrzać rurę lutownicš (1000 W chyba wystarczy) i jak rura będzie goršca nanosić lut (mam taki w "laskach" nr 80). Czy sš teraz jakie preparaty wspomagajace lutowanie? Czy można pomóc sobie takim "długopisowym" palinikiem na gaz do zapalniczek? (za 7 zł w hipermarketach). Czy mam dobrš cynę, albo jaka jest dobra? I jeszcze: czy zdejmować całš rurę (to aż 12 mb) i jest obawa, że może przy zdejmowaniu pucić w innych miejscach. Czy można lutować z rusztowania bez demontażu? Wymyliłem też, żeby po zlutowaniu dla pewnoci w 3-ch punktach wzmocnić paskami z blachy chwyconymi na nity zrywalne. U sšsiada jest ekipa z rusztowaniami i jutro lub pojutrze mogš się tym zajšć, dlatego prosiłbym o szybkie podpowiedzi. Będę wdzięczny za fachowe porady. Czy 100 zł za takš robotę jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 18.06.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Po prostu je wymien na nowe , bez lutowania .Sa specjalne pasty do lutowania starych blach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1229269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 18.06.2006 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Jak nie zlutuję to będę wymieniał na nowe. Zlutowanie ok. 100 zł, nowe 300-400 zł. To po co przepłacać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1229990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 18.06.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Jak nie zlutuję to będę wymieniał na nowe. Zlutowanie ok. 100 zł, nowe 300-400 zł. To po co przepłacać ? Typowa "polska mentalnosc" Wymienisz , wydasz 300zl masz spokoj na nastepne 15 lat. Zalutujesz, wydasz 100zl masz spokoj na rok. Wybor nalezy do Ciebie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1230000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.06.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Otrzymałe profesjonalnš radę, żeby ten złom wymienić a skoro nie chcesz przepłacać to nic nie rób bo w czym Ci przeszkadza pęknięte kolano?! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1230001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 20.06.2006 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Zapytałem się o teorię lutowania a dowiedziałem się, że jestem typowym Polakiem. Dziękuję - odbieram to jako komplement. Typowy Polak nie poddaje się i "walczy", potrafi rozwiązywać problemy małymi nakładami - może dlatego cenią nas jako pracowników na "zachodzie". Ale nowe pokolenie już zatraca te cechy. Rozumę, że "niepolak" jak mu pęknie wężyk w baterii prysznicowej to wymienia całą baterię (bo to już złom), ku radości handlujących sprzętem lub najlepiej niech dzwoni po majstra. Tak może będą robić nasze dzieci. P.S. rura nie jest skorodowana, pękła na lutowaniu w wyniku wyłamania bo była żle przytmocowana do ściany (3 rurhaki na 10 mb długości). Sprawdziłem - nowy "pion" z PCV ok. 500-600 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1231906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.06.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Witam. Moim zdaniem poszukaj takiego fachowca, który powie " tu trzeba zrobić wstawkę" i to jemu zleć naprawę. Tam najprawdopodobnie "rozszedł" sie materiał i sciany "pracują" inaczej niż od "nowości". Każde lutowanie (tylko) nie zapewni dobrego połączenia (naprawy). "Wstawka" (wąziutki skrawek blachy) spowoduje, że niejako uszkodzenie rozłoży sie na wiekszą płaszczyznę i połączenie będzie pewniejsze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1231998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 25.06.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 dokładnie na lutowaniu kolano łšczšce rynnę z rurš´ Piszac o wymianie na nowe mialem na mysli tylko kolano , czyli tanio i solidnie - mysle , ze sam bez problemu wymienisz . Gdybys jednak lutowal , zrob wczesniej probe na podobnym materiale . Wzmacniac mozna tez nitami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1238406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 25.06.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2006 Witamprzepis na lutowanie1Lutownica min 250W2.cyna lc 60 w lasce3 woda lutownicza czyli roztwór chlorku cynku tj kwas solny + blaszka z baterii,trzeba wrzucić tyle blaszki az sie przestanie gotowac a później rozcieńczć wodą 2:1 CZYSTY KWAS NIE MOŻE BYC BO ZNISZCZY CYNK NA BLASZE. rynnę oczyśc szczotką ,posmaruj wodą lut aby odtłuścic i miejsca łączenia pobiel cyną .Lutując nabierz cyny na grot i zgrzewaj przez blachę aż lut będzie wypływał.Palnika raczej nie stosuj bo stopisz cynk i będzie korodować.Masz rację za to nas cenią że coś potrafimy,a pieniądze na ulicy nie leżąPowodzenia Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1238734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 26.06.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2006 Jak nie zlutuję to będę wymieniał na nowe. Zlutowanie ok. 100 zł, nowe 300-400 zł. To po co przepłacać ? Typowa "polska mentalnosc" Wymienisz , wydasz 300zl masz spokoj na nastepne 15 lat. Zalutujesz, wydasz 100zl masz spokoj na rok. Wybor nalezy do Ciebie!!!! Skąd takie ceny? Kolano stalowe ocynkowane 300PLN? Wg mnie to nie może kosztować więcej niź 20PLN A lutowanie 100PLN? Jeżeli sam to chcesz zrobić to koszt jest równy kawałkowi cyny, który zużyjesz, więc dlaczego 100PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55957-pomocy-jak-dobrze-zlutowa%C4%87-rur%C4%99-spustow%C5%A1-z-ocynku/#findComment-1239050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
