rafal9 19.06.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 Czy możliwy jest odbiór budynku, w przypadku gdy nie ma jeszcze przyłącza wodociągowego?Wiadomo, że może być studnia, ale jej nie ma na żadnej mapce, no a poza tym do pozwolenia były wydane warunki przyłączenia wodociągu i jakieś tam teksty architekta adaptującego, że przyłącze wodociągu jest przewidziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 19.06.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 A czy chcesz tam już mieszkać? Bo jeśli chcesz miszkać, to jak to tak bez wody? Z odbiorem chyba będzie problem, skoro nie chcą odbierać bez prądu, to bez wody też nie. Czy jednak masz tę studnię? Bo jeśli masz, to pewne tylko musisz ją zaznaczyć na mapce, niech geodeta to zrobi na tej mapce potrzebnej do odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/#findComment-1230758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 20.06.2006 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 A czy chcesz tam już mieszkać? Bo jeśli chcesz miszkać, to jak to tak bez wody? Z odbiorem chyba będzie problem, skoro nie chcą odbierać bez prądu, to bez wody też nie. Czy jednak masz tę studnię? Bo jeśli masz, to pewne tylko musisz ją zaznaczyć na mapce, niech geodeta to zrobi na tej mapce potrzebnej do odbioru. Studnia jest, ale zastanawiam się czy bez "ujawniania" studni można zrobić odbiór? Bo problem z tą studnią jest taki, że w zamierzeniach miała być prowizoryczna i nie "trzyma" odpowiednich odległości ustawowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/#findComment-1231713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 20.06.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Rafał, niestety nie wiem, sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/#findComment-1231979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 20.06.2006 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Rafał, niestety nie wiem, sorry ok, dzięki za zainteresowanie. Ktoś może wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/#findComment-1232184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 20.06.2006 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 zadzwoń do nadzoru budowlanego, oni powiedza na 100% .. ja pytałam w swojej sprawie bo dopiero rozpoczne budowę ale wodociąg i kanalizacja dopiero jest w planach gminy, wiec...różnie to może być, zwłaszcza gdy ma sie kredyt w banku i po 2-ch trzeba się rozliczyć tzn.miec odbiór techniczny W moim mieście bez wody i prądu nie ma szans...oficjalnie...na odbiór techniczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56035-odbi%C3%B3r-budynku-bez-wodoci%C4%85gu/#findComment-1232343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
