Na fali ostatnich wątków dotyczących mocy przyłączeniowych sprawdziłam moją umowę z ZE. Dom kupiłam na rynku wtórnym, musiałam zatem przepisać na siebie dotychczasową umowę. Ponieważ miała być to kontynuacja, warunki techniczne miały być jak poprzednio. Umowa podpisana przez ZE przyszła poczta kilka miesięcy (!) później. Po podpisaniu, przyszli elektrycy na kontrolę - wszystko ok.
Otwieram umowe i co widzę - moc 5K przy zabezpieczeniu limitującym 10A, 3 fazy. Zdębiałam - w domu jest elektryczne ogrzewanie podłogowe (działające) i mnóstwo różnych urządzeń elektrycznych, dom 200 m, stoi od lat 10, obecnie trwają prace remontowe i ekipa swobodnie włącza betoniarkę i tym podobne.
Postanowiłam sprawdzić co było wpisane w umowie poprzedniego wlasciciela (tak, wiem, powinnam wcześniej ale było minęło). Po wydostaniu umowy z archiwum, okazało się, że tam jest 5KW przy 25A, 3 fazy. Niby lepiej ale jeszcze bardziej bez sensu. 5kw i 25A?? Czy w ogóle możliwe jest 5kW kiedy w domu jest ogrzewanie elektryczne??
Zarówno poprzedni wlaściciel, jak i moja ekipa remontowa twierdzą, że w domu jest 24kW. Czy ktoś z was coś z tego rozumie? ZE, a przynajmniej mój rozmówca z ZE, też nie wie o co tu chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/
Thomasso - czytałam, stąd wzięło się moje pytanie. ZE upiera się, że 5 kW/10A/ 3 fazy było poprzednio (gwoli ścisłości poprzednio w umowie było 5kw/25A/ 3 fazy). Ale moim zdaniem to nie ma sensu. Nie wiem co z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230302
Pewnie tak zrobię, tylko żeby nie okazało się jeszcze, że kare muszę płacić za pobór mocy niezgodny z umową... :( . Dom stał 10 lat i ewidentnie pobierano więcej niż było w umowie choć z drugiej strony kable kładli elektrycy z ZE, przychodziły kontrole i było ok. Powoli zaczynam mieć tego wszystkiego dosyć. :(
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230314
Limitem mocy przyłączenia powinno być zabezpieczenie. Jeśli bierzez więcej to wywala bezpiecznik i koniec. Zapis 5kW przy zabezpieczeniu 25A jest jak dla mnie bezsensowny. Jeśli masz papier, że ZE sprzedał Ci takie coś 5kW przy zabezpieczeniu 25A to ich problem jeśli jednak masz zapis że sprzedają Ci 5kW przy zabezpieczeniu 10A a masz wstawione bezpieczniki 25A to mogą Ci dowalić karę. Kiedyś rozmawiałem z panami z ZE i stwierdzili to co mówię o zabezpieczeniach i że jeśli stwierdzą, że masz inne zabezbieczenie niż w umowie (czyli możesz pobierać większą moc) to jest to równoznaczne z kradzieżą.
Jeśli masz dwa sprzeczne papiery to wypadało by uzgodnić która wersja jest prawdziwa i sprawdzić jakie masz zabezpieczenie aktualnie. Jeśli więcej niż w umowie to chyba lepiej je zmienić. Może jednak wyjść problem z tym ogrzewaniem, ale to już inna para kaloszy. Wtedy pozostanie Ci dokupienie mocy do potrzeb.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230350
Dwa papiery sa sprzeczne ponieważ kupiłam dom na wtórnym rynku, który widocznie miał (jak wynika z umowy poprzedniego właściciela) zabezpieczenie 25A (to że przy przydziale mocy 5 kw to inna sprawa), natomiast do mojej umowy (która miała być podpisywana na zasadzie kontynuacji!) ZE wpisał 5 kw przy 10 A. Elektrycy, którzy przyszli na kontrolę żadnych zabezpieczen nie zmieniali, czyli muszę mieć poprzednie zabezpieczenie 25A.
A tak w ogóle, jeśli kupuję dom i przejmuję umowę z ZE to chyba działa zasada kontynuacji? Dlaczego nagle w mojej umowie jest mniej A niż w tamtej a elektrycy ZE, którzy przychodzą na kontrolę widząc zabezpieczenie 25A nie reagują?
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230378
A czemu jak zgłąszałem, że mi licznik niekręci to w ZE wyszedłęm na idiotę, że to zgłaszam?
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230383
Witam.
Ja myślę ,że było tak.
Na początku zasilanie 1-fazowe zab. 25A i moc 5kW i wszystko się zgadza.
Następnie ktoś chciał zamienić zasilanie na 3-fazowe ale z jakichś powodów bez zwiększenia mocy czyli dla tych 5kW zabezpieczenie 10A.
Następnie nic nie chciało chodzić więc za flaszkę ktoś zamontował większe zabezpieczenia . Z tego co mówiłaś, że w domu jest 24 kW to masz zabezpieczenia jakieś 32-35 A.
I teraz pytanie czy masz te zabezpieczenia oplombowane czy nie.
Jeśli masz to trochę jesteś kryta bo niech szukają tego kto to zrobił. Ty możesz odtatecznie udać ,że nie wiesz o co chodzi z tymi bezpiecznikami.
Jak nie masz oplombowanych tych zabezpieczeń a w umowie stoi jak wół 10A to zmieniaj czym prędzej na właściwe i zgłoś do oplombowania bo inaczej bekniesz jak nic. A potem jeśli sieć i instalacja pozwoli dokupisz sobie micy ile będziesz chciała i już można się grzać.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230388
To ja też widocznie z tych idiotów bo chcę to wyjaśnić. Jednak dziwne wydaje mi się, że ZE ZMNIEJSZA mi w nowej umowie zabezpieczenie nie uprzedzając mnie o tym i nic w tym kierunku (z technicznego punktu widzenia) nie robiąc. Warunki techniczne miały byc dokładnie takie same jak poprzednio bo przeciez ktoś kiedyś już za wniosek i przydział zapłacił i to juz zamierzchła historia (10 lat temu).
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230392
Witam.
Zabezpieczenie mam zaplombowane - w tym nawet celu przyszli elektrycy z ZE (po podpisaniu umowy), założyli nową plombę ale z tego co wiem nic poza tym nie zmieniali. Ale i tak nie obędzie się chyba bez wyprawy do ZE i wyjaśnienia o co tu chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230395
Ale posiadanie plomby może nie starczyć jeśli ktoś będzie chciał udowodnić kradzież. W końcu podrobienie plomby to nie takie znowu skomplikowane... Myślę, że w razie czego plombujący też mogą dostać sklerozy...
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230406
No tak, niestety racja, w tym kraju trzeba udowadniać, że się nie jest wielbłądem. Nic to, będę dalej wyjaśniać, mam nadzieję, że nie okaże się, że prąd kradnę :o
Bardzo wszystkim dziękuję za rady i wskazówki!
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230414
W tej starej umowie w tym miejscu jest ewidentny błąd. i jeśli dosłownie tam tak jest naspisane to albo ktoś zgubił 1 przed 5 co dało by 15 kW czyki ok lub ktoś zamiast 1 wpisał 3 przy określeniu ilości faz przy 1 też by się w miarę zgadzało.
Przepisując na nowo tę umowę pracownik ZE przyjął ten drugi bląd. Ty musisz udowodnić że był błąd nr 1 może ci w tym pomóc byłu właściciel oświadczając pisemnie ile zamawiał kiedyś mocy. A tak z ciekawości to jakie masz zabezpieczenia przedlicznikowe obecnie w rozdzielnicy?
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230420
Elektryk z ekipy remontowej twierdzi, że 25 A (czyli tyle co było w umowie poprzedniego właściciela). Sprawdzę jeszcze dzisiaj wieczorem. Poprzedni właściciel niestety nie odpowiada na moje telefony - co się dziwić, interesu już żadnego w tym nie ma. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230434
To faktycznie gdzieś maszyna do pisania nie wpisała jedynki przed 5. Stan jest taki ,że masz powiedzmy 15 kW a nie 24kW jak ktoś ci tam mówił niemniej jest to niezgodne z twoją obecną umową i musisz to załatwić. Zobacz jeszcze na rachunkach jeśli już jakieś masz tam też czasem pisaż o mocy i zabezpieczeniach. Stare rachunki w tym przypadku też były by wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230442
witam :)
Spokojnie panie i panowie ;)
Otóż dawniej było tak, zabezpieczenia przedlicznikowe np 25A i moc umowna 5 lub 6 kW.
Owa moc niewiele miała wspólnego z obecną mocą przyłączeniową. Tak więc w tym przypadku na 99% stwierdzam, że przy zasilaniu 3 fazowym i bezpieczniku przedlicznikowym 25A moc przyłączeniowa wynosić powinna od 13 do 15 kW.
Ktoś kto pisał nową umowę przesadził.
Powyższe stwierdzam na podstawie swojego doświadczenia z czasów kiedy Energetyka aktualizowała stare umowy kilka lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/56003-przydzial-5kw-przy-25a-czy-to-ma-sens/#findComment-1230644
