aqep 20.06.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 witam. mam pytanie: czy wykonawca instalacji elektrycznej robil Wam wszystko lacznie z podlaczeniem wszystkiego w rozdzilnicy? czy tylko np ulozyl kable a ktos inny za dodatkowa oplata podlaczal i robil pomiary itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 20.06.2006 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 mnie robi wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/#findComment-1232458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 20.06.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Witam. Jak nie chce tego robić to pewnie nie umie więc lepiej go nie zmuszaj.Ale jak przyjdzie nowy to się nasłuchasz jobów na tego poprzedniego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/#findComment-1232521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 20.06.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Bez sensu placic dwa razy.Wszystko powinien zrobić jeden wykonawca z uprawnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/#findComment-1232524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 20.06.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2006 Najlepiej jak wszstko robi jeden wykonawca, łącznie z załatwieniem odbioru przez elektrownię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/#findComment-1232640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.06.2006 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Witam. Najlepiej jak wszstko robi jeden wykonawca, łącznie z załatwieniem odbioru przez elektrownię. No, niekoniecznie tak. Instalacji nie odbiera elektrownia. Odbiór instalacji wewnetrznej (protokół z pomiarów) jest dokumentem niezbednym do uzyskania zgody administracji (chyba Starostwa) na zamieszkanie. I taki protokół powinien wystawić wykonawca instalacji, a oprócz tego powinien zostawić włacicielowi dokumentację powykonawczš (nawet, jeli nie było projektu). Jeli wykonawca nie chce wystawić takiego dokumentu (nie ma uprawnień pomiarowych "D"), to prawdopodobnie nie ma pojęcia o współczesnych instalacjach i będš duże problemy ze znalezieniem elektryka, który zgodzi się takš chałturę podpisać. Bo - stawiam orzechy przeciwko dolarom - że instalacja będzie wykonana niezgodnie z przepisami. Zainteresowani znajš sprawę wanny Wassermanna i wiedzš jak łatwo znaleć się w sšdzie w roli oskarżonego. A jeli do takiego obiektu nie ma wczeniej wykonanego przyłšcza, to również ZE może uzależnić podłšczenie do sieci od takiego protokołu i w wielu miejscach w kraju wymagany jest wtedy na nim podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi. I co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/56107-instalacja-elektryczna/#findComment-1233048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
