Jak sie powinno zrobic taki pas z kostki w kolo domu aby nie bylo jakiegos wilgocenia sie przez to scian/fundamentoe domu
Przemek
podnosze...
czy robi sie to inaczej niz normalnie.. czyli wybrac ziemie, tluczen, ubic, piach, kostka...
Jak oddziela sie kostke i to co pod nia od fundamentow? - czy sie oddziela... (folia, warstwa piachu???)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/55990-kostka-pas-w-kolo-domu-jak-to-sie-robi/#findComment-1231772
Cześć
Za wstepie nalezy zadac sobie pyanie po co rta obejma wokół domu -
1. jeżlei tylko ma utwardzić i "odbic" wode opadową to wystarczy jak wybierzesz humus zrobisz zasypke ze żwiru i pasku ubijesz i ułozysz kostkę
2. jezlei ma to być szersze i stanowić także chodnik do poruszania sie po nim zalecam wartwę tłuczni potem piach i kostka.
Koniecznie od zewętrznej strony obrzeże ułożone na styk na suchym betonie - KOSTAK ZAWSZE NA SAMYM PIASKU - bez stabilizacji cementem !!!
Izolację i ocieplenie fundamentów zawsze musisz wyciągnąc ponad teren. Tynkujesz i ukladasz kostke na szczeline - która potem zasypujesz szczelnie piskiem.. Spadek chodnika - zawsze od DOMU !!!
Sebo 8877
https://forum.murator.pl/topic/55990-kostka-pas-w-kolo-domu-jak-to-sie-robi/#findComment-1231822
Cześć
Sebo 8877
Hejka
Ad 1 - ma to byc okolo 90cm szer. pasa po ktorym mozna przejsc z jednego konca domu na drugi nie chodzac po trawniku (bo np mokro) + tarasik za domem
Po co ten beton suchy? Myslalem ze na zewnetrzne obrzeze daje sie takie ograniczniki (okolo 1mx30cmx6-8cm).. mozna z nich zrezygnowac? - Pytam sie bo troche by ich wyszlo gdyz chcialem oddalic ten pas od domu o jakies 30cm a pomiedzy ten pas a dom dac kamyczkow.. ale na mysl ze zarowno po zewnetrznej jak i po wewn. stornie domu musialbym te ograniczniki dawac (koszt jakis jednak) z pomyslu zrezygnowalem
Co to znaczy 'od zewętrznej strony obrzeże ułożone na styk na suchym betonie' - czy pod 'zewnetrznymi' kostkami ma byc ten beton czy betonem ma byc utworziny pas-ogranicznik.. jak to wykonac?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/55990-kostka-pas-w-kolo-domu-jak-to-sie-robi/#findComment-1232547
