Czy kubełkowa to taka z przetłoczeniami? Widziałem ją ale mam podejrzenia że ostry pęd zamiast się ześliznąć po folii zaczepi sie o przetłoczenie i naprze pełną siłą co może się skończyć przerwaniem folii.
Może wyjaśnie że chodzi o bambusy. A tu przykład że bariera może się przydać:
http://www.bambusy.pl/images/bamboo_thru_asphalt_003.jpg
http://www.bambusy.pl/images/bamboo_thru_asphalt_004.jpg
http://www.bambusy.pl/images/bamboo_thru_asphalt_002.jpg
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-1230677
Dzięki na linki - już napisałem zapytanie ofertowe.
To zdjęcie akutrat nie nasze, ale asfalt rzeczywiście jakby nasz :D
W Posce bambusy rosną w gruncie spokojnie do 6-7m (jak na razie) mimio ciężkiej ostatniej zimy.
Zainteresowanych zapraszam na forum http://bambusy.pl
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-1234996
  • 1 year później...
Pytanie powraca razem z następną wiosną a bambusy nie próżnują...
Muzimer ma folię HDPE 1mm ale sprzedaje tylko w rolkach 6m szerokości i wadze 2 tony :(
Ktokolwiek widział w mniejszych ilościach?
Wiem że używa sie 1 mm x 50 cm do izolacji poziomej fundamentów...
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-2422051
A jakiś detalistów w kraju ktoś może zna?
Nie zaimportuję 20 metrów bo mnie zabiją śmiechem przecież...
Pociąć sobie taka niewielką ilość mogę sam więc jakby ktoś miał nawet końcówkę takiej 6 metrowej to też bym wziął...
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-2422193
widać, że w handlu zagranicznym nie pracowałeś :D
bgierzesz próbkę, obiecujesz kupić 1000 ton. :D
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-2422269
Aha, a potem przyjedzie Iwan z Wanią i zostanę potentatem w branży barier korzeniowych do bambusów na jakieś 100 lat... ;)
Jak wyszukuję "folia pozioma HDPE 1mm" w googlach to jest mnóstwo specyfikacji technicznych z tym materiałem a kupić mniej niż 2 tony nie można :(
Słyszałem, że podobnie wyglądająca folia jest sprzedawana jako folia balkonowa ale czy przypadkiem nie jest to dużo słabsze PCV?
https://forum.murator.pl/topic/56032-gdzie-kupi%C4%87-folie-hdpe-grub-1mm/#findComment-2426511
