t f k 19.06.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 Witam!!Mam zamiar w garażu wykonac górną warstwę posadzki (docelową) z jakiegos wylewanego preparatu cos w rodzaju żywicy, czy ktos ma jakies doswiadczenia w tym zakresie??Jakiego preparatu użyć??Dodam, że chcę wykonać to samodzielnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 19.06.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 Myślę ze jest to zły pomysł samemu wykonywać posadzkę z żywicy epoksydowej. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe.Ja osobiście polozylbym płytki garażowe(argelit). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1230853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t f k 20.06.2006 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Myślę ze jest to zły pomysł samemu wykonywać posadzkę z żywicy epoksydowej. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Ja osobiście polozylbym płytki garażowe(argelit). Dzięki za rade!! W necie nic nie moge wyszukac pod nazwą "argelit". Mam nadzieje, ze ta informacja byla gratis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1231466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.06.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Płytki garażowe możesz ułożyć sam bo kładzie się je na zaprawe cementową. Grubość płytek garażowych wynosi ok 1,5 cm. Odpowiedz była gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1232737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.07.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Temat wielokrotnie dyskutowany na forum.Polecam archiwum - hasło posadzki żywiczne, żywice epoksydowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1259335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 20.04.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Terz zamierzam wyłożyć płytki w garażu, ale nie wiem co z kanałem, który kiedyś był potrzebny, ale szkoda go zasypać, bo to dobre miejsce na mało używane rzeczy. W tej chwili kanał zakrywają deski, które wyginają się od wilgoci w półkole, no i estetyka. Jak to będzie wyglądało, wokoło płytki, a po środku powyginane deski.Ma ktoś pomysł?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1740714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 20.04.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Zamiast dech, przykryj kanał 3-4 płytami z grubej sklejki, najlepiej takiej do szalunków, jest wodoodporna i nie będzie sie paczyć. Na sklejkę możesz jeszcze przykleić płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1741234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 21.04.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 OK. To byłoby wyjście! Wielke Dzieki! Nie jestem w tej chwili w temacie, i nie wiem co jest na rynku. Ale....czym przykleić płytki do sklejek, i czy nie odpadną przy odkrywaniu kanału?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.04.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Ja mam tak zrobione maskowanie rur pod umywalką, płytki przyklejone zwykłym klejem do glazury na 5mm płytę pilśniową twardą. Trzyma kilkanaście lat.Jak nie będziesz nimi rzucał to nie odpadną. Można też zespawać ramkę z kątownika, tak żeby jej krawędź wystawała 1-2 mm ponad płytki. ź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praktykant 21.04.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Masz dobry pomysł z tym kątownikem.(ale pod warunkem ze plyta nie bedzie się wyginała) I kątownik z kwasówki dałby super efekt, i wtedy mógłby być nawet szerszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.04.2007 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Hmm, z kwasówki, tylko po co, masz za dużo pieniędzy? Myślę, że bez kątownika też da radę, tylko przy wyjmowaniu tych płyt trzeba będzie uważać żeby nie uszkodzić krawędzi płytek. Sklejka 20-30mm nie będzie sie wyginała, najgrubszą produkują 45mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 21.04.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Hmm, z kwasówki, tylko po co, masz za dużo pieniędzy? Myślę, że bez kątownika też da radę, tylko przy wyjmowaniu tych płyt trzeba będzie uważać żeby nie uszkodzić krawędzi płytek. Sklejka 20-30mm nie będzie sie wyginała, najgrubszą produkują 45mm. Policz ile będzie ważyła taka płyta. Dasz radę ją podnieść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.04.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Policz ile będzie ważyła taka płyta. Dasz radę ją podnieść? Dlatego ja bym jej nie obklejał koniecznie płytkami. Sama sklejka będzie dość estetyczna. Przy długości kanału 4m, potrzebujemy 4 płyty 1m, gęstość sklejki to ok 650kg/m3 czyli 1m2 sklejki 25mm ma masę 16,25kg Dam radę ją podnieść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 21.04.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Policz ile będzie ważyła taka płyta. Dasz radę ją podnieść? Dlatego ja bym jej nie obklejał koniecznie płytkami. Sama sklejka będzie dość estetyczna. Przy długości kanału 4m, potrzebujemy 4 płyty 1m, gęstość sklejki to ok 650kg/m3 czyli 1m2 sklejki 25mm ma masę 16,25kg Dam radę ją podnieść Napisałem tak, bo mój znajomy miał właz do piwnicy i to dość duży. Po naklejeniu płytek praktycznie niemożliwe było podniesienie pokrywy jednoosobowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.04.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 Napisałem tak, bo mój znajomy miał właz do piwnicy i to dość duży. Po naklejeniu płytek praktycznie niemożliwe było podniesienie pokrywy jednoosobowo. To musi sobie domontować taką wyciągarkę na linkę stalową, będzie otwierał jednym guzikiem. Fakt że można przesadzić, ramka z kątowników, sklejka i płytki mogły by trochę ważyć. Cenna uwaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 21.04.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 To było jakieś 2,5 m2 i gruby gres. Ramka z katownika też była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stalker Greg 21.04.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 No to teraz ma loch I raczej nie wyśle dzieci po ogóreczki do piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1742969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 21.04.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 No to teraz ma loch I raczej nie wyśle dzieci po ogóreczki do piwnicy Sprzedał dom. Ciężka klapa to nie był powód. Problem ma teraz nowy właściciel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1743024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.04.2007 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Napisałem tak, bo mój znajomy miał właz do piwnicy i to dość duży. Po naklejeniu płytek praktycznie niemożliwe było podniesienie pokrywy jednoosobowo. A dlaczego właz trzeba koniecznie przykryc jedna płytą i zdejmować całą, żeby wejść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1743059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 22.04.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2007 Napisałem tak, bo mój znajomy miał właz do piwnicy i to dość duży. Po naklejeniu płytek praktycznie niemożliwe było podniesienie pokrywy jednoosobowo. A dlaczego właz trzeba koniecznie przykryc jedna płytą i zdejmować całą, żeby wejść? JoShi, nie wiem. Gość techniczny z wykształcenia, choć nie budowlaniec, dr inż. przed nazwiskiem, a klapę skiepścił maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56002-posadzka-w-gara%C5%BCu/#findComment-1743177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
